shallun Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 чуйка подымется только при одном условии , с правильно , аккуратно собранном и сбалансированным датчиком , в остальном настойка ПО прибора под конкретные условия 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdn43 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Всём привет. Есть проблема с изготовлением датчика кольцо 24. Катушки намотаны на оправках толщиной 6 мм, TX 57, RX 230, CX 15. Провод 0,4 и 0.224. При намотке катушки пропитывались эпоксидкой. Кондеры 0.33 жёлтый Х2 и 0.082 зелёная подушечка. Кабель использован IEEE 1394 (2 экранированных пары, каждая в своём экране+неэкранированная пара, все в общем экране) подключение такое: RX - 1 пара в экране, TX - 2 пара в экране и в параллель пара без экрана, со стороны датчика экраны отдельно, все вместе соединяются в разъёме. Частоты (точно не помню, прибор в деревне) TX - 6000Hz, RX - 4500Hz. При включении баланс по квазару почти 2в., при поднятии СХ над плоскостью датчика баланс уменьшается всего на несколько десятков мВ. Переворот СХ ничего не меняет, при перевороте RX вектора тоже меняют направление, но баланс так же не сводится. СХ отмотал с 15 до 10 витков, картина не изменилась. И ещё, при поднятии СХ, в динамике появляется свист, как при настройке св-кв приёмника . Датчик пока без экрана. Квазар АРМ, прошивка 2.1.6, питание 2 лития 18650. Где я ошибся? Может СХ 15 витков мало, или TX все же 57 много? Датчик делал исходя из этого . С прошлым датчиком такого небыло, хотя он и свелся только до 600мВ, но это было из за кабеля (4 в одном экране). Буду признателен всем за подсказки куда копать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 18 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 15 витков в СХ при 57 в ТХ - невероятно мало. Провод 0,224 от магнитного пускателя для приёмной катушки - толстоват: чрезмерная добротность плюс есть риск не впихнуть вместе с СХ в канавку, да ещё и обеспечить прокладку 1 мм между этими двумя катушками. Кабель - хлипковат. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naks Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Мало витков в Сх... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdn43 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 (изменено) DesAlex, спасибо. Тоже склонился к тому, что сх маловата, но небыл уверен. По поводу провода в RX, за неимением другого пришлось использовать такой. В канавке места немного, но все же обмотки влезают. Если понизить добротность включив параллельно RX сопротивление, будет намного хуже? Где то читал, что так можно делать. Кабель если не найду из чего сделать более надежный, придётся использовать этот, на вид довольно крепкий и качественный, экран плотный, внешний диаметр 6мм. Изменено 18 мая, 2016 пользователем mdn43 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edison Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Фото кабеля если можно .СПС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdn43 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Фото смогу сделать не скоро, всё осталось в деревне, поеду только в конце месяца. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edison Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 лучше позже чем никогда 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamelotalex Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 здравствуйте!Простите может не совсем по теме,какой размер датчика выбрать для квазар арм дд320х240мм-овал,или 320х300мм круг,цель дальнобойность! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Наилучшие показатели у "бабочки" из овальных катушек. Недавно, буквально, обсуждали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edison Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Взял на пробу вот такой кабель 1.8м GEMBIRD 1394 6на6 пин.Облом 6 шт. в общем экране.Надо искать 1394а.А таким никто не пользовался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdn43 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Не, в одном экране точно не пойдёт, да и видно что экран тут жидкий. У меня кабель от какой то видеокамеры из комплекта, видно прям, добротный, жирный))) кабель. Но фото, как и говорил, не скоро. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayev Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 это какая, 25х23 или 25*30? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Теоретически - наибольшая чувствительность будет, если намотать два круга диаметром сантиметров 35 и свести их. Но ведь ходить с таким одороблом будет ох, как неудобно. Поэтому катушки деформируют - сначала в овал, потом в подобие букв D, уменьшая геометрические размеры всего датчика. Соответственно - чем сильнее деформированы катушки, тем хуже будет чувствительность (разумеется - при равных других условиях). Исходя из этого, чаще добиваются увеличения чувствительности другими способами: уменьшение разноса частот, увеличение тока накачки, усилением приёмного тракта с совершенствованием вырезки грунта и т.д. и т.п. А датчик делают приемлимым для удобного поиска. В этом плане "золотая середина" - датчики типа два овала - и под любую частоту можно делать, и по мусоркам более-менее комфортно можно ходить, и по чистому полю, и чувствительность будет хорошая, и борьба с грунтом, и махать можно долго, если получится нетяжёлым. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Только что выскакивал на часок, - потестировать 2.1.10. Остался вполене доволен - пин работает примерно, как себе и представляю в идеале (лучше со статикой, думаю, не поборешься) - однотональный, без завиваний, ВДИ есть, порог регулируется; регулировка задержки отображения сигнографа работает. Копать же практически невозможно: трава выше колена, ежедневные дожди, в лесу стаи комаров, поля все засеяны. Надо искать хвойные леса на полупесчаном грунте, чтобы ходить летом до августа, а там поля начнут убирать и сразу дисковать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=сс= Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Пин лучше стал но не идеал. При перегрузе большим металлом на меньший реакции нет, плюс бывает заводится без причины. В общем буду ждать "покращення" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Работа адаптивного порога. В динамических балансниках достичь хорошей работы в статике не получится. Точнее - получится, только если ввести в схему отдельный схемотехнический канал статики (как в Fortune-M, например), но это громоздко и не соответствует идеологии современного балансника с прямой ЦОС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekerson Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 А мне то же 2.1.10 понравилась, пробежался сегодня по выбитым местам, находок не много но прибор ведет себя адекватно, всегда есть к чему стремиться, в целом неплохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekerson Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Добрый день, хочу сделать датчик кольцо 15 см на 5кГц, какие намоточные параметры, в блоке стоит конденсатор на 0,33мкф проволока есть 0,2 и 0,5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 проволока есть Проволока не подойдёт, нужен провод медный обмоточный эмалированый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekerson Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) ни так выразился, есть провод обмоточный эмалированный если верить программе то RX - порядка 230 витков 0,2мм конденсатор 0,33мкф, ТХ- порядка 120 витков 0,5мм конденсатор 0,47мкф Изменено 25 мая, 2016 пользователем Jekerson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс. Я бы так взял бы провод 0,4 и конденсатор 0,47...0,68 мкФ. Количество витков предварительно расчитывается программкой. Потом корректируется с учётом уже СХ при практике сведения. Приёмная 200..220 витков 0,2 - нормально, конденсатор подберётся под нужную частоту - при этом, выставить необходимую для него 5000-1800=3200 Гц самим прибором не получится, надо внешним генератором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekerson Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 DesAlex я правильно понимаю что для замусоренных метолом участков (старых хуторов) датчик лучше с более низкой частотой 5-6 кГц Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс. Подскажите ваше предложение по намотке для корпуса кольцо 150мм 0,4 провод тоже имеется в наличии Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс. Я бы так взял бы провод 0,4 и конденсатор 0,47...0,68 мкФ. Количество витков предварительно расчитывается программкой. Потом корректируется с учётом уже СХ при практике сведения. Приёмная 200..220 витков 0,2 - нормально, конденсатор подберётся под нужную частоту - при этом, выставить необходимую для него 5000-1800=3200 Гц самим прибором не получится, надо внешним генератором. в наличии есть только мультиметр с возможностью измерения частоты до 10 кГц DesAlex я правильно понимаю что для замусоренных метолом участков (старых хуторов) датчик лучше с более низкой частотой 5-6 кГц Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс. Подскажите ваше предложение по намотке для корпуса кольцо 150мм 0,4 провод тоже имеется в наличии Для частоты 5 кГц с конденсатором 0,33 мкФ контур не будет оптимальным - придётся мотать много витков, с учётом катушки СХ - не получится добиться нормального тока в контуре; провод 0,5 при этом окажется толстоватым - особенно для СХ, которая, вместе с приёмной и учётом необходимости делать зазор 1 мм между катушками - может не поместиться в отведённую канавку; попытка добавить тока в контур уменьшением номинала резистора 10 ом с такой "толстой" ТХ приведёт к ненужному росту добротности этого контура, что ухучшит стабильность датчика и возможность его нормально свести в баланс. Я бы так взял бы провод 0,4 и конденсатор 0,47...0,68 мкФ. Количество витков предварительно расчитывается программкой. Потом корректируется с учётом уже СХ при практике сведения. Приёмная 200..220 витков 0,2 - нормально, конденсатор подберётся под нужную частоту - при этом, выставить необходимую для него 5000-1800=3200 Гц самим прибором не получится, надо внешним генератором. в наличии есть только мультиметр с возможностью измерения частоты до 10 кГц Или сделать датчик на 6 кГц, его можно настроить с помощью самого прибора, я правильно думаю? II.9 RO 1 day DesAlex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadLor Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Jekerson, хватит цитировать предыдущие сообщения. Самому не надоело? Читать ведь не удобно! Изменено 25 мая, 2016 пользователем MadLor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekerson Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) посчитал примерно для 6 кГц Тх-порядка 100 витков 0,4мм конденсатор 0,47мкф , Рх-порядка 210 витков 0,2мм конденсатор 0,33мкф Изменено 25 мая, 2016 пользователем Jekerson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
