Металлоискатель Quasar ARM
Jekerson
С 100 витками в ТХ даже с более толстым проводом чуйки не будет, конденсатор подберёте под витки, витков намотайте 40-45витков с орентиром по току (10Ом = 73-76мА) А под РХ витков 210-220 подбор по чуйке, а вот провод лучше взять чють тоньше 0,18.
Добрый день, нужна помощь, намотал ТХ-6000, 75 витков 0,4мм, конденсатор 0,33мкф ток 55ма по квазару, РХ-4280, 225 витков 0,2мм, конденсатор 0,22мкф, не могу свести, пробовал СХ от 15 до 30 витков, ни же 1900 не сводится
А как у вас подключено ТХ, 75 витков + СХ от 15 до 30 витков =6кГц или РХ225 витков + СХ от 15 до 30 витков= 4,28кГц ? Вы после каждого изменения кол.виков подбирали кондёры?
Какой провод на СХ? Вы действительно думаете что с таким током у вас будет чуйка хотя бы по воздуху?
переделал ТХ 43 витка 0,4мм 6000гц ток 71ма конденсатор 1мкф, РХ 225 витков 0,2 4280гц конденсатор 0,22 мкф СХ точно не знаю начал с 25 витков и отматывал где то около 20 думаю сводится очень легко на столе, рядом компьютер, принтеры, можно почти в ноль свести, свел до 50мв, чуйка на 5 коп ссср медные около 15 см 20 еле цепляет, это нормально для такой катушки 150мм?
Проверьте на других целях чуйку и поиграйтесь разносом. Какой КУ, фильтр (короче на каких настройках сделаны тесты) и есть возможность регулировать ток ТХ?
пробовал отмотать несколько витков от ТХ- сделал частоту 6250 РХ 4385 ток 73ма, резистор 10ом пробовал другие цели без изменений 1 рубль серебряный Николаевский 20 см, 5 коп сср 15см, хожу с дд 25 частота 7300 он эти 5 копеек 30 см берет в чем дело может быть?
Как вам что-то подсказать когда вы на своей волне. Я вам написал 3 сообщения вы изначально не прислушались к советам и толком не ответили на вопросы.
Телепатов тут нет.
Телепатов тут нет.
Извеняюсь если что нитак, кольцо первый раз делаю, Сх подключена к ТХ последовательно, кондеры подбирал так, измеряя индуктивность катушки и с помощью программы, фильтр стоит нормал, барьер 8, прошивка 2.1.10, ток вроде бы нормальный 73ма, кабель микрофонный (два штуки склеены вместе) конденсатор 1 мкф керамический (большая синяя подушечка), второй 0,22мкф (МКР желтый кубик, в роди бы их хвалят)
II.9. RО 5 days (устал подчищать)
DesAlex
Какая чуйка на фильтре фест, реакцыя на медь и железо в меню баланса датчика правельная?
КУ неизвестен значит если он не более 60 то чуйка +- норм но если КУ выше то чуйка никакая. Исправить чуйку можно так поднять ток ТХ при помощи 1- замена резюка, 2- намотать ТХ проводом 0,45 и до 0,5, поднять КУ, подобрать по макс чуйке витки РХ, проверить чуйку на других частотах и с разным разносом в пределах 1,3 до 2,2
Изменено пользователем demonsk
Сделал датчик залил, получился очень стабильным, вот только чуйка не очень, пробовал на грунте играться менял частоты в небольших пределах, отстраивал от феррита, максимум в земле около 20 см частота ТХ-4,6кГц ток 79ма резистор 10 Ом, Рх 3,2кГц пробовал менять кондеры, игрался с разносом частоты от 1,2 до 2 кГц лучшего эффекта не добился, за то кабель в этот раз очень понравился, на другие датчики брал микрофонный 2 жилы в 1 экране (стерео кабель) садил в термоусадку, обматывал изалентой, жесткий получается есть сработки на кабель, в этот раз решил попробовать другой, увидел у D/A в каком то из постов микрофонный (моно) 1 жила в экране, отказался от термоусадки, склеил два кабеля китайским супер клеем, получился двойной очень мягкий кабель, даже не ожидал такого эффекта, сработок на кабель нет вообще, его можно болтать дергать на штанге и тишина, прошлые кабеля я приматывал к штанге а то пиликакл если болтается, нечем померить КУ, может можно было бы немного добавить, вот еще интересное с дд такого небыло, после отстройки от феррита его кидает в 16 сектор, добавляю еще пару значений к примеру феррит показывает 154 пищит в 16 секторе ставлю 156 строго в 1 секторе но при этом в земле медь кидает в 1 сектор, если оставить как есть 154 то медь в 16 секторе в земле а в воздухе 14-15 сектор, походил часик по старой деревне там уже ямка на ямке уже собирался домой ехать как вдруг еле заметный односекторный сигнал в 16 секторе думаю ну опять пуговица, копнул монетка 2 копейки 1870г. в хорошем сохране, а сколько фирменных приборов прошло по этим местам а для квазара немного осталось:yes:
Всем привет камрады!
Посоветуйте прошивку АРМ. Заколбеался уже я менять.
Один и тот же дачтик 8200 ДД 25. Имею АВР, на 2-3-ем пороге тишина, по воздуху 5 копеек около 30 см. С 35 цепляет. При том очень четко. Такой четкий и ясный сигнал когда монета проходит через центр.
Копать одно удовольствие.
Нет, всегда же тянет ж... на приключения, то есть на лучшее. Купил набор и собрал АРМ.
Ну нет слов. В кавртире балаболит на любом пороге. На поле - 7-8 если ниже начинает подпиликивать. Бесит до ужаса. Еще все эти мельтешения на экране (2.1.10).
По воздуху чуйка меньше чем у АВР. Чтобы четко срабатывало надо 25 см на 5 коп. Чуть дальше - такой сигнал блямбистый некопаемый абсолютно. У АВР такого нет!
Уже пробовал что только можно. Ток ТХ увеличивал, КУ увеличивал (Р6 - 660, 550). Як у нас кажуть - "до ср...и". Только добавляется блямбанья без конца. Может 1 см добавляет.
Есть для АРМа такая же точная и хорошая прошивка без дополнительных блям, блям?
Спасибо.
Всем привет. Есть спаянный квазар АРМ от Оззи, и хочу модернизировать, припаяв преобразователь.
Кто знает, стоит ли выпаивать стабилизаторы, чтоб не сгорели если что-то пойдет не так?
Просто не впаивать L102. Включить, проверить напряжение на выходе 6.3в. Если все в норме запаять L102
Изменено пользователем Dmitriy_zp
Это нормально. Ниже 7-8 никогда и не опускаю, т.к. не вижу смысла - приятно ходить в полной тишине, когда звук в динамике есть откликом на мишень, а не то-ли-отклик, то-ли-ложняк. Дополнительных же 3-4 единицы "вниз" по барьеру ничего не дают - это не способ поднимать чувствительность детектора (есть другие, более правильные и кардинальные методы - та же смена датчика или изменение разноса частот).
Афигительная прошивка. "Хожу и счастлив". Всё регулируется, всё подстраивается. Чувствительности - "за глаза". Чаще возникает необходимость её убавлять, а не добавлять. Гонка "за чуйкой" с балансником в руках - "синдром начинающего поисковика" - когда ничего хорошего не выкапывается, первая мысль, что "всё хорошее лежит глубже")))) С опытом придёт понимание, что чувствительность - далеко второстепенный параметр при поиске реликвий.
А мне на мусоре как то не очень понравилось. Нет, находит нужные цели и очень не плохо,но выносит мозг не по детски.
А вот это золотые слова. И каждый "копарь" к этому приходит. Только кто раньше кто позже.
Фильтр - побыстрее, ток ТХ - поменьше, хорошо и рабочую частоту выбрать такую, чтобы железо лезло по минимуму при хорошем отклике на все металлы (примерно 7...8 кГц), небольшого размера датчик; сигнограф также настроить "быстрым".
Да. Как зайцу - пятая нога. На мой взгляд - ненужная функция. Можете назвать хоть один фирменный прибор, где значение тока (да ещё и не настоящего - что в контуре) мозолит глаза вперемешку с напряжением питания и углом грунта? Теперь, чтобы осведомиться с состоянием аккумулятора, приходится на минуту зависать, как сороке над бирюлькой, чтобы переждать грунт-ток и дождаться долгожданного момента отображения напряжения)))))))
Оставить только напряжение.
Угол грунта должен отображаться в меню, - там, где выставляем БГ (и он там отображается - зачем отображать дважды???). Принцип действия динамического МД заключается в том, что грунт изначально принимается, как величина почти постоянная, а цель (благодаря фильтрам) - как резкий всплеск на этом фоне при проводке над ним. "Постоянный" грунт вырезаем, "резкую" цель озвучиваем. Зачем тогда мозолить глаз его углом? 85% пользователей "Квазара АРМ" - заурядные потребители, купившие поделку у барыги. Они в самом чудесном сне не ведают, что обозначает эта самая цифирка - угол баланса грунта.
P.S. А потребляемый ток - сделать отображение в миллиамперах потребления по ТХ в меню настройки яркости подсветки - если уж так сложно вывести на отдельный вывод МК с отдельной менюшкой - нам счастья полного не надо, - достро-им(-или) сами )))))))))
зависать, как сороке над бирюлькой, чтобы переждать грунт-ток и дождаться долгожданного момента отображения напряжения))))))) ----------------Если следовать вашей логики,то что за надобность каждые пять минут смотреть на напряжение?А так срочно захотелось,то зайдите в HW options и посмотрите напряжение.....
Чтобы посмотреть, таким образом, напряжение аккумулятора - надо сделать около 10 нажатий: зайти в меню, выбрать пункт, там снова выбрать пункт, потом выйти.
Чтобы посмотреть на баланс грунта - единственное нажатие на кнопку ОК.
Разница есть)))
Необходимость следить за питанием "каждые пять минут" бывает, когда аккумулятор на пределе разрядки и не знаешь, как скоро "запищит" баттери лоу. А запасной аккумулятор - в машине за киллометр от места копа. Увлёкся, "закопался", залез куда-нибудь на дно балки - тут бац - аккумулятор сел. Вылазить на гору, топать к машине. А когда индикация напряжения постоянна - самопроизвольно, при взгляде на индикатор при определении цели, будет и оно перед глазами. Уже, перед тем, как отходить дальше, сообразишь, что может лучше сменить источник, а потом уж спокойно отдаляться от точки сбора.
Зачем постоянно видеть угол грунта - ??? Зачем постоянно видеть ток - ???
Согласен с D.A. грунт и ток лишнее, у кого ток регулируется подсветкой тоже не удобно, нужно выходить из меню и смотреть ток, да и что на него пялится выставил и ходишь, что дает отображение грунта, когда балансируешь его видно в меню, а так что толку на него смотреть без входа в меню балансировки, вот если бы сделали отдельное меню где можно было бы регулировать ток, было бы неплохо, я подсветкой иногда пользуюсь, убирать ее жалко.
Стоит два лития,считаю ,что можно разряжать до 6 вольт.Но сигнализация стоит на 6.5в.Запищало - знаю что мало осталось,снижаю порог до 6в и либо иду за другими аккумуляторами(вернее достаю из кармана и подцепляю внешнюю батарею) или хожу ещё полчаса.Ток регулируется крутилкой под большим пальцем и покрутив ток туда-сюда над сомнительным сигналом,мне интересно знать какой ток в данный момент.А угол грунта и правда можно от туда убрать.
Изменено пользователем OldFox43rus
Ток регулируется напряжением питания вых.каскада.Писалось выше.Резистор любой переменный,удобный,маломощный.У меня 1 ком.
Сейчас делаю ещё ARM,там будет ползунковый переключатель сопротивления R2 на три положения 10--7.5--5 Ом.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
