Металлоискатель Quasar ARM
Кварцевый генератор  не работает. Генерацию можно проверить осциллографом. Конденсаторы 15-33 пФ. Резистор можно заменить перемычной.
Осциллографа нет к сожалению, конденсаторы могли мне конечно продать не те (такое возможно), но LC-метра сейчас нет чтобы их проверить. Резистор перемыкал, тоже не помогло.
5 минут назад, DmitryR сказал:
У меня хорошая новость, плата запускается и нормально работает, даже по меню отлично лазиет, НО только на прошивке 1.44, на 1.52 не хочет стартовать, пишет тоже HSE Osc..., но подсветка работает норм. Начиная с версий 2.Х, уже также не стартует и пишет ошибку HSE..., но подсветки нет почему-то.
Вообще сейчас двоякие чувства, вроде работает, но на старой проше, а вроде и нет, т.к. хочется обновить квазар до последних. Прошивки все качал с сайта Andy_f
Что это может быть все-таки? И почему такая связь только со старой прошивкой
А фьюзы не проверяли при программировании?
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
У армов нет фьюзов. При включении мк проверяет наличие внешнего тактирования, если его нет, то переключается на внутренний rc генератор и пишет сообщение об ошибке.
Изменено пользователем Kopetan_Nemo
Пардон запарил...
Мои Квазары заработали сразу после включения , единственное с динамиком что-то было ...
По моему из-за большой громкости была просадка напряжения и квазар перезагружался , отключал динамик всё работало.
4 часа назад, DmitryR сказал:
А компьютерный не пробовали? winscop http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file1443/
Подключаем к компьютеру на аудиовход и готово.
Изменено пользователем Серёга73
В этой ветке описана моя проблема с кварцем, даже автор пробовал пинцетом по контактам кварца водить и он запускался. Подтверждаю, что 2 раза квазар  так у меня запустился на новой прошивке, но не успевал прогружаться. А проблема была даже не в кварце, а "дело было в кривой разводке. Слишком длинная земля была, и на 8МГц вносила свой ненужный вклад".
Для начала поменяю кварц
2 часа назад, DesAlex сказал:
Этот сезон начинаю ходить "на синусе" - "ЦАП на разсыпухе+мост УЗЧ TDA2822"
А не поделитесь своей схемкой ЦАПа на рассыпухе,а то я тоже экспериментирую с синусом на TDA2822 и на входе RC цепочки для синуса,что то не понравился мне такой синус.
"По уму" хорошо бы, конечно, применить спец.микросхему ЦАПа. Но они все - с управлением от проца. Ещё вот такой вариант хорош - но громоздко.
Продолжу тему с моргающим светодиодом и HSE Oscill.. fault и ЗАКОНЧУ ее. Проверив схему и куда идет кварц, в итоге поднял в воздух 4 ногу отрезав вообще от дорожек и от соседей, также 13 ногу. В итоге сейчас стартует норм. Из 10 раз запустился 10. Всем спасибо за помощь!
Согласно схеме, выв. 4 и 13 МК никуда не подключаются. Соответственно, "это ещё не конец". Непромытая плата подведёт ещё неоднократно.
Два раза выскакивала одинаковая с автором  ошибка , после промывки платы этиловым спиртом и неполной просушки оной с последующим включением. После полного высыхания платы, аппарат запускался и работал без проблем.
Часто лучше собрать проверенное, чем "изобретать велосипед" с неизвестным результатом. Плату для "Квазар АРМ" не так просто развести, чтобы выжать из прибора всё, не ограничивая его работу "левыми" шумами, внесёнными печаткой. Не так много есть МД-строителей, тем более - не самых опытных (основной контент "Паяльника"), углублённо владеющих познаниями в борьбе с шумами, фоном, помехами и т.п. Спросите, например, даже у тех, кто развёл свою печатку для любого балансника - где, в какой точке должны соединяться между собой все "земли" различных узлов детектора (особенно - сильточные со слаботочными)? Не каждый даже пытается развести эти самые земли по отдельности, зачастую тупо заливают"массой" всё свободное пространство, "умывая руки". А потом: "прибор такой-то работает плохо - ложняки, нет чутья, приходится загрублять!" - слышим "вывод" самодельщика, собравшего конструкцию на своей или чужой плате не лучшей разводки.
Из всех известных плат для "Квазара АРМ" лучшей есть авторская - минимум шумов. Конечно, там тоже много чего можно покритиковать в плане правильности разводки земли (земля также - просто общая заливка и всё), - но. Видел в работе другие платы, такие себе "красивые" (разработанные не в соответсвии с требованиями как можно сильнее снизить шумы, а расчитанные на обывателя-покупателя, "выбирающего глазами") - шумят, заметно сильнее авторской.
Как проверить собранную плату на шумы? Можно даже без осциллографа (не каждый может там углядеть то, на что надо смотреть))). Метод звукотехников. Берём высокоомные наушники и "прослушиваем" плату. Закорачиваем RX на входе в плату (передатчик работает). Стаём наушниками на выход ОУ. Чем тише будет в ушах - тем лучше плата. В идеальном случае должна быть гробовая тишина. Чаще же услышите, "как жарятся семечки")))
15 часов назад, DesAlex сказал:
Ну а с крайними изменениями есть у автора?  Я не видел. Платы "оззи" что не годятся? (просто на рынке их тьма
Здравствуйте.Собрал квазар АРМ на авторской печатке,При закороченном входе RXтишина, при попытке сведения датчика идет гул.Только когда с помощью осцилографа выводшь в 40-200 mV замолкает гул и начинается балаболка.Трешхолд отключен.На входном усилителе.на всех ногах 1.65в(кроме 8 и 4)и при закороченном входе, и при подключенном датчике.Усилитель менялся, правда партия одна.Обвязка вся обследованна неоднократно.Вопрос какое напряжение должно быть на выходе(1) усилителя при закороченном входе ?
Изменено пользователем alkorsh70
4 часа назад, alkorsh70 сказал:
Постоянка - 1/2 от напряжения питания ОУ, - независимо, закорочен вход или нет. "Гул" - сигнал перегрузки от несведённого датчика.
Добрый вечер, мастера-МД строители.Помогите пож .чайнику разобраться с квазром арм .2 года работал ,как часики и в один, прекрасный момент "здох" вскрытие показало отсутствие тока ТХ.на входе полевиков есть токи 5,2 и 4,6 на выходе 0  .
Спасибо,  примерно так и думал,А не могли бы назвать причины вылета сборки ,может питание высоковатое 13 в аккумулятор от шурика , долго ходил под Л Э П .Да и ещо в блоке что-то свистело типа конденсатора ТХ хотя он отключен
