Металлоискатель Quasar ARM
по логике прошивки выпускают когда что то модифицирую,т.е. что то делают лучше, и следовательно нужно ставить последнюю версию.
кстати у меня тоже начались проблемы с дисплеем, то вообще нет ничего на дисплее то верхняя строчка с кракозябрами появляется, завтра буду прозванивать дорожки, такое ощущение что где то контакта нет
звук есть
Изменено пользователем Альберт116
в итоге выяснилось что у моей платы 3 переходных отверстия перестали контачить: 1 по питанию другие два D6 и D7экрана. заменил перемычками и все пошло. у кого проблема с отображением символов смотрите осциллографом сигналы на пинах D
Собирал по этой печатке. Конденсаторов по TX нет. частота не совпадает при сканировании. Странности какие то.
А можно же в ручную настроить ,если дискрим в норме, то так и пользоваться?
В 14.05.2017 в 08:46, Kolja007 сказал:
Здраствуйте! Думаю Вашу проблему с дисплеем решыт заземление пинов db0-db3. При условии что камень прошит, есть реакция на включение прибора (играет мелодия).
Отправлено с моего Acer E1 V360 через Tapatalk
Добрый день посмотрел на свой дисплей и не увидел таких значений у меня имеются только  D0 D1 D2 и до D7
1 минуту назад, Kolja007 сказал:
Все правильно. Имеется в виду пины от D0 до d3
Так что мне взять пины д0 д1 д2 д3 замкнуть на землю или только д0 и д3
да, заземление пинов с 0 по 3, что не понятного
P.S. почему меня штрафовали за полное цитирование а "некоторых" игнорят?( что за дискриминация
1 час назад, Альберт116 сказал:
Нарушение произошло 4 минуты назад, - я ж не метеор, чтобы каждую минуту быть на форуме и раздавать.
Проверяя обвязку ОУ заменил C5 так как не тот номинал поставил. Теперь баланас без датчика стал 13mV и угол - 78 (был 0 и 99) . Подскажите пожалуста это нормально? Шумов много стало не возможно подавить барьером и свести датчик тепер сложнее хотя до этого он был сведен.
5 часов назад, Don Din сказал:
Теперь похоже на правильную работу прибора, если при замыкании выводов что идут на Рх контур будет 0мВ, то прибор работает нормально, а по поводу сложнее свести датчик, никто и не говорил что это очень просто сделать.
16 часов назад, TK311 сказал:
Вы правы ноль показывает. А емкость c5 и c7 я так понимаю фильтр частот. Когда по ошибке стоял номинал 4.7nF КУ был 4.2 сейчас стоит 33 nF и КУ 63. Резисторы стандартные 100 кОм и 1.2 кОм (1%)
2 часа назад, and13th сказал:
А как может быть какое то напряжение баланса без датчика?
Все зависит от уровня помех и КУ. Нет шумов и усиливать не чего.
Если рядом в радиусе 2х-3х метров есть електроприборы, неговоря о моб. тел. и енергосберегающих лампах, помехи будут 100% + сам прибор при работе создает некие помехи, и если КУ прибора в районе 50-100, то розбаланс без датчика всеравно будет, и его уровень зависит от уровня помех, так как на дисплее отображается сигнал после MCP6022/
Добрый день, прошу помощи. Свел катушку чувствительность хорошая, односекторный сигнал на все металы кроме круглых и то не на все. Напримерна монету  (десять, два рубля Россия) и круглую крышку жестяную откликается  волной по всему экрану, а пятак, кольцо (золотое), медь и латунь ну и пасатижи четко. Ферит - 28, ток 75. частота 8.5 кГц.
13 часа назад, JoyJo сказал:
 Lag signograf в настройках?
значение 23, сделал меньше лучше не стало. Заметил если рембром монету ставить или водить сбоку 15 см от катушки тогда один сектор.
Изменено пользователем Don Din
Датчик не залит, всё дребезжит просто даже от рабочей частоты, плюс проводочки-петельки в воздухе, всё на соплях, электромагнитная обстановка в доме. Говорить об "односекторности" можно будет в чистом поле, с полностью готовым датчиком.
1 час назад, DesAlex сказал:
Значит буду заливать. И так все очень долго затянулось, все знакомые говорят '' когда ты уже сделаешь? Купи уже готовый! ".  Вот только есть сомнение, нужна ли петля? Датчик сводится легко.
опечатка
3 часа назад, Don Din сказал:
Быстро и хорошо  понятие не совместимое одно из двух или быстро или хорошо ,
желательно постараться произвести сидение и заливку  датчика без петли , и как можно при этом  били короче отводы от контуров
Изменено пользователем shallun
3 часа назад, shallun сказал:
Я Вас понял, спасибо. Первые 100г уже залил. Отпишусь о результатах позже ☺️
