Металлоискатель Quasar ARM
В 27.05.2017 в 20:20, JoyJo сказал:
А какой какое значение параметра Lag signograf в настройках? Чем меньше число, тем меньше "мажет" по шкале.
Отвечу с цитированием.
Заметь, если выставить значение максимальное, 32, то даже после убирания цели, монеты например, её сектор остаётся засвечен некоторое время. Теперь представь, что цели под датчиком меняются быстро и они разные - остаются подняты несколько секторов, вот и кажется смазанным. Поэтому, большие значения, для чистых мест, датчик что то почуял - сектор будет засвечен ещё некоторое время и успеешь заметить.
А меньшие значения для мусорки, засветка секторов пропадает быстро.
На моём приборе выставлено 12 постоянно.
 На форуме md4u в теме посвященной "полному мосту" автор темы использует, в начале изысканий, IRF7309. Если есть такая под рукой и ее можно. А у вашей замены, если судить по даташиту, сопротивление P и N перехода больше чем в  7105. Не на много, но тем не менее.
Изменено пользователем JoyJo
Сопротивление между затвором и остальными выводами должно быть не менее 10 МегаОм - тут некритично и почти у любой сборки отвечает требованиям. Больше важно сопротивление открытого канала (чем меньше, тем лучше, можно подобрать и 10 МиллиОм). Также надо смотреть максимально допустимый ток и затворную ёмкость. Другими словами, нам подходят практически любые сборки, в ширпотребе применяемые в инверторах мониторов, например (там и рабочая частота - поболее 20 кГц, не то, что в МД). Наименований - десятки ....
DesAlex, Спасибо. Да, я имел ввиду сопротивление открытого канала в МиллиОмах. Со всеми этими  параметрами сборка вроде бы подходит, но про ёмкости затворов как то подзабыл, а они у 4606 больше, в два раза у N канала, и три у P канала соответственно.
Добрый день, вот прошли сутки после последней заливки баланс перевалил за ноль 239мВ,  - 151N векторы влево. Было 260 мВ и 46 N векторы в право. :( Жду может вернется... :rolleyes:
Пусть пройдет время. Положите датчик на подоконник, под солнце, пусть сохнет. Вам все равно еще нужно будет наносить финальный слой экрана. Так что окончательный баланс еще измениться и может станет лучше. Баланс 239мВ вполне хороший. Угол только немного не по "феншую", но для первого опыта не страшно. Так что не печальтесь.
Здравствуйте! Собираю Квазар АРМ. Получились следующие данные
1. Катушка ТХ частота 8720 гц, ток 120 ма, провод диаметром 0,4 мм количество витков 45 , конденсатор 310 нф.
2. Катушка RX частота 7169 гц, провод диаметром 0,18 мм, витков 220, конденсатор 22 нф.
Вопрос: ток 120 ма в катушке ТХ  нормальный или большой ? Может убавить меняя сопротивление R2?
Доброго времени суток.) Подключал старые намотки, дд 30 и чуйка была 15 см на пятак Екатерины, после чуть сплюснул намотки и как обычно настроил и чуйка стала на те ж 5 коп. уже 30 уверенно. Теперь хочу сделать датчик той формы, что была и возник такой вопрос- имеются провода 0.16( должно хватить на 200 витков), 0.22(вряд ли хватит) , 0.27 (думаю так же)  диаметры даны по лаку. Подскажите каким проводом намотать и сколько витков для нужного диаметра или направьте, где узнать каким образом рассчитать их количество.
Народ, помогите, купил металлоискатель Квазар Арм с прошивкой 2.1.7  работал все нормально, хотел посмотреть меню, вышел с меню и стал показывать металлы на шкале наоборот, слева показывает цветняк, а с права черный, гвозди где то по середине шкалы, помогите.
8 часов назад, merat сказал:
Загуглите
Не, не так ))) Отак:
Откройте инструкцию по эксплуатации, прилагающуюся к прибору. В случае отсутствия такой - предъявите претензии к барыге, впердолившего прибор без инструкции и гарантий консультаций по первому звонку. В случае, если продавец не выполняет такое требование - обратитесь в службу по правам потребителей, налоговую инспекцию. Каждый барыга ещё до сборки первой поделки на продажу обязан знать и свято понимать, что он отвечает за своё изделие, а не "с рук долой - из серца вон, после продажи - хоть трава не расти".
Датчик готов, масса 650 г. Достают ложные срабатывания при махе в право отдает медью (16 сектор). Говорили мне что кабель толстый, но уже ничего не исправить. Вот думаю что может более жосткая штанга поможет? Так как моя спаяна из пластиковых труб 25мм.
Изменено пользователем Don Din
Добавил фото
Можно попробовать более плотно "ужать" кабель до датчика. Чтобы жилы не болтались. Например изолентой обмотать.
Да и кабель можно попробовать у самого датчика "отчекрыжить" и другой кабель подпаять. Обломанные кабели от датчиков восстанавливают же.
Да восстанавливают, вчера вечером было, оказалось не так страшно , выковырял эпоксидку горячим паяльником, жилки из гермоввода вытянулись обратно,лишнее высверлил. торчат это подпаянные к катушке, жилки старого кабеля, к ним подпаял новый всё ок, чуть больше часа ушло. Облом произошел по причине затекания в кабель эпоксидки, она умудрилась сантиметров на 7 по кабелю пройти.
