Металлоискатель Quasar ARM
А экраны у него друг с другом "звонятся"? Или на каждый провод с экраном есть еще своя изоляция? Дело то сугубо " на вкус и цвет", но я бы не брал такой.
Печатки или от автора или от озззи, как по мне (не реклама, просто информация). Прошивка: каждому своя. Начните с самой свежей, а там видно будет. Блако их великое множество и есть где душе разгуляться. ТТХ прибора будут на прямую зависеть от качества сборки: аккуратности, щепетильности, вледении темой МД строительства, желании пересчитать все сообщения в теме про Квазар АРМ. А так прибор один из лучших (имхо-самый) из тех которые можно самому сделать.
Здравствуйте, я столкнулся с такой проблемой собирал фортуну и он не запускается с кнопки включения если кинуть питание на прямую то все работает.  И то же самое с квазаром собрал все работает если плюс кинуть на прямую на плату.  А если через кнопку то не включается но если кнопку включения часто нажимать то приборы запускаются.  В связи  с чем это может быть?
Здравствуйте! Хочу задать вопрос к DesAlex и другим участникам форума. Вопрос о том, чем регулировать КУ.  На этом форуме неоднократно писалось что бы изменить КУ надо менять значение резистора R6, обозначенной на схеме 1, 2 ком. Но в данном случае ОУ U1A включен по схеме  неинвертирующего усилителя и КУ регулируется напряжением обратной связи, в цепь которой включен резистор R9 номиналом 100 ком, то есть надо менять его значение. Ведь в Квазаре АВР схема включения аналогичная и там меняется значение резистора R7, которое включено также как R9 в Квазаре АРМ. Извините, если что не так.
Здравствуйте! собрал плату, прошил st link v2, прошивка 2.213 при включении пишет квазар арм и версию прошивки а дальше вместо синографа кракозябры какие то чертачки и символы, может прошил не так?
вот так все выглядет ну бывает еще стрелочки рисует)))
не проц такой как указан в схеме, а вот разобраться с st link utilite для меня оказалось гораздо сложней чем понни прог и ком порта на новом компе уже нет(  и главное мелодия играет при включении потом трель поет при касании рх тональность меняется
Изменено пользователем kostik67r
kostik67r А в чем у Вас проблема с  st link utilite ?  Именно с ней то никаких проблем нет. У Вас наверное проблема в подключении микроконтроллера к компьютеру.
Подскажите пожалуйста.Была прошивка 2.2.10-звук был чистый при поднесении монеты в плотную к датчику и немного прерывистый на максимальном удалении ,но без хрипа.Залил попробовать 2.2.2-первое впечатление что что-то случилось с усилителем.Чистый звук только когда машу монетой почти в плотную к датчику.При удалении цели от датчика появляется хрип который усиливается по мере одоления цели.Перепрошился опять на 2.2.10 -звук стал прежним.Хочу спросить-на прошивке 2.2.2 действительно озвучка с хрипатцой?
Спасибо за ответ,но думаю не в этом дело.Этот хрип есть и при подключении наушников с регулятором громкости.На прошивке 2.2.10 такого эффекта не наблюдается.Просто все хвалят 2.2.2,вот решил попробовать,а тут такая неприятность со звуком.И еще есть одно дассадное место- баланс датчика гуляет от 145 до 460 mv,наверное кривой?
Изменено пользователем igorit
Любой датчик имеет плавающий разбаланс. Только отличается диапазон изменения: у кого-то больше, у кого-то меньше. У вас разбаланс не шибко страшный. Работать с таким можно. Так же можете воспользоваться компенсатором. Но это на любителя.
12 минуты назад, igorit сказал:
он растет.
Неоднократно обсуждалось то что заливку необходимо делать не торопясь , частями залил немного подождал пару дней ,посмотрел подправил за необходимостью , залил еще немножко, и.т.д  а не весь сразу заливать , вот вам и результат спешки , лучше делать медленно но уверенно  , в итоге получиться быстрей и качественней ,
Купил готовый.Месяц почтой был в дороге.Вроде должен был устояться.Что скажете?Что теперь от него ждать?Может как-то можно подправить?Слышал ферритом как-то делают.
Да кстати залил 2.2.14. Перезагрузка реально напрягает.Системы не увидел.Перегружается  при навигации по меню вверх или вниз.Мелочь стал видеть лучше,но балаболит все по прежнему.
