Металлоискатель Quasar ARM
Вот на этой странице на мд4у отзыв комрада о новой прошивке. На предыдущей странице форума, в самом конце, Андрей Фёдоров даёт некоторые пояснения на счёт изменения. В частности о настройке по ферриту.
У меня крайний в этом году выход был с ней. Нормально работает, замечаний нет. Особой разницы от предыдущей не заметил, коственно - работает тише. По идее, так и должно быть, если отсечь от индикации показания с двух "лишних" квадрантов, которые практически ни одним другим прибором не учитываются. Реакция на "горячие камни" есть. Но мне она никогда не мешала, т.к. отклик от них специфический, с медью никак не спутаешь.
С Рождеством вас форумчане. У меня к вам такой вопрос,собрал я регулятор тока но минимум на выходе по квазару 50мА так и должно быть или должен ток опускаться до 0?(минимум напряжение на выходе AMS 3.3 вольта минимум и 6 с копейками на максимуме.)
Должен опускаться ниже, если добротность контура ТХ выставлена правильно. Но ток ниже 50 мА, фактически, никогда не нужен. От 50 до 150 мА - самый оптимальный диапазон.
Защитную. Если есть уверенность, что не будете туда переменку напрямую с ТХ тыкать (при настройке датчика и т.п.) - можно не ставить.
Доброго времени суток форумчани. Нужен ваш комментарий к моей сборке. И совет что нужно поправить.IMG_20180115_202713.thumb.jpg.3b5e8e3479a1029a45bfcab77b80dfd5.jpg
Датчик диаметром 15см частота 12300
86 мА.Из подставки от цветочного горшка.5 копеек СССР начинает видеть на 15-16 см четкий дискрим на 12 см. феррит -27.Звонится в 12 секторе.
5a5ded04e1253_16022.thumb.jpg.8763dbba35b3788610bdf6d0f68c4498.jpgконтакт 1 мср60225a5ded0f064be_36022.thumb.jpg.a87c165ecaa6c2e110bd118ae0c7306a.jpg
контакт 3 мср6022
5a5ded190cec6_86.thumb.jpg.31a68ca8cb9ec58041c9954e46814c49.jpg на R2(10 оМ) при показания 86мА по квазару.
R2(10 оМ) показания по квазару 120мА.
Хорошие это показания. Я с осциллографом не очень. Благодарю за ранние.
Изменено пользователем AHDPEi
По приёмной части, КУ примерно то. Чтобы определить точнее, надо было переключить вольтаж на осцилле, чтобы амплитуда синусоиды растянулась вверх-вниз на весь экран.
По передающей - ничего не сказано о напряжении питания вых.каскада ТХ для первой и второй осциллограммы. И, главнее - в каком режиме измерения переменки находится осциллограф. Нам надо, чтобы VPP - измерение амплитуды от пика до пика. На экране размах 5 вольт всего - это добротность =1, если осцилл правильно подключен, выставлен режим и напряжение питания вых.каскада=5в. А надо добротность 4...6.
Уважаемый DesAlex на последнем фото в верхнем правом углу как я понял (2V) - это цена деления и АС? Тогда от пика до пика 32в что ли.? прибор питается от 2 литиев.
3 часа назад, AHDPEi сказал:
Маловажно. Сколько поступает на вых.каскад ТХ? Регулировка тока же есть?
Цена деления - 2 в, размах в три деления на фотке, значит, амплитуда от пика до пика=6в
Но это ничего не даёт, т.к. для измерения добротности нам нужна амплитуда Vpp НЕ на резисторе, а (тема "Квазар АВР", первый пост).
так как не нашел в магазинах кабелеввод, а культурно провода вывести из катушки хочется, пришло в голову использовать соединение катушки с платой немного иначе, в смолу катушки заливается 4-штырьковый разьем "папа", а с платы по проводам спускается разъем "мама". можно ли так сделать? какие могут быть последствия? как по мне очень удобная конструкция: допустим имеется 4-5 разных датчиков, чтобы не запутаться в проводах датчиков делается такая конструкция. как вам?
Оригинально))) Делая так, получаем лишний металл в датчике, отсутствие герметизации. Неужели гермоввод с пружинкой редкость? По смеде датчиков ниразу не встречал на форуме отзывы о неудобства.
Изменено пользователем JoyJo
Лишний металл в поле датчика - очень плохая идея, хуже некуда. При сведении баланса это придётся учитывать, металл на солнце будет нагреваться и расширяться, влияя на баланс и т.д. и т.п.
Посмотрите, как сделан ввод сетевого шнура в утюг, например. В хороший паяльник. В какой-нибудь микрофонный джек. Таких штук можно дома наковырять в кладовке, если нет кабельного гермоввода. Пустоту внутри заполнить пенопластом, залить термоклеем. Герметично, красиво, дёшево - у меня на половине датчиков так сделано.
а если взять штекер с малым объемом металла, допустим советский 5 штырьковый разъем, по максимуму облегчить его от железа? просто вот не поверите ну нет дома гермовводов, только кучи плат)) не ковырять же из за него утюг или паяльник, да и к тому же у меня два микрофонных кабеля идут к катушке, не нашел чтобы все необходимые жилы в одном кабеле были придется двойным делать. есть 3д принтер думаю напечатать ввод и не париться
Только что, Альберт116 сказал:
Из дома иногда полезно выходить. Для здоровья (кардионагрузка), общение с людьми, чтобы не одичать и т.п. Прогуляться на ближайшую барахолку - там бомжи за цену стакана пива продают шнуры с гермовводами с мусорки и что-угодно ещё - вертолёт можно собрать, не то, что кабель к датчику.
Всем привет, наконец то доделал плату квазара и настал момент прошивки камня. Имеется ST-LINK V2, приобрел у брата ляо спецом для прошивки STMа, но положительных результатов не достиг и решил воспользоваться услугами FT232RL, камень питал от нее же 3.3 в выход есть, но результат нулевой не видится STM32, подключился тестером к ее выходам (RX, TX) и увидел напряжение 5в, напрашивается вопрос жив ли камень после моих извращений? Не пора ли покупать новый? Хочу попробовать прошить через UART на MAX3232, но надо еще для этого переходник собрать.
Я stm шью через ускоглазый адаптер на ср201. Тоже, по началу не шился, ибо я подключался вывод ТХ-адаптера к RX-платы, а RX-адаптера к ТХ-платы. Но питалово было от платы Квазара. И никак не мог прошить. После поисков оказалось, что маркировке на адапторе перепутаны местами. Соединил одноимёнными выводами адаптер и плату и всё шьётся по сей день. Попробуйте поменять местами выводы. Если камень повредили, то хуже ему не станет. А если и при таком варианте не прошьётся - нужно косяки искать.
@kalina_79
А еще лучше было купить дешевый переходник USB to TLL (у нас в Украине 40 грн)  и спокойно шить все устройства под управлением STM32. Используя USB порт (есть в наличии в любом компе) и UART микроконтроллера.
Изменено пользователем Beliy_voron
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
@kalina_79
А еще лучше было купить дешевый переходник USB to TLL ....
Возможно, но мы легких путей не ищем, STM только начинаю осваивать и то из-за квазара, так к ним может и не обратился бы никогда, несколько лет дружу с AVRми, PICи тоже стороной обхожу, пока не до них.:blink:
Доброго времени суток форумчани. У меня к вам такой вопрос . Какой провод лучше взять для RX есть 0.14  0.15  и 0.224(с пме211).ТХ намотана проводом 0.53 41 виток ,частота 7800.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему при сведении катушек 200-300мв угол 7. как его поднять 45?ТХ намотана проводом 0.53 41 виток ,частота 7894 91мА.RX провод 0.18 210 витков ,частота 6089 7мА. Заранее спасибо.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
