Металлоискатель Quasar ARM
:D
Феррит Вы выставляете для нормальной работы МД по воздуху. Что бы жене показать, что монета в нужном секторе.
А грунт Вы выставляете для нормальной работы МД по грунту. Что бы у Вас монета, которая лежит в грунте,  отображалась в правильном секторе.
Для чего Вам значение феррита, при поиске в грунте? Это только начальная точка. Далее система отслеживания обнаруживает под датчиком грунт (с помощью неизменной амплитуды) и подстраивает шкалу на место, согласно фазовому смещению, нулем которого является точная настройка на феррит.
1 час назад, roma shyn сказал:
на нулевом грунте
"Нулевого" грунта в природе, наверно, не бывает - даже чистый сухой песочек хоть пол-градуса, да даёт фазового смещения. Автор не даром "по умолчанию" в прошивках ставит грунт 7 градусов, чтобы не калибровали при нуле...
3 часа назад, DesAlex сказал:
не знал, звиняйте ибо насмотрелся в ютуб что калибровка обязательна при нулевом грунте а оно вона как, семерочку ставить и калибровать феритик и будет точно. Мне как бы и подвинуть не сложно но при семерке если будет резон то я буду доволен. Я вообще за квазар доволен после фортуны огонь прибор хотя выглядит не так круто.
А чем может быть вызвано следующее: прошивка 2.2.17 при калибровке по ферриту все хорошо проходит, как автор и писал, при поднесении феррита нижняя шкала в право уходит, верхняя на месте остаётся, но феррит звучит в 16ом секторе. Небольшой сдвиг на 1-2 особо не влияеет, если больше - то и ВДИ целей смещается прилично. По флинду датчик не правильно настроен: всё с точностью да наоборот.
Ходил с 2.2.16 нашел два горячих камня, звенели по вди 89 как и ферит. У комрада тёрка видит камень как чёрное. В ранних прошивках вроде не было так, да и ферит не так четко настраивался как сейчас только поднес и он как вкопанный стал
Феррит да, становится чётко. На ранних прошивках как раз в результате ручной корректировки и получился феррит -28. На 2.2.17 сразу сходу такое же значение. Но потом кусочек феррита с ВДИ 89 звучит в 16 секторе.
Скажите спецы, есть ли какой общий знаменатель в пункте десайред балланс, ставлю 100 на 160D В левую сторону,  кто то советует 250 на 75 и ещё кучу советов. Что выставить что бы и грунт тяжелый переваривало и датчик был стабилен?
Компенсатор "поправляет" разбаланс единожды и потом автоматически НЕ подстраивает. Т.е. нужно периодически, на своё усмотрение, "обнослять" компенсатор в процессе копа. Хорошее значение разбаланса датчика должно лежать в пределах 180-380 мВ, угол ближе к 45 градусам, вектора вправо. И при подносе к земле датчика разбаланс должен уменьшаться, но не перескакивать через нулевую отметку на шкале.
Меню стало более удобным (двух-уровневое вместо трёх-уровневого) плюс поборен глюк с левыми кракозябрами при выходе из экрана БГ в экран рабочий.
Я далеко не профи и зайти на форум автора не могу, там регистрация мутнейшая. Донесите кто автору если возможно не так парится прошивками как к уже имеющемуся прибору по желанию дать возможность заменить на большой дисплей типа фортуны с большими цифрами фди и большими столбиками синографа. Много людей плохо зрячих или в очках, в поле ничего не видно а видеть важно и вди и синограф по типу фортуны. Ну разве нет нормальных дисплеев взамен того что есть? Даже с большим дисплеем имеющегося образца ситуация не улучшается, нужен полноценный синограф по высоте.
@roma shyn
И цена на такой дисплей раз в восемь больше чем на 1602 будет....И достать его раза в четыре тяжелее (ибо дефицит).
)))) Гинтересно получиться.
2 часа назад, roma shyn сказал:
Чтобы читать форум - регистрация не нужна. И про будущий новый "Квазар" с крупным графическим экраном - наверное, только самый ленивый там не читал))) Всему своё время...
Всем добрый вечер. Развел плату и хотелось бы, чтоб опытные люди посмотрели на наличие косяков, разводил сам т.к хотел сделать как можно компактней, плата немного напоминае т как у пчелы, но добавлен FM, разъем для st-link,  мне прошивать им удобней и монтаж двухсторонний. Есть небольшой косяк с С6, потом исправлю. Разводил в  p-cad. Пытался подобрать цвета, чтоб лучше видно было. Заранее спасибо)
Здравствуйте. Нужна помощь. Спаял квазара - прошивка прошла нормально. Но после включения на экране светится верхний ряд- как будто не прошит камень. Где искать косяк ? Спасибо.
Всем привет, поставил прошивку 2.2.17 и пытаюсь свести баланс на втором датчике, первый силино кривой получился. Вчера с 6 утра  до вечера двигал катушку туда сюда, домотал 10 витков на RX т.к. TX уже залита и нет возможности, менял емкость RX но все зря, ниже 600 мв свести не удается, руками когда сводишь и 200 мв показывает но как только отпускаешь катушку прыгает до 600, при смене местами  выводов обеих катушек все легко и сводится как хочешь, но чуйка порядка 10 см. Это была предыстория, а история вот. В очередной раз зайдя в меню баланса нажал кнопку то ли, которая включает пинпоинтер, то ли стрелку вправо и к моему удивлению показания прибора уменьшились и сводится теперь все как надо легко и ослик показывает ровный синус, отсюда вопрос возник, что это новая фишка какая то с переключением меню или как? Прибор выключал и после включения все так же нормально сводится.??????????????????????????????????
То есть почитать описание прибора вера не позволяет? Лучше делать огромные глаза и придумывать новые паранормальные функции.... )))
Просто кнопкой вверх (или вниз)  в меню баланса Вы включили компенсатор, который и свел Вам баланс до приемлемого значения. А датчик как был кривой так и остался.
Эта функция работает в Квазаре Арм з самого начала. ... А не только в 2.2.17
Изменено пользователем Beliy_voron
