Металлоискатель Quasar ARM
Вы наверное меня не так поняли. Шкала на месте. Медь в последнем секторе. Я имел ввиду что когда заходишь coil balans/ no compensator при поднесении к катушке меди разбаланс должен увеличиваться. А при поднесении феррита уменьшаться. Так вот у меня всё наоборот.
2 часа назад, maks5496 сказал:
А, ну так это настройка "по Флинду". Если не заморачиваться, для первого датчика - пойдёт. В последующем желательно чтобы настройка была верной. Ну а если все остальное работало, а после нанесения экрана снизилась чувствительность то скорее всего большое сопротивление экрана. А какая у вас добротность контура ТХ?
Честно говоря незнаю как измерить добротность. Для первого датчика хотел не заморачиваться тх намотал 45витков проводом 0.45 резистор 8 Ом ток 70мА. Сегодня померил экран. сопротивление стало ещё меньше. Не более 1.5к, а в месте пересечения катушек 300-600 Ом.
Добротность= значение ПЕРЕМЕННОГО напряжения на конденсаторе контура ТХ (который последовательно резисторы) / значение ПОСТОЯННОГО напряжения питания каскада ТХ (на электролита по 1000 МКФ). Измерения, особенно на конденсаторе, лучше осциллографом производить. Обычный мультик может не справится.
Значение должно получится желательно от 5 до 6. Регулируется как раз "добротным" резистором. При этом так же будет хорошо если ток контура ТХ составит 80-90мА.
Изменено пользователем JoyJo
Измерил напряжение на конденсаторе 8.4в. Питание вых каскада 4.97в. Ток 80мА
8.4/4.97=1.69
Поставил резистор 4 Ом получил напряжение на конденсаторе 12в.
12/4.97=2.41
Ток 102мА
Насколько ещё можно уменьшать резистор?
Не надо больше ничего уменьшать, если у вас нет регулятора напряжения, и питаетесь от 5в стабилизатора, а выходной ток у вас 80 мА то у Вас с добротностью все Ок, просто вы где то не там меряете. Проверенно на практике. Тут дело в чем то другом, например если после нанесения графитового экрана упала чуйка, возможно у вас на тх был голый провод и еще где то так попал на верху, что графит попал на него, теперь помехи глушат сигнал, или такой провод с Рх, и падение на приемном контуре, прозвоните екран, если он на отдельном проводе, на наличие контакта с ТХ, РХ, может в этом все дело, еще если нет зазора между экраном и обмотками хотя бы в 1мм то тоже будут проблемы, и посмотрите, может конденсатор рх случайно оторвался, тогда чуйка тоже упадет, кстати если реакция на медь до екранировки была норм, а после стала наоборот, то именно это и указывает на изменение разноса частот. С уважением Владислав
Изменено пользователем TK311
Измерял напряжение именно на выводах контурного конденсатора осцилографом. Экран катушки сразу же после высыхания прозвонил с обмотками рх тх. Никаких коротышей на пределе 200 мом. Кстати провод 4 контакта в общем экране. Экран катушки соединён с экраном провода.
Зазор между экраном и обмотками местами и вправду маловат.
Конденсаторы залиты в катушке обрыва нет.
Изменено пользователем maks5496
Какое у Вас сопротивлением Обмотки РХ, если мерять в разъеме что подключается к прибору? И прозвоните от разьема к обеим ногам конденсатора обмотку ТХ на наличие обрыва и контакта РХ с ТХ.Проблема где то в обмотках, если так снизилась чуйка. А может банально не плотно подключаются в разьеме контакты.
13 часа назад, maks5496 сказал:
8.4/4.97=1.69
То есть у вас на одной ноге конденсатора относительно "-" 4,97В, а на другой ноге относительно "-" 8.4В?
2 часа назад, TK311 сказал:
На ноге которая соединяется с обмоткой 8.4в относительно земли. А 4.97 на конденсаторе с3.
Сейчас померил. Действительно обрыв рх где то в катушке. Извените за невнимательность.
Значение переменного напряжения нужно измерять "тыкая" одним щупом на одит вывод конденсатора, а вторым щупом - на второй вывод конденсатора. Измерения относительно "минуса" - не правильный. А как тогда с обрывом и без экрана все работало?
10 минут назад, JoyJo сказал:
В первый раз так и сделал. Потом подумал что может надо мерить относительно земли, попробовал. Оказалось амплитуда одна и таже только в первом случае идеальная синусоида, а во втором чуть острая на пике.
Теперь уже всё пропало, буду мотать заново. Посоветуете намоточные данные. Имею провод 0.45 и 0.14. Знаю что последний тонковат но другого нет.
По намоточным данным что в этой теме что в теме о изготовлении датчиков для МД, что на других форумах и сайтах информации полно.  А чтоб что то подсказать, нужно хотя бы понимать о размере датчика и его частоте. Но если вы хотите  изготовить датчик дд 30х28 на 8 кГц то мотайте проводом 0.45 витков поменьше (32-35), конденсатор побольше, пока не будет нужная частота, а вот для Рх возьмите провод потолще, (0,18 -0,20) и мотайте около 180-210 витков пока площадь сечения Рх не станет такой же как Тх (так вам будет намного легче свести обмотки). Вот таких (ИМХО) данных нужно придерживаться при изготовлении обмоток для первого самодельного датчика. С опытом уже сами поймете что и в какую сторону менять и для каких частот что лучше, и как правильно свести обмотки. Лично для меня это уже стало обыденностью, к примеру для экспериментов наматываю быстро обмотки и свожу прям посреди комнаты за пару секунд.
добавление фото
Всех приветствую. Вчера на копе пропал ток тх, вместо 75ма показывает 9ма. Вручную поднял частоту на 5кгц ток поднялся. Что может быть подскажите? Возможно замыкание тх? Меняется частота а далее и ток
2 часа назад, yurii1940 сказал:
  Обмотки пропитывал супер клеем думаю он всему виной. DesAlex спасибо...
Не знаю, вряд ли, при намотке обмотки РХ то же пропитывал её секундным клеем,  а затем при сведении проливал, что бы форму держала, все нормально:blink:
Я датчиков 5 делал, везде супер клеем и все нормально не знаю. Но при пропитки клеем помню обмотка горячая была, то есть реакция произходит вот и повредилась изоляция. Другого объяснения не вижу, провода новые
А чего сурерклеем пропитывать? Из-за быстроты? Я пропитываю сначала "внешнюю" сторону катушки эпоксидкой, для DD, после придания формы и проверки всей работоспособности. И жду высыхания. После пропитываю оставшуюся часть, которая в зоне сведения, укладываю и устанавливаю необходимые параметры. Фиксирую катушки. И приливаю места пересечения катушек. Все сохнет. После начинаю слоями заливать эпоксидку. И ничего не греется и не нарушает изоляцию.
В 04.05.2018 в 18:17, maks5496 сказал:
Может не все пропало?
1.Это Вы измеряли амплитуду на обмотке Тх в еще не залитом датчике? Если в уже залитом , то С35 у Вас находиться в блоке прибора?
2.Обрыв в обмотке Рх Вы определили измеряв сопротивление на разъеме?
3.R2 у меня стоит 2 ома все работает в трех разных датчиках.
4.По своему опыту   обмотку Тх советую мотать 47-50 витков провод 0,45 , обмотку Рх 210-220 витков, тогда легко подбираются номиналы конденсаторов в обеих обмотках с учетом необходимой   разности частот 1500-2000 герц между ними.
По поводу  диаметра провода Рх для эксперимента мотал 0,1 -технологически тяжело , но все работало. Но автор советует Тх -0,45 . Рх-0,2.
С ув.
galiat
1. Измеряю амплитуду на контурном конденсаторе. Он залит в датчике но ещё не полностью.
2. Нет измерял на конденсаторе. Тоже частично залит в датчике.
Намотал быстро новую тх 40 витков 0.45
резистор 4 ома
ток 113мА
Конденсаторы пробовал разные от 0.33 до 1мк. Всё равно не получается добиться нужной добротности. Измеряю напряжение на контурном конденсаторе осцилографом. Больше 17в добиться не удалось. 17/5=3.4
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Вариантов много. Неправильное пользование осциллографом или неисправный осциллограф. Какой размах меандра на выходе каскада ТХ без датчика? К увеличению добротности ведёт: уменьшение номинала резистора (уже и так уменьшено), увеличение количества витков, утолщение провода в катушке.
