Металлоискатель Quasar ARM
Должно быть ближе к 5 вольтам. Датчик тока в порядке? Тогда работать с самим контуром. При токе 70-80 мА и резистором даже 10 ом, с проводом 0.45-0.5 легко достигается размах в 25 вольт на конденсаторе. Конденсатор "правильный"? Кабель, по погонному сопротивлению - нормальный?
Я измерял напряжение на конце провода отпаяв катушку. Может в проводе проблема? Датчик тока не проверял но работает адекватно.
Конденсаторы пробовал разные к73-17, мкр желтые. Разницы не заметил.
К копу готов, марафет наведу позже, как и реализую включение от кнопки без фиксации, самой большой проблемой был убежавший баланс, сейчас вроде возвращается (520 мв), надо проводить испытания в поле, а то дома ложняки, сплошная балаболка до 20 барьера, всех с праздником!
37 минут назад, kalina_79 сказал:
всех с праздником
Спасибо )))
Удобно ли руке держать столь изогнутую конструкцию?
Почему гнездо на датчик вывели снизу, а не сзади?
 Ведь подобный изврат переламывает кабель...
39 минут назад, kalina_79 сказал:
включение от кнопки
А надо ли? Механически отключили питание и спокойны. И аккумуляторы всегда отключены и проблем нет со случайным нажатием...
Вроде как кабель очень сильно внизу натянут. Смотрите что бы не оборвалось около гермоввода.
И подлокотник просто на креплениях с водопроводных труб.. Что то есть у меня смутные подозрения что он будет прокручиваться кругом штанги...ведь нагрузка на него не малая..
В руке лежит нормально, самое то, тяжеловат датчик получился, есть к чему стремиться, вывод кабеля пришлось делать так, так как корпус создавался с одновременным проектированием и место нашлось только там, а снизу сплошная крышка с держаками  и если на ней разместить разьем то.... Хотя возможно переделаю, опора для руки не вращается т.к. зафиксирована саморезом. Про включение от переключателя думал, но хочется как то поинтереснее, но с реализацией не могу определится еще один МК ставить не хочу, другие схемы как то отзывами не очень, жаль что на STMе включение не реализовано.
В 09.05.2018 в 09:44, maks5496 сказал:
Что я делаю не так?
Мое мнение что все таки неправильно сняты замеры с конденсатора, помотрите сигнал сразу на одной ножке кондера относительно "-", а потом на другой, тоже относительно "-", а заодно и посмотрите разницу в размахе амплитуд. А опорное напряжение на которое надо делить  посмотрите на выходе сборки полевиков. С уважением Владислав
Относительно "-" нет никакого смысла измерять. Что вы хотите увидеть? На одной ножке увидите выходной меанд из полевиков, на второй - аброкадабру. А чистоту и размах "синуса" можно увидеть измерив только на самом контурном конденсаторе.
Ребята помогите,пропал звук в квазаре,кароче он сам  выключился ,включил а звука нету. Звука нет ни в наушниках ни в динамике.Что могло случится не пойму.Печатка под корпус G1910.
Проверить, если ли питание на микросхеме УЗЧ, если да - то что с сигналом MUTE (который отключает микросхему при использовании модулятора FM), можно отрубить механически. Если всё в порядке - менять микросхему.
В 02.05.2018 в 14:00, maks5496 сказал:
Сопротивление экрана от 1 до 5 килоом в разных точках. Графит брал с щеток эл. Двигателей и карандашей. Мешал с клеем типа дракона только называется по другому.
У меня был такой момент со экраном от щеток  эл двигателей, датчик 30х32 чуйка по воздуху 20 см на 5 к ссср.
Разобрал на запчасти,- с троллейбусными щетками все норм.
Случайно у вас не звонится один из контактов в разъеме Рх или Тх на "землю"?У меня был такой случай каким то образом вылезло 60 ком между Тх и "землей" , но т.к. мешаю графит с ПВА смыл водой этот участок . заизолировал и заграфитил поновой все стало норм.Может попробовать Вам прогуглить чем растворить и смыть дракон с графитом и переграфитить датчик?( если уж терять нечего)
с ув.
1 час назад, galiat сказал:
Нет не звонится. Главная проблема обрыв рх внутри катушки.  Уже намотал новые обмотки. Тх получилась 49 витков.
Ток 79мА.
Добротность 5.
Частота 7984
Завтра буду заливать.
6 часов назад, maks5496 сказал:
Вы писали, что главная проблема у Вас с малой добротностью.Разве обрыв в Рх с этим связан?
И действительно в чем же была проблема с добротностью?
Основная проблема была в обрыве рх. А с добротностью просто интересно было разобраться. Дело было в малом количестве витков тх. Впервый раз мотал 40 витков. А в этот раз 49 витков. Разницы в чувствительности не заметил.
Изменено пользователем maks5496
Здравствуйте.Собрал Квазар АРМ. Сделал несколько датчиков. Из 6 штук адекватно работают только 3!!
Вот немогу понять в каких пределах выбирать добротность обмоток. В одной статье нашел цифру для Тх не меньше 30 и отношение Тх/Rx = 3/1.
Но на форуме сдесь видел цифру 5-6 для Тх.
Вот и вопрос какое отношение добротности контура должно быть между приемной и передающей обмоткой?
Или может это с полосой пропускания связано? Ведь в калькуляторе все параметры есть.Только знать надо что выбрать.
Спасибо за будущий ответ.
Изменено пользователем Евгений Кононенко
Добавил мнение
Спросите у авторов подобных "калькуляторов". В датчике "Квазара АРМ", согласно авторскому описанию, оба контура - резонансные. И "оперировать" надо не добротностями "обмоток", а добротностями колебательных контуров. Калькулятор такое считать может? Или для провода 0.4 сосчитать катушку для контура ТХ может? Или для НЕкруглой катушки, а D-образной - индуктивность определить?
Моя
27 минут назад, DesAlex сказал:
Моя цель понять как правильно подобрать витки емкости. ...
.....Несколь ко раз встречал подобные вопросы, и люди отвечают "там то или томто это обсуждалось". Да обсуждалось вами - ПРОФЕССИОНАЛАМИ. А я начинающий камрад, и мне с практической стороны просто физически не осилить изучение всех металлоискателей.
Ведь есть какието правила вот то что извесно
Тх 35-55вит, кондюк 100нФ-1.5 мкФ.
Rx 150-250 вит. кондюк ??? до 100нФ.
соотношение сеч. - Rx больше или равна Тх.
Э тих данных мало т.к. нету стопроцентной уверености что датчик получится.(этож неучитывая термоударов, экрана, формы, разноса, и тд. тп.)
Сейчас хочу ХОТЯБЫ с витками и емкостями разобраться.
уточнение
1 час назад, Евгений Кононенко сказал:
Не. Сначала у нас "разбираются" с Правилами форума.
Раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Электроника для профессионалов". Поэтому здесь никто и ничего НЕпрофессионалам - не должен.
вот то что извесно
Правильно известно. Вот исходя из этого и делать. Калькуляторы не умеют считать системы из нескольких некруглых катушек. Каждый делает датчик исходя из своих хотелок-могелок: форм-фактор, размер, рабочая частота, разнос частот, резонанс или нерезонанс (обеих контуров или одного), для поиска какого типа мишеней, для поиска в каком типе грунта и пр. А "как что выбирать и что от чего зависит" - да, это всё детально обсуждалось и никто тут в сотый раз набивать страницы текста на каждый пук вновь зашедшего вряд ли будет.
В 14.05.2018 в 22:03, DesAlex сказал:
для профессионалов
Я имел ввиду По металлоискателям профессионалы..или бывалые.
А за витки, добротность и конденсаторы спрашиваю потому что некоторая информация разнится.
Например в одной из многочисленных инструкций утверждают что  - нужно экранировать обе обмотки фольгой. на форумах же говорят что Тх нельзя экранировать..фольгой
дальше насчет добротности нашел такое - "чем выше добротность всего контура тем меньше потребление от батарей, меньше шумов и больше чутьё…, но хуже фазовая стабильность и разделение целей, грунта". на форуме (уже непомню где) говорили что при большой  добротности неполучится свести баланс. и тд. тп.
сейчас есть выпиляный корпус под ДД датчик 22х25. По расчетам получается 44 и 216 витков Тх и Рх. емкости 470нФ и 22нФ. сечение 18 и 34 Тх и Рх. Вроде бы все совпадает, но недают покоя добротности.
....фольга на экран потому что живу там где НЕТУ графита.
пояснение
Как нет графита? Неужели нет каких либо сервисных центров по ремонту быт. Техники или магазинов где можно купить эл.щетки для ..... Где тогда Вы берете компоненты для Квазара?
9 часов назад, Евгений Кононенко сказал:
Нормально. Добротность приёмной катушки "настроится сама", если провод взять не толще 0.2 по меди, а передающей - задаётся резистором в процессе настройки. Источники добывания графита обсуждались неоднократно.
8 часов назад, DesAlex сказал:
Дело в том что снайперка дд по воздуху ловит с четким вди на расстоянии два своих диаметра. А уже 3-я попытка повторить тоже с дд22х25 ни как не получается. ...
..те данные что приводил выше намотаны и сведены на столе ,чуйка 20 см. это меньше чем диаметр датчика. причину непойму. спасибо за ответы. насчет графита - нету. да и два датчика рабочих экранированны фольгой и работают.
2 часа назад, Евгений Кононенко сказал:
Это крайне плохо. В грунте как? Хоть на 5 см с тем же ВДИ, что и по воздуху - получается? Вот это как раз яркий пример "через-чурной" добротности контура ТХ.
Добротность 10 накручиваешь и бъёшь рекорды по воздуху. В грунте же при этом - 10 см максимум с достоверным ВДИ будет. Что нужно: бить рекорды по воздуху или достоверно искать в земле? Если второе - то расчитывать надо на чувствительность в диаметр датчика на пятак в в грунте - максимум, по воздуху - на двойку-тройку сантиметров больше.
