Металлоискатель Quasar ARM
@galiat
21 минуту назад, galiat сказал:
который  частично нивелирует отклик от грунта и по-видимому является тем самым нюансом
Нет. Не этот нюанс. Тут Вы не правы.
Хм... Хотел все расписать и передумал. Люблю что бы другие думали.:D . Живет у меня глубоко в душе преподаватель.  Поэтому вот Вам вопросы.
1. На сколько единиц по Вашему изменяется значения феррита при сильном токе от грунта  и например, при нагреве некачественного конденсатора в входной части квазара?
2. А для увеличения или уменьшения тока люди юзают функцию PWM ? :P
3. Каким образом STM32 будет знать о высоте датчика над грунтом и с какой скоростью ему придется вносить коррективы в значение тока.
4.  Вы уверены в том что ток всегда нужно повышать до крайнего предела диапазона при котором еще нет изменений феррита от грунта?;)
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
Это ничего, это бывает, не переживайте.
1. "сильном ТОКЕ? от грунта?"  - На 5.
2. юзают.
3.Будет воспринимать ту высоту ,которую ему дают. С такой же скоростью какая имеется   на данный момент (например в последней пошивке 2.3.3) в функции Speed of GEB.
4.  А как Вы определите до какого надо повышать или понижать?
Сначала посмотрим на значение угла грунта (юзнув кнопку ОК) на передней части прибора, затем в зависимости от показаний угла грунта  -  установим режим User PWM ((предварительно прикопнув в грунт   на определенную глубину тестовую цель) , затем эмпирическим путем,  юзая User PWM ( а в моем случае еще и частоты от 4,5 до 19 кГц) определяем "видимость" этой самой цели.
Поэтому и неплохо было бы поручить весь этот гамуз   контроллеру  и  создав опытным путем  график зависимости тока в Тх  от угла грунта(Создать соответствующий алгоритм). Но вот изменение  феррита от угла грунта смущает поэтому это:5c049e96e3491_-1.jpg.e808028c9740cbb1ccd0ece227600cd8.jpg
С ув.
Ну что же). Не знаю что смешного Вы нашли в моих словах.
Я у себя проверил,  при высоком значении тока, возможный уход шкалы из-за намагниченности грунта равняется в пределах единицы. Если у Вас не так, значит добротность системы передающей и приемной катушки завышены. У меня эта единица ни на что не влияет. Что в принципе я выше и обнародовал. Теория и практика разные вещи.
А вот нагрев или охлаждение платы Квазара на улице (в особенности термозависимых элементов в входной части) приведет к уходу шкалы на 3-5 единицы, что существенно выше. Как результат в борьбе с ветряными мельницами (влиянием грунта) мы пропустим очень важные изменения входного сигнала , которые как раз и нивелируют наши потуги.
 Вы вывели абсолютно все показатели в зависимые условия и это правильно :
4 часа назад, galiat сказал:
тестовую цель
Все супер.
+ хотите добавить сюда еще и уход шкалы VDI от высокого значения тока (если есть конечно в этом смысл). А дальше автоматизировать процесс по нахождению  оптимальных значений этих функций.
Но Вы упускаете один момент. Поиск будет вестись в естественных  условиях. А это значит что цель размещенная в грунте будет иметь некоторые расхождения по сравнению с идеальной (запрограммированной). Для начала надо понимать что есть большая вероятность (80%) нахождения нескольких целей вместе, как цветных так и вперемешку с железными. Особенно интересным моментом есть   нахождение железных целей ниже по глубине чем цветные. Поспрашивайте практиков , такое сплошь и рядом. Ввиду отсутствия базы данных всевозможных вариаций размещения цели ответьте на вопрос, какие значения тока , согласно Вашему алгоритму выставит Квазар на легком грунте типа "лесной песок " в замусоренном месте для нахождения плоской цели диаметром 1 см? И какой ток надо бы выставить вручную что бы эту цель найти?
С уважением.
Изменено пользователем Beliy_voron
В 03.12.2018 в 10:06, Beliy_voron сказал:
Это смотря какой грунт.Если тяжелый будет сносить ВДИ. У меня четыре датчика. Разного размера,правда все ДД,SD.Сносит в тяжелом грунте даже при добротности 4.
Так без проблем оденьте чехол с утеплением.
   Я верю Вам и Практикам.Не совсем понимаю какое отношение это имеет к теме возможной (или невозможной) "автоматизации" регулировки тока.Какая разница при названных условиях - мы давим на кнопки, выставляя нужный нам алгоритм вручную или тот же алгоритм задает контроллер?
Выставит согласно заданному алгоритму программы "зависимости тока от функции магнитуды грунта" для цели всех диаметров от 1см до канализационного люка-1м.
Например,  условно говоря, на магнитуду 100 - "привязываем" в программе ток  - 100мА.
То есть в программе должен быть,ИМХО, такой график зависимости, с которым работает алгоритм.
На легком песчаном грунте Квазар выберет тот ток, какой будет "забит" в этом самом гипотетическом  графике зависимости.
Эти данные видимо нужно брать, опять же  ИМХО,  опытным путем для Квазара.Хотя не искал , наверно  есть определенные умные расчеты по этой теме.
Если вручную  и цель   д=1см  , то без проблем--: фильтр - фаст, Speed of GEB -фаст, ток=50 ма, f-18292 Гц.( у меня такая).
С уважением,
Все что Вы написали выше абсолютно правильно. А вот это:
20 минут назад, galiat сказал:
 Для ручной регулировки верно. А теперь станьте на место алгоритма. Чисто теоретически Ваш прибор (с алгоритмом подбора оптимальных характеристик) на легком грунте приведет к увеличению значения тока к 100 мА или даже больше. И это правильно для чистой местности. Это объясняется низким значением  магнитуды грунта (легкостью грунта). Я не зря написал о мусорке. Для мусорки такой ток не применим. Вот и получили сбой в программе. Это всего лишь один из возможных вариантов неправильной автоматической установки. Ну ладно, допустим Вы разбираетесь в теме и отключив автоматизацию , настроите вручную. А если взять обычного пользователя?
И я еще не зацепил темы о различных типах проводимости металлов которые могут быть в одной и той же среде. Для их нахождения следует выбирать различные частоты. Каким образом прибор догадается о Вашем желании найти ту или иную цель? Оптимизации здесь нет. Здесь есть строгий выбор пользователя.
Как вариант возможно задать в приборе что то стандартное(универсальная золотая середина), достаточное для поиска ВСЕГО в РАЗЛИЧНЫХ вариантах грунта. Тогда мы получим ACE 250.
Ну или создавать профили настроек согласно  Вашему варианту. Но сложность данной затеи...
43 минуты назад, galiat сказал:
То есть Вы считает что ток выбирается только в зависимости от магнитуды грунта? И все?  А как же то что я писал? Мы же не в воздухе ищем. Выбор значения тока должен быть согласован с размером датчика и замусоренностью территории. В обязательном порядке.
47 минут назад, galiat сказал:
Только практические наработки.
3 часа назад, galiat сказал:
Я думал,что этот ответ "ответил"  на Ваш вопрос. Не один прибор в мире(по крайней мере мне известных) не сможет подстроить свои какие то параметры под физические  параметры цели. Т.е. прибор определяет все цели  в том числе и грунт как цель.Далее  алгоритм "выделяет" цель с нужным нам углом и "подает" звуковой или визуализированный сигнал(прошу прощение за не стильное пояснение)
Поэтому задание - выставить поисковые параметры в автомате на конкретную мет. цель  с d=1 см --
нонсенс. К какому физическому параметру мы можем привязать цель именно 1см( надеюсь металлическую). чтобы задать для нее алгоритм обработки?
С уважением,
@galiat
А я почему то решил что ответил на Ваш вопрос.
Повторюсь еще раз.
Вы выходите в лес. Грунт - с минимальным значением магнитуды. Типа "лесной песок". Замусореность с высоким наличием металлолома (и цветного и железного) в грунте. Включаете свой аппарат и он с помощью Вашего алгоритма настраивает ток по максимуму. Логично? Ведь согласно Вашим размышлениям прибор не в курсе что там мусорка. Он просто знает магнитуду грунта и относительно ее выставляет ток. А это значит что микроконтроллер выставит максимально возможное значение тока применимое в этом типе грунта. Так?
А я приду в это же место и выставлю все остальные параметры те же, только значение тока в три раза ниже. Почему? Потому что я знаю что там мусорка. И знаю что там предпочтительный низкое значение тока
У меня в этом случае будет больше находок.
4 часа назад, Beliy_voron сказал:
Почему? В чем ФИЗИКА процесса? Знаете исходя из личного опыта?
Сложного в этом ничего нет. Попробуйте опровергнуть.
Дорого времени суток столкнулся с такой проблемой прошил контроллер все гуд но при включении прибора никакой реакции только синяя полоса на дисплее такое ощущение что не запускается контроллер
А звуковое сопровождение есть? Если нет - перемычка boot не снята, кварц с обвязкою проверить, питание; неправильно прошит или бракованный МК.
Звука нет, обвязку кварца проверил нормально, напряжения питания в норме, думаю пролился криво, скажите пожалуйста как прочитать камень что в него записалось посмотреть
Было похожее,прошивается отлично, но потом глухо.Посмотрите какой у него  ПИД,если 420,то должен работать,а если 410,скорее всего не та серия,хоть маркировка полностью совпадает.
Небольшие отличия есть и этого хватает,что бы схема не запустилась.Почитайте на профильном по Квазару,примерно в раёне последних двадцати страниц,там описывалось.
Des_Aleks Увидел Ваш пост с соседней темы.Оказывается есть таки приборы , которые подстраивают некоторые функции под минерализацию грунта.Может быть таки  такое возможно реализовать и в Квазаре.Интересно как они в приборе PI реализовали дискриминацию, ведь там ,если не ошибаюсь, одна координата?
В 30.04.2017 в 16:20, Serebuber сказал:
59ee2a3db8747__ARM_5.JPG.c9cc381fab748d51a243fe8b3cfeae1c.thumb.JPG.93f1d49affc67b9ef6fdff1ced1482c4.JPG
Извините за тупой вопрос, а тут реально конденсаторы на 10 мкф смд керамика?Разве такие бывают?
Пойдет тот который на схеме нарисован.
Посмотри.
Перепиши.
Введи в гугл название МК.
Прочитай.
Больше памяти не помеха.
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Прочитай.
Да я уже читал, у этого типа контроллера есть разная память, 32 (по моему), 64 и 512 Кб, у меня есть на 64 он то пойдет?Мало не будет?
