Металлоискатель Quasar ARM
Тогда да - смотреть, не подмыкает ли выв.17 процессора на соседние ножки. Можно попробовать оторвать его от дорожки и измерить сопротивление относительно "массы", чтобы убедиться, что не "пробит".
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собрал квазар арм на плате от чипстера , без регулировки тока и  Фм модуля. Прибор сначала работал хорошо, все упаковал в подходящий корпус. Но последнее время появилась такая проблема: если прибор долго стоял, час там или ночь выключенный, при включении показывает ток датчика 0ма, реже бывает 1ма бывает 3ма, и соответственно ничего не работает. Лечится так: подождать несколько минут (от 1 минуты до 15 примерно) и все резко начинает работать. Либо психанешь, отсоединишь датчик, замкнешь выходы Тх чем нибудь (конденсатора в приборе нет) секунд на 5 , даже писк тихий из корпуса слышно, после этого тоже все начинает работать. Как будто нужно что бы внутри что-то прогрелось от времени или от кз. Что может быть? Плохой контакт быть не может. Датчик на квазар авр работает отлично. Незнаю что и делать. Может сборку ролевиков заменить? Да ещё иной раз ошибка error GPIOB, pin#8. Что значит она? Прошивка 2.2.2. Заранее спасибо.
17 минут назад, ckennedy сказал:
PIOB, pin#8
Замыкание по выв.45 МК или на кнопке "Стрелочка вправо".
19 минут назад, ckennedy сказал:
Может. Так просто ничего не появляется и не пропадает.
Что может быть?
Проверять всё по цепи ТХ от вывода МК и до самой катушки. Осциллограф решит за 5 мин. Сборка полевиков - может. Но скорее - "есть контакт там, где не должно быть или нету контакта там, где должен быть".
Ув. DesAlex, спасибо за столь быстрый ответ. Буду проверять. А на счёт 45 вывода МК- была такая мысль ( там на схеме прибора у 45 ножки написано pb8)
23 часа назад, rommon сказал:
Не должно. Что с балансом датчика и сколько ток?
Увеличение тока до 90 ма начинает мазать. Регулировка тока на lm321. Разбаланс около 900, включаю компенсатор. На другом датчике где все нормально резонанс, разбаланс 250 на 40 без компенсатора.
Изменено пользователем yurii1940
Походил недавно для теста с новой прошивкой, барьер 9 - ходить комфортно,  без ложняков, грунт глина возле болота. Даже несмотря на свежие ямы от копачей и сам накопал советской ходячки.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, имею квазар авр с датчиком настроенным на арм версии, видел что писали про уменьшение чувствительности в таких случаях . Сам датчик изначально был сведён в 800 мв датчик делал не я  , я его докомпенсировал до 150 примерно, при этом чувствительность по воздуху на 3 коп ссср примерно 15 см , я подозреваю что это из за того что датчик на арм настраивался? Датчик дд25 частота по автоподстройке 6900 , хожу на 7200.Пробовал менять частоту в сторону уменьшения разноса , но чувствительность не меняется.Феррит при 7200 -5 , альфа примерно -170 с чем то. 40-тх -0.4 провод и 230 рх -0.2-0.19. Можете подсказать в чём проблема?
В 20.04.2019 в 15:35, DesAlex сказал:
Всё решил. Ошибка  error GPIOB, pin#8-платка в корпусе легла на динамик и подкорачивала через раз контакты кнопочки "стрелочка вправо", исчезновение тока в датчике- непропай резистора R10 )))
Ребята , делаю рус прошивку для квазар арм . Уже почти всю периферию запустил . Проблема с АЦП1 канал 9 измерение тока ТХ . Почему может не работать 9й канал? 1й и 7й каналы работают . Запустил в инжектированном режиме 3 канала , читаю через прерывание . Частота : 24000000/28.5 = 842КГц.
Если проблема чисто техническая, то попадаются китайские "камни" не лучшего качества или даже перемаркеры. В программном плане - тут вряд ли кто конкретно подскажет, надо спрашивать в темах об STM32 раздела по МК...
18 минут назад, DesAlex сказал:
Заливал авторскую , работал амперметр. Сейчас залью ее еще раз, может я чего уже пожег.
На моей прошиве постоянно 0 показывает. Хотя на АЦП1 канал 1 и канал 7 корректно работает.
Судя по сигналу на осциллографе и по вольтметру на датчике тока , должно быть 50-60мА (если я правильно посчитал) а АЦП1 канал 9 показывает 0 )).
Желтый луч меандр на тх , голубой - U rx прямо сигнал с входа проца.
Измеряет ток , катушка была не в резонансе, поэтому и 0 показывало :)
Сейчас все работает.
Ещё что заметил , почему pwm у автора такой низкий по частоте? 1кГц всего.. этоже мало. Или тут какая-то фишка с частотой ?
У меня сейчас pwm 18kHz шумов поменьше вроде.
1 час назад, artos5 сказал:
Так а -
6 часов назад, artos5 сказал:
Если по-вольтметру напряжение на датчике тока было, да ещё и пересчитывалось в 50-60 мА - должно было и показывать не 0.
1кГц всего
Преемственность, так сказать. Изначально возможности менять ток через ШИМ в приборе не было вообще, потом я предложил делать это, используя ШИМ регулировки подсветки индикатора. А он там - на частоте 1 кГц. Потом вывели на отдельный порт... Вырисовывается дельное предложение - чтобы автор прибора повысил частоту - это, практически, ничего не стОит. Счас предложу на профильном...
21 минуту назад, DesAlex сказал:
Шум показывало на мультиметре.
Дело в том что при 0 и при 40 на ацп , сырые данные , сигнал на rx одинаковый , вот поэтому и подумал что ацп не работал.
Это очень мало , и с таким МК можно с лёгкостью и 40кгц формировать . Я поиграюсь с частотой , и выберу повыше скорее всего. Щас у меня 18кгц.
И ещё , можете задать вопрос , как вычисляется реальное значение мА в квазаре ?
Я пока чистые данные умножаю на 3.
То есть: mA = Adc*3;
Чтобы мне сэкономить время , нужно это знать.
Так как stm32f100 довольно мощный МК , я измеряю ток ТХ в прерывании и усредняю его на 1000 . Получается около 100 вычислений в секунду . И на дисплее очень стабильно показывает ток .
И ещё , зачем вход sin_c ? Не совсем понятно его назначение.
24 минуты назад, artos5 сказал:
зачем вход sin_c ?
Программная компенсация значения окончательного разбаланса.  Формируется синус небольшой амплитуды, фаза которого меняется из меню (когда юзер меняет disared balance - он типа двигает эту фазу). В итоге фазовым методом меняем (уменьшаем) значение окончательного разбаланса датчика. Эта процедура (внимание!) занимает половину процессорного времени. В старом "Квазаре" (АВР) реализовать функцию возможности "камня" не позволяли... Поэтому, на первых порах, можно просто не реализовывать)))
45 минут назад, artos5 сказал:
нужно это знать
Пока что не суть важно. Изменить одну строку программы всегда успеете. Рекомендовал бы заняться самым важным и самым сложным - обработкой принятого сигнала. Оцифровка, а дальше "самое интересное" - как из этого "нечта" выфильтровать именно сигнал мишени. Вот на этом-то ручонки и опустяться))) Напомню - сигнал от мишени в сотни раз слабее сигнала от грунта))) А сервисные функции разные - никто не сомневается, что с этим Вы, как и любой хороший программист, справитесь на Ура!
Так через DMA там никакого процессорного времени не будет занимать. У меня так сейчас звук сделан .
11 минуту назад, DesAlex сказал:
Спасибо за информацию! Буду проверять на основе авторской прошивки и осциллографа :)
37 минут назад, DesAlex сказал:
Ничего , если кто-то справился с задачей , то и я справлюсь. По-любому чтобы детектировать мишень , ее уровень сигнала должен быть выше шума , это давно известно.
Я поговорю с заказчиком , и если он даст добро то скину бета версии для тестов .
4 часа назад, Sting04 сказал:
Буду пробывать ставить конденсатор на rx.
Лучше вообще его выкинуть, безрезонансная катушка работает стабильней, дальность практически та же.
