Металлоискатель Quasar ARM
3 часа назад, DesAlex сказал:
"Кривой" датчик поможет в борьбе с тяжёлым грунтом?
Еще можно тяжелым грунтом бороться с кривым датчиком ,но лучше тяжелым камнем.  А вопрос про расширение динамического диапазона где-то потерялся - ну и ладно.
5 часов назад, drive_orel сказал:
Сначала надо разобраться "как это работает" и "для чего это надо", чтобы пытаться что-то менять в приборе. Читайте о настройке датчиков "по Флинду" и о дальнейшем, после такой настройки, влиянии грунта на остаточный разбаланс датчика (в какую сторону грунт его должен тянуть после этого).
28.04.2019 в 23:44, artos5 сказал:
Ребята , делаю рус прошивку для квазар арм ...
Так как там продвигается работа, на каком она сейчас этапе. Так активно началось обсуждение, и вдруг резко замолчали. Что уже сделано, как сделано, с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе... Интересно же...
Товарищи, подскажите, накопилось несколько вопросов по изготовлению катушек.
Имею давно сделанного Квазара с давно купленной DD25. Месяц назад решил сделать себе катушку DD20 с легким уклоном в "Снайперку" (сильно прям на мусорках не копаюсь но иногда хочется поменьше чем DD25), с тех пор набирался опыта по разным статьям и форумам. На днях планирую начать, но осталось несколько вопросов:
  1. Принципиально ли соблюдение направления намотки "Против часовой стрелки одну катушку, по часовой - другую". Понятно что в одном случае Начало катушки будет внутренним витком а Конец - внешним, а у другой катушки - наоборот. Но так ли это принципиально? Или просто намотал две катушки и перевернул одну вверх ногами?
  2. Каким принципом руководствуемся при пользовании "Калькулятором Ozzy и Bejef" ? Ввели размеры, частоты, а дальше выбираем Добротность? Какую добротность посоветуете для TX и для RX для "какбы снайперки"? RX в районе "от 7 до 10"? А TX?
  3. Диаметр намотки катушки в Калькуляторе - это именно диаметр по меди для TX и RX? (для датчика DD20 у меня получились катушки 159мм. Это то? )
  4. Имею провод "примерно 0.38 - 0.42" и =0.5 для TX и 0.2 для RX. Какой выбрать для TX?
  5. Какие посоветуете параметры датчика вообще (частота?) и какие параметры намотки? Мне видится средняя частота вроде 10кГц (обосновать правда не могу). На форумах подсмотрены усредненные параметры такого вида :  1) ТХ провод 0,4- 0,5 - 42-45 витков конденсатор 0,33 - 0,47, РХ провод 0,18 - 0.20 - 200-230 витков конденсатор 0,033 - 0,047. Калькулятор в принципе дает грубо похожие предложения но пока неясно какие варианты добротностей выбрать
10 часов назад, dROb сказал:
Хотите снайперку - делайте кольцо или омегу, ДД не походит для копания в мусоре. На Тх провод не менее 0.4, на Рх от 0.18. Про добротность забудьте, не морочьте себе голову. С имеющимся у вас проводом там все будет в порядке. Концы намоток пофиг как подключать, главно, что бы сигнал на медь давал увеличение амплитуды, на феррит и железо уменьшение.
Здравствуйте. Читал порядочно и МД занялся пару месяцев как. Остался очень важный вопрос про соотношения витков катушек. А конкретно RX.
Расчитывая катушки по Coils calc.xls (оззи) и учитывая добротность TX в 5-6 то катушка RX попадая в добротность 10-12 просто обьемные получаются 250+. А усли учитывать еще и площадь Srx>=Stx по "S=0,785*D2*N" или же "Stx=R2*3.14*N    Nrx=Stx\R2*3.14" то супер обьемные по 300+ витков.  Так же если коил32 пользоваться, программа TX почти идеально считает но с RX парадокс всегда до 200 витков и в площади далеко не попадает, ну и собирал нет чувствительности вообще <10см
Для понимания чего то мне не хватает. С площадями пробовал вроде нормально получается но по 2 формуле только и много очень витков всегда на RX получается. По первой формуле же можно подогнать витки под площадь подбирая на калькуляторе но будет ли это верно?
К примеру я по Coils calc.xls (оззи) (или же коил32 расчитываю ТХ подглядывая в оззи калькулятор смотрю добротность в 5-6) получаю 50 витков и получаю площадь к примеру 9.8, будет ли правильно по первой формуле первой подогнать витки в 9.9 площади TX к примеру? Но учитывая площадь уже получается 316 витков 0.2 мм провода! А если снайперку делать и низкочастотную и попадать в добротности и площади то получаются вообще коллайдеры
Сбивает с толка так же "авторская" катушка в мануле к квазару, там 230мм диаметр, 40-45 0.5мм на ТХ и 200 0.2мм на RX. Тут площади вообще ни как не вяжутся с рекомендациями с форумов
(ТХ-7.85 а RX-6.28)
Просто уже выкинул 3 катушки а провода испортил на 6 как и эпоксидки.
Одна работает по второй формуле но мне что то не нравится пока незнаю что, мне кажется RX пербор в витках, наблюдаю какой то бардак в вди часто. Осцилограф 100 лет назад сгнил на чердаке а новый брать на один-два раза ни вариант.
Наматываете любой датчик с параметрами :
200 витков проводом 0.2 мм для RX катушки.
50 витков проводом 0.5 для TX катушки.
Это есть параметры от автора.  Зачем Вы их игнорируете?
Работает? Радуемся.
Нет?  Ищем причину в блоке управления.
Не игнорирую, почему так решили? В основном я хочу понять. К примеру хочу сейчас сделать 30см и 17см и собрать в голове кашу. С 30 см авторская подходит, попробую сегодня намотать и посмотреть. Но с другими размерами ни понятно
Я просто МД держу в руках первый раз и заключение сделать что "работает" не могу естественно.
1 час назад, АнтонД сказал:
Без обид, вам не хватает просто сделать катушку, забудьте всякие калькуляторы раз и навсегда. Не засирайте себе мозги лишними данными.  Послушайтесь совета выше.
Уважаемые @rommon и @Beliy_voron, спасибо за Ваши ответы. Действительно, наверное пойду путем сначала стандартным (сделаю классическую катушку как советует автор) путем, а дальше посмотрим. Кольцо или Омегу пока делать не буду, ибо начитался за месяц про DD, боюсь новой порции инфы голова не вынесет.
Вопрос такой - какие посоветуете параметры намотки для DD20. Скажем так, какие отличия будут от DD23? Те же самые 50x0.5 TX и 200x0.2 RX?
Понимаю что логичнее начать эксперименты с традиционной катушки DD23, но уже приготовил форму и шаблоны для DD20
@Beliy_voron, 50 витков TX лучше себя показали чем рекомендуемые автором 40-45?  (сорри не могу теперь найти исходник где это было сказано, но у меня в записях фигурирует именно 40-45)
22 минуты назад, dROb сказал:
Они для всех размеров одиноковы. ТХ -40-50 витков, РХ-200-250 витков, я для простоты настройки на РХ конденсатор вообще не ставлю, для квазара он там не нужен.
3 часа назад, UA9OSQ сказал:
чуйка таки ниже...
При разносе частот на 2 кГц конденсатор уже ни на что не влияет, это и так уже безрезонанс. Конденсатор нужен в Терминаторе или Грозе где разнос частот 100-200 Гц.
Доброго времени суток. Что то у меня беда какая-то творится. Обращался я к вам как то месяц назад с вопросом ( she oscillator fault), так вот проблему не смог решить, прибор поработает некоторое время, начинает тормозить. Выключу, если сразу включу то ошибка снова появиться, если полежит некоторое время, то после включения поработает с пару минут, а потом снова подвисает. Так вот, так как я имею 2 блока один начинает барахлить я переставляю другой и хожу. Но самое интересное, что на втором блоке стала появляться та же самая проблема. Где то вычитал, что нагрузочный конденсатор не той емкости ( по схеме 15пф, а в даташите 20) довольный в надежде что нашлось решение проблемы поехал на радиорынок  купил на 20пф ( а их блин там минимум по 50 штук продают (буду солить)) :crazy: Перепаял-не помогло. И из нескольких слоеные пироги делал-все одно. Может кварц отжил своё время? Так при сборке только новые комплектующие покупаю, что то быстро.
Изменено пользователем ckennedy
Должны быть разные. С большим промежутком времени покупал комплектующие, хотя и в одном месте. А что значит обозначение в скобках у R15 на 390 ом в цепи кварца, как будто его подбирать нужно? Сколько форум не читал, нигде про него вопрос не вставал по поводу этой надписи (5..6*Rxtall)
Подбирается для надёжного запуска генератора. Если добротность кварца большая - номинал увеличивают, если маленькая - убавляют. Может, и полезно попробовать...
Спасибо за ответы-советы!
Вывод сделал что если с площадями заморачиваться и витков RX на мотать много то может получится что vdi начнет безобразничать на мелких целях. Так же интересный вывод сделал что TX  намотанная под резистор 10 Ом на приборе с 5 Ом чувствительности вообще не имеет. 40см против 20. Таки добротность TX актуальна
Вопросец. Прошил 2.5.6 прошивку. И не могу подсветку включить. Ни on ни off ни колличество цифирь, ни как. Правда шил с откл подсветкой, ходил днем, не нужна была
Вобщем незнаю, смогу ли вернуть подсветку откатом прошивки (есть ли мысли у кого)
Но меня мучает тема, если на дисплее маску перевернуть (ту пленку что поверх наклеена с завода) Я себе на авто переворачиваю, на калькуляторах в 80-х переворачивали. Получается буквы светятся на темном фоне. Получится ли?
Сейчас буду откатывать прошивку, есть сложности конструктивные. Вернется, буду переворачивать. По идее ЖК дисплей есть ЖК и принцип работы один с каменного века. Приятно когда буквы светят а не фанарик
блин  а что делать то, на какую прошивку вертаться что бы подсветка заработала? 253 нет (с ней и покупал)
И 233 не помогла
Есть ли ссылка на профильный сайт где можно написать про беду такую?
Прошил с откл подсветкой -получил выкл подсветку на всегда
так понял вместо Q4 эммитер коллектор подобрать резистор? Что бы включить аппаратно подсветку
Поставлю тумблер, чего уж там.
ХЗ, может что и сгорело одновременно с прошивкой, раз я один такой.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
