Металлоискатель Quasar ARM
Помогите кто может:help:  Катушку дд пытаюсь свести, с нижним вектором никак не могу справиться. Игрался частотами, и c разносом частот TX и RX , пробовал и безрезонанс RX. Пока помогает только уход Tx от резонанса. Катушка D25 см, TX 43 витка диаметром 0,4 , RX 230 0.18. Катушка частично залита, осталось часть обмотки RX не залитой. Угол получается или +90 или   в минусе до -140, реакция по Флинду есть. До частичной заливки rx мог свести до 45. Вектора пытаюсь свести в право.
10 часов назад, АнтонД сказал:
Прошил с откл подсветкой -получил выкл подсветку на всегда
Такого не бывает.
Или сгорело или оборвалось или что-то неконтачит. Других вариантов нет. Подсветка светиться от отдельных 5 Вольт. Возьмите подайте на дисплей (контакты "К" и "А", вроде 15 и 16  ) 5 Вольт и увидите работает дисплей или нет. Если работает, значит смотреть управляющий сигнал с микроконтроллера. Этот сигнал идет с 12 ножки МК через резистор R35 и транзистор Q4. Как вариант возможно транзистор вышел из строя и никак не из-за прошивки, а из-за -
Сейчас буду откатывать прошивку, есть сложности конструктивные.
Вангую, что там сложно подобраться к разъему прошивки , поэтому что-то кто-то закоротил и всьо... трупик...
Приятно когда буквы светят
Так просто сделать OLED вместо стандартного дисплея не получиться. Иначе бы все так делали.
8 часов назад, Владимир Человек сказал:
А осталась ли настроечная петля? Если да, тогда можно свести ею. Если нет, тогда кусочек феррита в помощь.
Петля осталась, баланс сводиться нормально а с нижем вектором беда. Может КУ  снизить, у меня он около 100. Чем можно двигать нижний вектор?  Реагирует только на смещением частоты TX  от  резонанса.
Изменено пользователем Владимир Человек
20 минут назад, Владимир Человек сказал:
Да к ничем его больше и не сдвинете...
Во первых, где Вы смотрите розбаланс? В меню где баланс с компенсатором? Компенсатор отключен?
Во вторых, лучше пускай КУ будет 50.
В третьих , я Вам ясно сверху написал, что сдвинуть нижний вектор можно любым металлическим предметом размещенным около катушек : шайбочкой, монетой, кусочком феррита.
В четвертых, чем Вам не угодил развернутый нижний вектор? Что от этого хуже? На крайний случай компенсатор его развернет.
Спасибо за ответ. Смотрю в но компенсатор, компенсатор отключен. Читая форумы пишут о 45 градусах , делая 2 ю катушку не могу поймать после заливки эти 45 градусов.  На сколько критичен нижний вектор не знаю, информация противоречивая.  Просто пытаюсь сделать и не могу. Я понимаю, что от него зависит отстройка от феррита.
А можно забить на этот вектор, вон в Терминаторах, Тесорах, Масках, никто не знает в какую сторону вектора, и ничего страшного, приборы работают, хабар находится.
Хорошо бы точною информацию о нижнем векторе, в каких приделах допустим и как подстроить. Много почитал, но внятной информации не нашел. Снижая частоту tx от резонансной я снижаю добротность контура tx . Тогда выходит, что вектор зависит от соотношения добротности контуров rx и tx.
Всем спасибо.  КУ снизил до 70 стало все нормально, угол стал +42.:D Буду заливать дальше.
КУ лучше вернуть к "авторским" 50. Ибо автор изготавливает прошивки с учётом именно этого значения и, соответственно, схема с "нашими доработками" может кривой работать, т.к. эти изменения "от балды".
Изменено пользователем JoyJo
11 часов назад, Beliy_voron сказал:
Да, прошивать без дисплея, просто снимать основную плату с дисплея. Ну сгорело значит легче дела
Просто нужно было 200р добавить и купить плату с юсб для прошивки
Изменено пользователем АнтонД
 Не смешно, Q4 отсутствовал, но нашелся в корпусе прилипший к клею, поставил на место подсветка есть. Нагрелся что отклеился?! Но не сгорел
Кто сказал что дисплеи чем то особенные и переворачиванием маски ни чего не выйдет? ЖК дисплеи с каменного века, ни чего не изменилось совсем
Просто на авр слева на всю катушку яркость и контраст
14 часов назад, АнтонД сказал:
А никто и не говорил, я синие дисплеи переделываю всегда, только поляризатор снимаю с битых матриц ноутбуков, таким образом можно подобрать любой цвет. было бы желание.
6 часов назад, АнтонД сказал:
Есть ли реальный смысл менять
Есть реальный смысл доделать прибор по авторской схеме и походить с ним сезон-два, чтобы почувствовать, что и как. Нет никакого смысла что-то "улучшать" или экспериментировать, если до этого никогда балансника не держал в руках или если прибор-датчик уже сделаны "криво". Может оказаться, что МД-строительство и металлопоиск - вообще "не моё", не понравится - зачем до этого делать лишние движения и растраты.
Как определяю?Посмотрел,что творится на выходе.Ломанная кракозябра,лечится уменьшением КУ до 5-10.До напряжения питания не дотягивает,что говорит о том,что это даже не R-T-R.Образцов,к сожалению найти не могу.
Брал в двух некогда уважаемых магазинах.Названия приводить не буду,все их знают.
Изменено пользователем UA9OSQ
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Вот буквально недавно тоже задавался этим вопросом. Комрад @Beliy_voron  привел картинку (6-ой вывод ОУ) с сайта автора прибора. Такие же кракозябры. Или у вас наблюдаются другие? У меня стоит ОУ ОР262. По идее, должен быть оригинал, хотя утверждать не буду. Прибор ведёт себя вполне "статистически".
Нет,это кракозябры сбалансированного датчика,остаточный разбаланс.Он всегда такой.У меня было что-то напоминающее синусоиду,но сильно промодулировано чем-то.Ограничение наступало при уровне примерно 0,6 Up.Сигнал брал с датчика,слегка разбалансированного.
Спасибо огромное!
В принципе мне уже не копание интересно а процесс сам, катушки наше все. Копал 3 раза, пока мимо ценностей. Какие то запчасти от техники, бронза, медь и черный метал.  я если честно ожидал от дискриминации чего то большего, но это лирика. Похоже я подсел на процесс сам изготовления датчиков )).
Еще вопросец, кто прикручивал блютуз к квазару? FM хорошо но приемников компактных "в ухо" найти-собрать сложно, часы китайские может, но долго ждать и ни факт что заработает. А БТ гарнитурку можно взять за 500-600р "дома"
Способ передачи звука в МД по блютузу в МД не приживается, ибо в этом способе передачи информации есть временная задержка, что нам не нужно. Поэтому применяется fm передача сигнала.
23.08.2019 в 01:01, АнтонД сказал:
Есть ли реальный смысл менять MCP6022 на AD8606  с обвязкой?
Ставил mcp6022, ad8606, ts462, op284.  Результаты практически не отличаются. Лучше обратить внимание на пульсации, например регулятора тока( помехи от интегратора), да и от выключателя питания на полевиках тоже идёт небольшая пила. Хорошие электролиты и танталы, где надо, гораздо важнее.
Почему МД работает так? Черный-гвоздь. Красный зона охвата. Зеленый звук медь. Коричневый звук метал. 25 см в черноземе точно доставал гвоздь
Катушка 20см-10кГц-баланс 166\43 влево но желаемый выставляется 163\45 вправо, фирит +165 (переворачивал концы разницы нет в поведении) царских нет монет шина медная с электро щита в 15 секторе 82 вди
В итоге это мучения котлованы рыть причем определяет так вплоть до перегрузки
Фильтры, барьер пробовал. Причем сглаживание (smuth-вроде) вообще практически слепнет прибор
Приходит мысль в голову может прошивку какую старую попробовать? Какая по проще для новичков? Просто мне с 2.5.3 по проще было а с 2.5.6 что то много всего не понятного так как толкового описания функций нет а догадываться и делать выводы я еще не способен
