Металлоискатель Quasar ARM
На плате все расписано, разрисовано как в Букваре,  и тх и rx, номиналы резисторов и конденсаторов, можно собирать не сверяясь со схемой и монтажкой. Не хочется думать что второй "камень" битый!!!!! Если логически мыслить,при использовании двух  stm и одном usb ttl, и в итоге  с одним отрицательным результатом, вероятность больше что неисправен переходник, но а там х.... .
Вопрос, при установке перемычки на boot, должны символы на LCD еле просматриваться, или изображение должно быть полным, как настроил?
1 час назад, Ruban сказал:
Должен быть виден верхний ряд кубиков,еле видно.Ну как,видно то нормально,но контраст гораздо ниже,чем в работе.
Изменено пользователем UA9OSQ
Верхний ряд кубиков видно, но контраст с перемычкой такой же как и без нее, может еще какая то засада есть, приобрету  свисток и будем поглядеть. Спасибо за ответ.
Вчера проверил емкость конденсаторов на переходнике и оказалось в обвязке кварца два кондера по 1 мкф ,а в обвязке микросхемы запаяны по 22пф, поменял их местами и о чудо, все заработало и уже прошил свое изваяние, короче поехали дальше.
Все замечательно, и баланс сводится без проблем , начиная с единиц с векторами вправо  можно выставить  и чуйка хорошая при барьере "4"в доме, но как то временами "плывет" звук при озвучке цели. Это какие то особенности прибора или неисправность, подскажите.
Да вы правы, в первом режиме "Volume", копейка ссср поздняя, через комнатный грунт( пластиковая емкость с грунтом) звучит плавающе- булькающим звуком ,с монетами крупней этого не наблюдается, во втором режиме с той же копеечкой более приемлемо, а  в третьем вообще чистый звук. Короче нужно время с практикой  что бы вникнуть в работу прибора . Спасибо за разъяснение !
4 минуты назад, Ruban сказал:
Забудьте о горшке как о страшном сне, это такая глупость, надоело уже об этом писать.
47 минут назад, Ruban сказал:
Или поясните в чем глупость?
Земля постоянна по своей природе, если прибор удачно от неё отстроился, то она для него грубо говоря уже не существует.
Она как горшок не появляется и не пропадает. В общем очередной миф и глупость.
По звуку, прочитайте инструкцию, там эти режимы расписаны, так же почему и тон разный. :)
Отношусь с уважением к " завсегдатаю" , но нах тогда все эти заморочки по отстройки от грунта, если земля "постоянна" и предположим что у меня горшок ну к примеру метров десять по периметру с разной минерализацией грунта ? Инструкцию про  "разный тон "не нашел( не считая хождения во всех металлах) !
Изменено пользователем Ruban
2 часа назад, Ruban сказал:
Потому что грунт в реальном поиске являет собой глобальную массу,  к которой датчик приблизился и около которой болтается. И он не появляется внезапно около датчика, как горшок, и так же внезапно не исчезает. Своими фазовыми смещениями реальный грунт отличается от феррита, а феррит от горшка с землей. Это нужно учитывать. И если феррит это отправная точка настройки шкалы, то горшок с землей, это аналог небольшого "точечного" фазосдвигающего элемента в совокупности с металлическим объектом. Проверка с горшком заведомо неправильная ! Разве только Вы не собрались искать монеты в цветочных горшках.
Доделаю датчик, упакуюсь в корпус, возьму горшок с грунтом в поля и по возможности с погодными условиями проделаю такой себе эксперимент по выявлению разницы между "горшком" и реальным грунтом, результат отпишу.
@Ruban Для того что бы искать разницу, нужно знать куда смотреть. Что Вы хотите увидеть в результате эксперимента?
Хочу увидеть будет ли какая нибудь  разницу между реальным грунтом и тем же грунтом ,но в емкости и с одинаковыми целями, в одинаковых условиях.
Разница есть даже на соседних полях и опушке леса в 5 метрах от поля.
По звуку - 1 режим озвучка разным тоном по всей шкале vdi, вот монета и балаболит, так как ее сигнал постоянно меняется. В 3 режиме всего два тона, низкий на железо и высокий на цветняк. Соответственно и сигнал четкий, одним тоном на всю цветную шкалу. Каждый выбирает по себе как ему нравится.
Ты на рыбалку? Да я на рыбалку. Ааааа , а я думал ты на рыбалку! Какой то у нас троих бестолковый треп идет, короче весной или раньше "вскрытие" покажет.
Всех с 2020,  и здоровья, остальное приложится. Подскажите как в Квазаре звучит пивная пробка, у моего прибора звук чисто "цветной", пинпоинтер скидывает пробку в минус, а в режиме поиска в "цвет" . Двигал шкалу металлов настройкой феррита в обе стороны, но не добился даже малейшей примеси "черного" сигнала. В Т Трио можно емкостями или переменником добиться желаемой озвучки этой пробки. Может и тут есть такая возможность?
Зависит от форм-фактора датчика, рабочей частоты и степени корродирования самой пробки. Чем ниже частота, тем легче пробка отправляется в чёрное. Концентрический датчик лучше дискриминирует пробку, нежели DD. Пробка вряд ли есть прямо большой проблемой копа. Больше проблем от кусков аллюминиевой проволки различных форм, например - такие мишени лезут на порядок чаще пивной пробки.
Совершенно верно, пивная пробка не является проблемой копа, но ведь она "черная", хотя и алюминиевая проволока не всегда является чисто "цветной".Спасибо за разъяснение, попробую еще поиграть со снижением частоты и ее  разносом.
Не совсем. Новая пивная пробка покрыта слоем лужения из цветного металла плюс сама жестянка достаточно толстая, что приводит к эффекту проводимости (свойству типично-"цветных" металлов) в такой мишени. Со временем лужение сгнивает, сама жестянка корродирует, эффект проводимости снижается, пробка становится практически полностью "чёрной" мишенью. Концентрический датчик частотой 5-6 кГц надёжно дискриминирует даже новые пробки. Жаль, что не это на копе главное)))
