Металлоискатель Quasar ARM
Дисплей при этом показывает только верхний ряд прямоугольников и больше ничего
Влезу со своим советом, потому что тоже так было, "Хотел как лучше ,а получилось как всегда". До пропайки все работало, а после нет, вывод- ищите свой косяк, внимательно и не спеша.
А что означает постоянное мигание светодиода, при том что прибор прошит и все вроде подключено кроме кнопок, но на дисплее вообще ничего не светится?
Всем привет. Обмотки на столе, проверяю тазиком с грунтом 15 см высота. Царский пятак в своем секторе звонится. Советский пятак чисто в первом. Перепробовал все комбинации. Разнос частоты, вектора и в лево и в право, баланс грунта от 0 до 20 пробовал. В общем не хочет из чернины выходить. Остался один вариант , штурмовать Rx обмотку. Есть мнения по такому случаю?
56 минут назад, юрий чудаков сказал:
А вы по ффериту калибровали?
@Свят радиолюбитель
Есть секретный список "миганий светодиода". Каждое количество миганий и их длительность означает конкретную ошибку. Но вот имеют этот список только "избранные". Те, которые умеют читать.
@юрий чудаков
Тазик металлический ? Царский пятак в своем секторе это в каком, если не секрет?
54 минуты назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель
Да я это знаю, только получается что он не указывает на эти выводы, он просто мигает. Вернее 1 более длинный, а потом просто как мультивибратор фигачит без остановки....
12 часов назад, юрий чудаков сказал:
И что вы хотите от тазика конкретно?
Доброе всем!
Примерно через неделю таки допаяю версию платы, купленной на чипстере.
Вопросы пока чисто теоретические, т.к. пока не запускал и неизвестно что вылезет. Но плата качественная, надеюсь всё взлетит
MCP6022T-I/SN - заменить 1:1 чем нибудь можно? Найти не могу, но под заказ думаю привезут
В хозяйстве есть прибор x-terra t34. Катушка от него может подойти к квазару? Хотя бы для первоначального теста - хотелось бы ее использовать
Есть подробный мануал по настройке этой платы? Выше вы обсуждаете замены резисторов для подстройки катушек - про это я только здесь прочитал.
@Sancta
Добрый день.
27 минут назад, Sancta сказал:
Вообще не показатель.
47 минут назад, Sancta сказал:
Вроде как - AD8606
49 минут назад, Sancta сказал:
Нет.
Нет.
4 часа назад, rommon сказал:
Тазик с грунтом, это некая таблетка , для настройки датчика. Вот видите какая кракобяза  у меня получается, пятак в чернину уходит. Хотя по воздуху получается ну впринципе нормально. Обмотки яйца, датчик получается 22на 25. До 25 см чисто 12 сектор, до 30 в цвете гуляет по шкале, до 35 бульканье. Так вот если ее залить то потом можно смело выкинуть. У меня есть AVR , он этот пятак видит через тазик в 12 секторе без всяких кракобяз. А вот на ARM пока никак определюсь за что ухватиться. Фотка так для разнообразия.
5 часов назад, юрий чудаков сказал:
Так вы угол то или как он там называется по ффериту откалибруйте +- и как раз под гоните под сектор который вам нужен, у меня тоже была такая проблема. Насколько помню у меня где то на 60 стоит, но для каждого датчика индивидуально
17 часов назад, юрий чудаков сказал:
Эта таблетка называется бредом. Про поиске земля не появляется и не пропадает, она статична, а вы тазиком... Забудьте про тазик раз и навсегда. И пока квазар не отстроите по частоте и по ферриту, работать правильно он не будет.
А может это тазик, что надо тазик, и катушка не покидает его приделы? Всем привет, я чего зашел, сначала не было кт0803, на  перемычке и прошивке 2.1. 12 все манипуляции делал, прикупил три штуки, прошивку 2. 3. 3. залил , перемычку выпаял ,запаял  трансмиттер, а прибор пишет  N\A , и так все три микрухи ,громкость на динамик вкл. выкл. можно, а всего остального нет.Может кто сталкивался с такой заморочкой?
6 часов назад, Ruban сказал:
Ну тогда прибор настроенный на тазик, неприятно удивит на реальном грунте.
Вы меня не поймете пока сами не проверите. Настройка с грунтом дает реальные показания глубины в грунте. А настройка по воздуху, может оказаться 15 сантиметрами в грунте,песчанный грунт не в счет. Я не специалист, мне таким образом легче настраивать (добиваться максимальной глубины.)
26 минут назад, юрий чудаков сказал:
Я металлоискатели собираю лет 15, и я до сих пор не понимаю нафиг вы машете тазиками с грунтом, вазонами с цветами и т.д. Все это настолько далеко от реального грунта, как земля от солнца. Правильно собранному прибору, правильно настроенной катушке и отстроенному прибору тазики не нужны.
3 часа назад, rommon сказал:
Для вас это легко, а для меня сложно, настроить катушку в (золотую середину) и увязать с блоком. Возможно для этого нужен двух лучевой ослик.
Лучше, 5-ти лучевой осциллограф  и анализатор фаз луны.
Для сведения датчика, даже в золотую середину, достаточно самого Квазара. Просто нужно слушать, что говорят опытные пользователи и немного почитать форум.
Про ослика, это я пошутил. Под золотой серединой, имел в виду - тот момент , когда с Rx сматываешь лишние витки, чтобы найти максимальную чуйку. На счет форума - перечитал все 3 . Делаю так как описано.Результат только по воздуху, в грунте не очень. На пляже - там да, совсем другая тема. Накопаешься от души.
3 часа назад, юрий чудаков сказал:
Можно ссылку где вы этого бреда начались?
Для ДД 230 витков занадто. 190-210 самое то. С таким разбросом крути-не крути не шибко разницу увидишь. Другое дело датчик с одинаковым количеством витков в катушках а-ля АКА или Омега, или концентрический датчик.
Изменено пользователем JoyJo
