Металлоискатель Quasar ARM
Имеется ввиду , если убрать параллельный конденсатор с катушки РХ ,то она будет работать без резонанса. Я так сделал на АВРе и вопреки тому, что говорят чуйка падает на пару сантимов, у меня наоборот подросла.
Для интереса все проверил в воздухе, без конденсатора на рх вообще больше понравилось чем с кондером. Примерно полкопейки николаевские берет 23 см, 5 коп советов примерно 25 см
И это все получается при токе в 64 мА, думаю собрать регулятор тока в катушках для того чтобы можно было выжать побольше из него
Увеличение тока накачки больше нужно для корректировки работы МД на тяжёлых грунтах, где из-за большего электромагнитного поля катушки, обусловленного большим током, может усиливается отклик грунта. А на глубину обнаружения увеличение тока не шибко влияет.
14 минут назад, JoyJo сказал:
Ну как раз проверю, поэксперементирую, раз уж развел сам печатку можно и примочки всякие попробовать...
Только что, rommon сказал:
25 см на 5 коп маловато будет до такой катухи
что есть, то есть, я не знаю почему у меня такие получаются...
Возможно, я не все знаю о правильной, базовой настройке, кста например вектора я вообще не трогал...
10 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
можно уже пропитывать эпоксидкой
А смотря как делается катушка, обычно просто проливается в несколько этапов, отдельно пропитывать витки нет смысла, они и так пропитаются.
1 час назад, rommon сказал:
Да она у меня просто все время какая то неровная, пропеллером загнута и никак не выпрямляется. Я хотел по чуть чуть ее  облить эпокидкой, предварительно выставив нужную ровную форму, чтобы потом она легла норм в канавки
Я прихватываю обмотки каплями термоклея, выставляю нужное положение и баланс, оставляю петлю, проливаю эпоксидку по обмоткам, что бы слегка покрыла, через пару дней заливаю вторым слоем, через пару дней выставляю баланс, графичу и заливаю финишным слоем.
Вот. Может кому понадобится: если нужно пропитать катушку эпоксидной в нужном вам положении, можно скрепить стяжками с пенопластом или фанерой, и потихоньку пропитывать. Под катушку надо приклеить скотч, чтобы она потом с лёгкостью отобралась от пенопласта. В итоге получится ровная форма как в плоскости так и сбоку.
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Уважаемые форумчане, а правду говорят, что форма сечения обмотки играет роль в чуйке. Т.е. если форма сечения прямоугольная, то прием-передача происходит эффективнее чем ежели форма сечения круглая?
Идеальная катушка - это тор, идеальное сечение обмотки катушки - круглое. Дальше - нюансы (собственная ёмкость и пр.) Но это обсуждение не темы "Квазара" или любого МД, а общая для всех детекторов.
7 минут назад, DesAlex сказал:
Спасибо) Просто все же хочется не просто собрать по образу и подобию, а понять принципы работы. Я так на работе начинал собирать щиты тупо по схеме, а что и как работает- не вкурсе,тяжко было.  Зато потом, когда вкурил что за что отвечает и что как должно работать, гораздо проще стало. Теперь легко могу поправить сырую схему, что бы все работало)) Вот и здесь, в электронике, пока что много пробелов и не понимания.. Но тема очень интересная, надеюсь когда нибудь вкурю и мд строение)
Кстати, не подскажете? Почему не резонансная приёмная обмотка работает стабильнее чем резонансная?
12 часов назад, Димасс сказал:
Резонансный контур, по своей физической сути, обладает такой важной характеристикой как добротность. Добротность контура в свою очередь зависит от отдельно взятой добротности конденсатора и добротности катушки. При этом чисто технологически сделать конденсатор с высокой добротностью не сложно. Другое дело катушка. От ее характеристик (форма намотки, толщина провода, сердечник, количество витков) зависит  добротность практически всего контура. То есть конденсатор не учитываем. И вот тут нюанс. С одной стороны добротность катушки (контура) нам  помогает. За счет высокой добротности происходит уменьшение влияния паразитных импульсных помех вне рабочей частоты, что приводит к увеличению чувствительности. Но к сожалению , чем добротность больше , тем менее стабильным является контур в плане термостабильности. Изменение формы катушки от ударов, микроудары, температурное расширение пластификатора, влияние грунта  и другие нюансы, что неизбежно происходят в процессе поиска, приведут к нестабильной работе. Дабы избежать подобного можно технологически "воевать" с каждым из нюансов. С другой стороны , почему не убрать сам факт наличия добротности контура? Убираем конденсатор и вуаля! Термостабильность улучшилась , уменьшилось влияние  глюков при ударах и немножко меньшая чувствительность в процессе поиска.
suum cuique
Добавлю, что разнося частоты катушк
Т.е , это уже сам датчик без резонансный  получается?
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Таким образом имея регулировку тока и переключение между кондендесаторами ТХ можно сделать универсальный датчик на 2-3 частоты в зависимости от тяжести грунта? Т.е. с без резонансной РХ по мимо большей стабильности мы не привязаны уже к какому-то диапазону частот?
3 часа назад, Димасс сказал:
И даже больше. Можно вообще сделать безрезонансную и передающую катушку и приемную. Кто Вам мешает? В таком случае экспериментируете, находите некоторое значение витков для катушек. Делаете полноприводный мост для управления накачкой в TX. И все))).Ставите аккумулятор побольше и гуляете во всем возможном диапазоне от 4000 Гц до 20 000 Гц. Есть ли в этом смысл?
@Свят радиолюбитель  Ну "как бэ" логично что не видит. У нее же нет резонансной частоты. Какую частоту ты хочешь там проверить? Для чего ее подключать???:D
