Металлоискатель Quasar ARM
29 минут назад, Beliy_voron сказал:
У нее же нет резонансной частоты. Какую частоту ты хочешь там проверить? Для чего ее подключать???
Ну да, я просто на всякий спросил, а проверит было просто интересно
Без кондера это просто сопротивление, а не колебательный контур. Просто намотать, всунуть в катушку и настроить баланс. Все, больше ничего.
А, получилось значит так: я забыл нажать оккей когда проверял частоту тх. После этого нерезоансная рх не дала свестись ниже 1000 мвт, и только когда я подпаял конденсаторы все пришло в норму и чуйка как раз стала как я писал раннее. А с нерезонансной рх получалось все совсем плохо: 5 коп на 18 см только.
Ну так, все такт, нужно пытаться свести нужный разбаланс. Если был разбаланс настроен с резонансной RX, то он точно ну будет другой при не резонансной RX. Кроме того, нас роивать разбаланс нужно после нахождения резонансной частоты ТХ.
Изменено пользователем JoyJo
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
 Есть ли в этом смысл?
Не, так то изгиляться я вряд ли стану) но теоретически любопытно. Спасибо вам за объяснение)
Щас АРМ доделаю, потом хочу попробовать аналоговый IB МД какой нибудь собрать, чтобы схемо-технически повкуривать что да как работает. За терминатора наверное и возьмусь, он вроде как попроще анкера а по характеристикам хорош) Надеюсь осилю))
12 минут назад, Димасс сказал:
хватанулся я как то с горяча за терма, ну и забросил... И да, хватанулся я за него после пирата):D
10 часов назад, Димасс сказал:
Ох и тяжелая это работа изучить болота тянуть терминатора...
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
....тянуть терминатора...
Ну если тянуть "Тепминатора", то сразу двухтонального ,к примеру "Т. трио " , настройки те же что и у "третьего", но за то информативней.
Если есть интерес выложу переосмысленную Соху 2. В настройке и сборке проще терминатора. в работе тот же аналоговый прибор.
1 час назад, Ruban сказал:
к примеру "Т. трио
Не рекомендую! Лучше Терминатор Про.
Соха 2 я так понял тоже на мк, а терминатор на операционниках и не только?
В любом случае сначала арм доделать надо)Блин, арм не победил из за криворучия..)) пришло два мк с Китая, у одного лапы кривые, попытался выровнять да запаял, мк греться стал , короче спалил, второй запаял, тоже греется, но маленько , память отпаял , перестал греться. Но программатор его не видит ни под каким предлогом. Не стлинк ни свисток. Короче ещё походу парочку надо заказывать:unsure:
Как же тяжко такую мелочь смдшную паять..
Изменено пользователем Димасс
Допаял на плате чипстера. В прошивках 261М и 261 глюки в меню ловлю. Когда заходишь и вниз идешь - экран в первой строке начинает белиберду всякую писать ( как будто команды теряет). На прошивке 2218 такого не наблюдается. Кто нибудь в курсе что это?
Как проверить прибор. В хозяйстве есть DS203 - может им в какие нибудь контрольные точки потыкать?
Что дальше то делать? Без катушки видимо дальше вообще никак?
Подробная инструкция по настройке и эксплуатации существует?
Без датчика ничего не настроишь. Подробные инструкции - не структурированы, но находятся на страницах форума. По поводу белеберды на экране, попробуйте "поджать" металлическую крышку экрана или ищите непропай.
6 минут назад, JoyJo сказал:
Мне помогла смена прошивки на более старую в этой проблеме. Неясно - может мой экран частоты не держит, что в новой прошивке. Забыл сказать - два экрана пробовал - на обоих такая проблема.
Пробовал и китайские дисплеи и винстаровские: на всех прошивках подобного бага небыло. Но узкоглазый дисплей пришлось "пережимать".
15 часов назад, Димасс сказал:
Я считаю, что нужно довести до ума что то одно, чтобы офигенно получалось. Потому что арм сложный, но хороший мд, и если ты его научишься собирать с офигенной чукой и стабильностью в работе, то после этого можешь постепенно переходить на другие виды. Ибо в этих других видах будет не меньше нюансов и настроек (на мой взгляд), а у тебя будет уже опыт по настройке похожих датчиков и тд., будет легче. А если прыгать с одного на другое, максиму что получится это несовершенные приборы. Я вот 2 собираю, ну скажу только что по сравнению с 1 он у меня более совершенный, с настройкой особо проблем вроде нет. Чуйка для моего датчика плоховата, но она гораздо лучше чем на моем 1.
И при этом до всего этого насобирал кучу пиратов, я измучил все что там было, добился макс чего я мог добился и перешел на клон, к удивлению с 1 раза все получилось классно, и я его не апгрейдил, и уже перешел на квазар (меня только шить мк на тот момент напрягало)
Арм безусловно прибор хороший и я его не собираюсь забрасывать на пол пути. На аналоговые приборы я поглядываю для общего развития, а не для поиска чего то лучше. На мой взгляд нужно изучать по мере сил все , что интересно.
Вопрос немного не по самому прибору но по нему. Купил в Чип и Дипе AD8606, но они по "ключу" разные. Фотки из интернета, но суть такая же. На одной проста маркировка, а вторая имеет углубление. Какая ближе к оригиналу? По одному артикулу - две разные микрухи))) На оборотных сторонах тоже выемки есть, на одной по центру, вдавлен кружок и литероа "D", на второй - в углу вдавлен кружок.
@JoyJoЯ думаю что только эксперимент покажет оригинал (если он есть среди этих микросхем). Думаю что лучше будет микросхема с ключом в виде углубления. Так как если китайцы не поленились сделать углубление, то возможно и не поленились "насыпать" внутрь нормальной комплектухи.  Но это размышление не о чем. :unsure: Лучше смотреть по цене. ОУ от известной фирмы AD должны стоить в $. Иначе это китаянский бред.
Для интереса заскочил на официальный сайт AD. Стоимость указанной микросхемы - 1.3 $. Все что дешевле возможно работать будет, но это уже не оригинал.
Изменено пользователем Beliy_voron
В Минске в Чип и Дипе эти микры по $2 где-то. За каждую. Только одну я покупал наличными на прилавке, а вторая была куплена, только через онлайн магазин. Я тоже, к той что с углублением склоняюсь, но стенд проверки ОУ собирать не охота.)))
13.02.2020 в 06:48, JoyJo сказал:
Изменить параметры резисторов датчика напряжения. Состоит из двух резисторов и конденсатора (ну это так, чтобы знать где на схеме искать).
Кстати, а можете поточнее сказать?
