Металлоискатель Quasar ARM
7 минут назад, JoyJo сказал:
Если с этим не разберётесь - дальше лучше не продолжать занятие электроникой.
Хорошо, по моим догадкам это резисторы р20, р21 и с19 так ведь?
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
Всё-таки не умер мой мк, смог я его прошить , но через swd ))) ткните меня пожалуйста носом, где можно найти коды ошибок моргания светодиода.. Ну или как хотя бы правильно у яндекса спросить? А то на мои неряшливые запросы поисковик предлагает научиться программировать мигание светодиода:wacko:
11 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
р20, р21 и с19
Да
10 минут назад, Димасс сказал:
Если вы про это то вот
Типовые неисправности
Прибор не стартует, светодиод моргает быстрыми и медленными вспышками и/или выдает сообщение об ошибке. Ошибка вида «Error PORT A pin #3» говорит сама за себя — что-то не так с выводом, соответствующим пину 3 порта А. Распиновку портов А и В привожу, если вдруг возникнет ошибка с другим портом — надо смотреть по даташиту, какой именно это вывод. Если дисплей не включается, а светодиод моргает — считаем вспышки. Число длинных — номер порта, число коротких — номер вывода плюс один (тот, что в таблице обозначен # pin). То есть если мигает длинно один раз, а потом коротко мигает 5 раз — это значит, что проблема с # pin4 порта А, то есть с выводом 14 микросхемы.
PORT A Вывод TQFP48
# pin0 10
# pin1 11
# pin2 12
# pin3 13
# pin4 14
# pin5 15
# pin6 16
# pin7 17
# pin8 29
# pin9 30
# pin10 31
# pin11 32
# pin12 33
# pin13 34
# pin14 37
# pin15 38 PORT B Вывод TQFP48
# pin0 18
# pin1 19
# pin2 20
# pin3 39
# pin4 40
# pin5 41
# pin6 42
# pin7 43
# pin8 45
# pin9 46
# pin10 21
# pin11 22
# pin12 25
# pin13 26
# pin14 27
# pin15 28
Немного наврал я с чуйкой ... Разобрался на столе, убрал все лишние вещи, и решил ещё поиграться катухой, так вот на 5 коп примерно 31 см, за счёт того что уменьшилось количество ложняков и помех...
57 минут назад, rommon сказал:
Катуха хоть какого диаметра
25 см
А нормально, что звук очень тихий, даже на максимуме? Я говорю это в сравнении с той платой от пчелы, которая была на ТДА , она верещала так, что даже на 1 градации звука глушило в наушниках. А здесь чего то прям тихо, только сигналы норм слышно, но при ветряной погоде думаю что будет плохо. Это норма для данной микросхемы?
Динамик 8 Ом. Когда ставил пьезик на 40 Ом звучало даже хуже. Проверил топологию в этом месте,вроде все норм, залипух нет, даже и не знаю на что и грешить...
Дешево и сердито
Динамик полифонический для мобильного телефона Nokia 2220s, 2300, 2323c, 2630, 2760, 3100 (RH-19), 3230, 5000, 6070, 6080, 6100, 6101, 6111, 6230, 6230i, 6610, 7210, 7610, 8800, C2-01 (RM-721); Siemens C62
Тут не в динамике проблема, тут в чем то другом... Если он заорет, то я это пойму при любом динамике. Может микра с каким то браком, но фиг знает
1 час назад, rommon сказал:
50 Ом нужно,
+ резистор проверено громкости за глаза хватит, и плюс к тому же акб легче
Изменено пользователем shallun
Обвеску всю снять, перепроверить.
Только что, shallun сказал:
резистор проверено
Проверял, не понравилось, а динамиков с телефонов у меня разных завались. :)
Есть вопрос, может кто сталкивался. Контролер прошивается, но Quasar Arm не запускается, светодиод и динамик молчит. Считанная прошивка отличается от оригинала.
QuasarARM_202.hex QuasarARM_202 — копия.hex
Завёл таки Big Quasar ARM. Впечатления положительные: шикааарный виид!  Как ни крути.
Big Q: ОУ AD8606; включение электронной кнопкой а-ля ozzy..
Little Q: ОУ ОР262, включение "рубильником".
Кроме дисплея, считай, основные отличия. Пульсации напряжения порядка 5 мВ на приборе с электронной кнопкой, сразу на входе основной платы. Эта помеха и пролазит дальше. Отдельный стаб на 3,3В для ОУ LP5907 тоже пропускает эту помеху. На приборе с " рубильником" помеха где-то 2 мВ, насколько помню.
Прибор на AD8606, при одинаковых настройках, менее чувствителен к помехам: на 3-ем барьере - глухо, прибор на ОР262 на 3-ем барьере иногда попискивает.
Оба прибора при закороченных входах на 1-ом барьере иногда попискивают, разбаланс 0 мВ.
Прибор на ОР262 при подносе к Wi-Fi роутеру, на 3-ем барьере, сантиметров за 10 начинает балаболить; прибор на AD8606, на 3-ем барьере, вплотную к антенне иногда попискивает.
Прошивка на обоих приборах 2.6.1, как бы, сама по себе, относительно "старых" шумная.
Внутренняя копановка такая:
Все конденсаторы входного каскада - плёночные, подобранные. Ввиду габаритного размера динамика пришлось поднять плату, поэтому габаритные детали отправились под плату. Регулировка тока на стабилизаторе 3,3В, при PWM 17 напряжение 5В, вполне регулируется до практически 8В.
На шлейф до дисплея накинул феррит, благо был в запасе. Шибко, я думаю, не поможет, но работе не вредит. Сам дисплей "узкоглазый", а  на Little Q дисплей Winstar - разницы по шуму нет. По температурным показателям задержек - нужно тестировать.
В обвязках рассыпуха, по возможности, 1%-я, конденсаторы np0 и х7r.
Как-то так. Терь до полевых испытаний дожить.
