Металлоискатель Quasar ARM
2 минуты назад, Nikolay Timashov сказал:
что Q должна быть в пределах 4-6
И что? Очередные мифы путающие головы начинающим. Сделаете штук десять катушек, тогда дойдет очередь и до добротности.
 Просто намотайте ТХ - примерно 40 витков, РХ 150-200, если безрезонансная то 250. И не морочьте себе голову добротностями и т.д. В саммом приборе поставите нужный вам удобный ток, благо он там меняется из меню.
Всем привет, недавно собрал квазар арм. При близком поднесении любого металла к датчику, появляется странный звук, такого же не должно быть?
При автоматической отстройке от грунта
значение около 400 показывается и шкала автонастройки останавливается слева после чего выскакивает ошибка "ground tune not execute"
Помогите это исправить?
где-то писал феррит чуть сдвинуть, но тогда он будет либо фонить сильно либо вообще уйдёт за шкалу.
28 минут назад, Дима Смирнов сказал:
неправильно настроена катушка на феррит, ничего сдвигать не нужно. просто перенастроить, феррит желательно от радиоприемника и подносить по центру катушки.
3 минуты назад, rommon сказал:
да вроде всё по инструкции
отключил автоподстройку
в ноль баланс грунта
настроил частоту 82 мА 7.5 КГц
феррит (цилиндрик) по центру перпендикулярно катушки подносил получается 139
ближе 10 см в последнем секторе фонит добавил 1 и всё вообще не реагирует на феррит
правда это всё в квартире делал не на улице
поправьте пожалуйста, если не так настраивал
Изменено пользователем Дима Смирнов
в районе 440
но я так не искал чистого места без металла
так что может быть меньше 350 (с компенсатором 189    45)
по воздуху не более 350
отстроиться получается, но не с первого раза
на песке приходится сначала самому угол ввести, а потом включить автонастройку.
частота настраивалась сначала 7500 потом 7575 в итоге 7500 получилось настроить
частоту нужно настраивать по воздуху или когда катушка лежит на земле?
@Дима Смирнов Частота настраивается один раз. Дома на столе. И больше никогда не трогается без причины.
1 час назад, Дима Смирнов сказал:
Ничего не понял про угол на песке.
Нужно катушку положить подальше от железа. Настроить на частоту, зайти в настройку феррита, включить автопоиск, помахать ферритом. обязательно подтвердить найденное значение, иначе прибор не запомнит. и только потом выходить на улицу и пытаться отстроиться от грунта. На песке отстроиться скорее всего не удастся, там просто поставить руками 1 или 2.
Добрый день форумчане. Столкнулся с такой  проблемой, после прошивки через варт. Выскакивает на экране  такое (sda pullup is not installed) и всё. куда копать. прошивал первый раз в жизни. При прошивке hex- файлов - всё ок, ошибок, предупреждений не возникало.
2 часа назад, rommon сказал:
я про это и говорил
угол это в отстройке грунта я про него и говорил
спасибо
Какой максимальный разбаланс датчика может быть и какой минимальный и максимальный вектор.
У меня
Desired balance" -  желаемый разбаланс какой выставить
4 часа назад, Володимир Малик сказал:
Какой вопрос - такой ответ. Максимальный разбаланс датчика в металлодетекторе Quasar ARM (то есть амплитуда на концах приемной катушки RX) может равняться амплитуде в передающей катушке TX. Увидеть это можно лишь с помощью осциллографа. По дисплею квазара Вы максимум сможете увидеть амплитуду которая равняется половине от питания питающего входной предусилитель. Это равняется около 1,5 Вольт. Именно при достижении такого разбаланса звучит звук перегруза.
А вот если бы Вы спросили насколько максимально возможным для нормальной работы есть разбаланс, то здесь согласно моему опыту около 800 мВ.
Желательно что бы вектор был в пределах 25 - 75. В идеале = 45.
Верхний вектор 300 вправо.
Нижний вектор 45 вправо.
На медную (серебро , золото) мишень одиночный отклик  , а вот украинские монеты (5, 50 коп.) кидает в минус и дает двойной отклик.
Медь дает сигнал в пределах 82-84
07.05.2020 в 02:49, Beliy_voron сказал:
Приветствую вас Белый ворон. Есть несколько непонятных явлений в работе катушки.Хотелось-бы их понять. Катушка 15 Кгц. Делал вектор в лево, получился в лево но ушел до 1300 примерно. Выставил ферритом 200-300 (регулируется). Так вот 1-непонятка. При температуре примерно +10 балаболит как пьяный мужик, ничего не поймешь.Вернее надоедает слушать лишние помехи. А вот когда когда около 20 + солнышко, ну настоящий партизан, работает без помех. 2- непонятка , у прибора нет сигнала перегруза. Проверял специально, шкала уходит до конца в право. Проверял на железной обшивке. Сантиметров 30 до железа , сигнал просто пропадает - полная тишина.
@юрий чудаков
2 часа назад, юрий чудаков сказал:
Не знаю нормально ли это, но для высоких частот есть такой эффект. У меня также сейчас на датчике 15 кГц и 18 кГц. Точно так же.
Есть три варианта. И для того что бы узнать правду , Вам придется сделать то что я скажу.
Когда он начнет балаболить :
1. Отключите датчик и замерьте сопротивление между выводами катушек и экраном на делении МегаОм. Есть ли какое то? Или же если нет у Вас омметра , то просто зайдите в Coil Balance и посмотрите на разбаланс. Показание стабильное или меняется на единичку влево-вправо?
2. Если в предыдущем пункте все хорошо, то попробуйте изменить положение датчика в пространстве. Разместите его боком к поверхности грунта и попробуйте найти положение в котором помехи наименьшие. Возможно причина в импульсных наводках извне.
3. Если в предыдущем пункте все хорошо, то огласите какое значение нижней шкалы в Coil Balance есть во время пьяной балаболки?
