Металлоискатель Quasar ARM
2 часа назад, Goryainovv сказал:
. Подскажите как кнопки такова вида правильно подключить ?
В смысле отдельно от платы? Просто соединяете 1 контакт от всех кнопок на массу, и по оставшемуся контакту от каждой кнопки по проводу  к  плате
11 часов назад, Goryainovv сказал:
Так, как изображено на схеме электрической принципиальной прибора.
Разобрался.
Интересно, КАК удалось откалибровать индикацию напряжения без подключенных кнопок :D
Собрал второй блок квазар, одна плата, одна прошивка(последняя), одни настройки, первый ловил помехи на 63 барьере, второй молчит на 15 барьере без подключения датчика.
Второй проц прожарен!
Изменено пользователем Александр Линьков
2 часа назад, Александр Линьков сказал:
Да кстати, перепрошил на прошивку 2.3.8 - прибор заткнулся и чуть подпискивает на 2-3 барьере без датчика, а так не затыкался вообще
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
12 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Вроде нет такой прошивки? Лучше вот эту зашить.
QuasarARM.2.3.4.hex
архив с вариантом на TC4420
gr2018.rar
Уважаемые знатоки, подскажите не опытному, где за вменяемые деньги заказать нормальный мк? Думал на чипдипе заказать, но там дороговато. Из Китая 3 раза заказывал, но только один рабочий пришел, и тот шумный... Короче скупой платит дважды а дурак трижды)))
На днях по рукожопости своей спалил нормальный мк из комплекта для сборки( прошивку решил поменять на свежую ни и попутно аккумулятор называется поменял)) свд аккумом коротнул , пока его под плату запихивал)
Доброго, Димасс!
Прошу прошения модератора за оффтоп!!!
Думается мне Вы не туда написали.
Но по теме...что значит "вменяемые"???!!! 1 рубль- 100 тыс.руб?)
"Вменяемость" у всех разная.
Изменено пользователем smirnov_vena
27.10.2020 в 09:08, Димасс сказал:
Заказывал stm32f303 на али, по тестам оказался stm32f100  и очень тихий!
К гадалке не ходи! Ну и заодно давайте заказывать LM358 в виде  TL074 с алика.  Тоже классные,  качественные.  :angry:
А может пора перейти на качественные компоненты,  чай не чайники делаем? Не?
Делал несколько модификации МД.  Первый раз слышу о шумности МК.  Видел шумные TL431,  шумные ОУ,  шумные 7805, шумные LM317.  Неужто китайцы научились вместо песка применять в МК га*но ? Или же это Ваша пайка виновата?
Может пора научиться фильтровать шумы по питанию?
14 часов назад, Александр Линьков сказал:
и очень тихий!
контроллеры не бывают "тихими" или "шумными". Ну откуда вы эту ересь берете?
Спасибо за ответы) по питанию ничего не менял, но на покойном мк возле включенного ПК 1-2 барьер прибор молчал, а теперь на той же прошивке (2.6.1) с китайским мк на 4 барьере только тишина, не критично конечно, но "осадочек" остался)). Плату после пайки отмывал, может конечно плохо помыл, попробую сегодня вечерком еще по полоскать)
5 часов назад, rommon сказал:
Значит его нужно пересмотреть и понять от чего зависят шумы.
От размера кристалла, для ядра нужно поменьше, для АЦП побольше. Китайцы постоянно уменьшают эти размеры для одних и тех же процев.
Подскажите в чем может быть проблема. Перестала работать подсветка дисплея?  Если мерить мультиметром 15 ногу то 7 вольт поступает. НА 16 пробовал менять BC846 толку ноль(  Подаю 5 вольт на дисплей на прямую подсветка жива.
@Goryainovv  ...Эх, раньше времена были, путались в трех деталях. Теперь в одной).
Замените R35.
А еще бывает, что нет контакта на 12 ноге МК. В идеале проверить поступает ли 3,3 Вольт на базу транзистора BC846.
А еще бывает прикол, что установили новую прошивку, в которой автор убрал включение подсветки с левой кнопки меню. А перенес включение в основное меню прибора. Ааа? Может такое быть?
19 часов назад, Александр Линьков сказал:
По вашему, микроконтроллер - это такая штука, которую можно наклепать как угодно и где угодно? Есть определенный технологический процесс, фотошаблоны. Думаете, это все очень легко изменить, просто шевельнув пальчиком, и получить тот же микроконтроллер, но в меньших размерах? Извините, но вы заблуждаетесь.
Насчет "шумности" контроллера - это цифровое устройство, с двумя уровнями напряжения, про какие шумы речь? Все верно вам написали, смотрите в сторону питания и обвязки контроллера.
Насчет прожарки... "офигенный" совет, конечно, и тоже, мягко говоря... хреновый. Разве что допустить вариант, что внутри контроллера проволока, что соединяет выводы и кристалл, плохо припаяна.
2 часа назад, fisherman-as сказал:
Китай на это дело выделил 2трлн$!
8 часов назад, Александр Линьков сказал:
Помоему проще будет наделать на эту сумму процессоров и не заморачиваться, и поднять бабла не хило
От разводки платы шумы не зависят, если правильно  запитать проц.  Разводка питания внутри самого проца выполнена  тончайшими дорожками в несколько ом.
Все три VSS нужно посадить на тыльную сплошную сторону платы возле самих пинов, а VDD на сплошную площадку под процем. VSSA садить на  массу возле операционника, VDDA на отдельный стабилизатор.
Подскажите, индикаторы Winstar WH1602B-YLL-CWVE (VATN) с чёрным фоном кто-то использовал?
Стандартный серо-зелёный бликует на солнце, хочу поменять.
Изменено пользователем ЧеПаЕв ВВС
1 час назад, Александр Линьков сказал:
Каждый год я вижу одно и то же, приходят новички и бьются упорно в стену, а рядом дверь, и их туда активно приглашают, но они как дятлы бьются в стену. Смысл вам помогать если вы этого не желаете?
53 минуты назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Есть с серым фоном, днем видно отлично, не бликует.
Есть в наличии - WH1602B-GLL-CWVE, зелёные символы на чёрном фоне.
Ваш вариант - чёрные символы на сером фоне? Где можно посмотреть?
8 часов назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Проклянёте всё на свете. Солнце попадает, и желтого не видно.
2 часа назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Если модерация разрешит.
https://www.electronshik.ru/item/WINSTAR/WH1602J-NBG-CT%23
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
