Металлоискатель Quasar ARM
22 часа назад, vvv сказал:
На 2.3.4 попискивает на 9-11 барьере
Электролиты какие стоят? Лучше всего их все поставить твердотельные - танталовые, питание контроллера, звука и узла накачки развязать через LC фильтры, вот тогда прибор и будет молчать.
04.01.2017 в 21:10, Альберт116 сказал:
здравствуйте, собрал плату Quasar ARM rev.3 по схеме ниже, но при запуске на дисплее горят верхние квадратики, регулировка контрастности не помогает. прозванивал дорожки от дисплея до камня-все норм, прошивка нормально залилась, использовал дисплей на 3,3в, но оказалось что на 2 ножке 5в, ладно, поставил дисплей на 5 вольт, та же картина, первоначально подал питание на плату 10в, думал спалил, но поразмыслив понял что все выпрямляется стабилизаторами, так что этот вариант сразу отпал, стабилизаторы честно выдают положенные им напряжения на выходах, на МК тоже приходит везде 3,3в., кварц "генерит", но такое ощущение что тупо не запускается прошивка, и да, подсветка не горит, музыки при запуске нет, на выводах которые идут на дислпей либо нет напряжения, либо постоянное(смотрел на осциллографе), куда копать? есть осциллограф так что есть возможность проверить контрольные точки, знать бы какие...
что интересно, нога МК HLED (33) которая должна сигналить ошибки, прозванивается на корпус, это же не нормально?
P.S. на плате отсутствуют: vd2, vd3, mc34119, катушка. ну звуковая МС никак не должна влиять на работу МК.
P.P.S. ножки boot1 и boot0 подтянуты через 10к на минус, вроде нормальное положение для выхода МК из программирования в режим работы.
Quasar_ARM_СХЕМА.pdf
Удалось решить проблему? Точно такая же проблема, даже файлы что вы скидывали у меня такого же веса (после чтения с МК)
Или может знает кто что-нибудь по данной проблеме, о чём написал выше? Прошивал через UART, программой Flash Loader Demonstrator, вес файла прошивки после чтения отличается от "заводской"
@SamWolf
1. Прошивка точно для Quasar ARM?
2. Ножки boot для нормальной роботы подключить согласно схемы. Для нормального запуска схемы перемычку снять.
3.
1 час назад, SamWolf сказал:
Логично ведь МК должен дописать конфигурационные файлы в себя. Так что это не показатель.
4. В процессе прошивки выберите МК с 64 kB памяти на борту (у Flash Loader Demonstrator). Бывает что автоматом берется другое.
 @Beliy_voron,
1. Прошивку брал с fandy.ucoz для quasar arm версии 2.3.2
2. собирал по схеме от Ozzy, там на плате замкнул пины boot
3.
4.  в проге от st все определяется, автоматом выставляется 64кБ, прошивка заливается, но после включения ощущение, будто прошивки нет
pFTc9BIhx7c.jpg?size=1108x831&quality=96
@Beliy_voron, может быть проблема в области кварца? дело в том, что я проверил все конденсаторы и резисторы, кроме тех на 15pF, т.к. тестер их не видит ввиду малой ёмкости
Изменено пользователем SamWolf
@SamWolf Там возле кварца два конденсатора и резистор на 390 Ом. Впаяли резистор? Можно временно заменить резистор перемычкой. Но в принципе проверить есть ли генерация кварца? 8 Мгц
А вообще... Интересная ситуация. Дело в том что звука нет из-за  включенного по умолчанию в прошивке FM-трансмиттера. Это раз.
Во вторых, верхний ряд кубиков на дисплее светится даже тогда, когда подать на дисплей тупо питание. А это значит что вполне возможно отсутствие контакта шины данных на дисплее.
Я надеюсь распиновка дисплея соответствует схеме? А если соответствует, то проверяли ли дорожки от МК до дисплея? Коротких замыканий нет? Вот здесь, вот
Добрый вечер, вопрос по PWM. Если выставляю максимальный ток(115 ма), то при падении напряжения до 6 вольт, ток падает до 75 ма. Нет стабилизации. Менял U8-не помогло.
На другом блоке, что 8вольт,что 6 вольт - ток - 115ма.
Изменено пользователем vallog
Ошибка
@Beliy_voron замыкать пробовал - не помогло, генерацию проверить попробую, но у меня осциллограф до 5мГц
Дисплей 16х2, коротких замыканий нет, проверил. Я там танталовый конденсатор поставил на 10 вместо 100mF, единственной детали не нашелKxlzmhPkJhw.thumb.jpg.bf48befee3494f22d39e3bb6018d297e.jpgFlpmMKpJlZk.jpg.96be74765246b8907f88d99f0f2a862e.jpg1.thumb.jpg.46108c559d6122d7f4b7d9819ad0f89a.jpg
@Beliy_voron проверил частоту на кварце, там 30кГц (я не знаю, правильно ли я замеряю частоту на нём, просто щупы к ножкам кварца проложил)
@rommon AVR-ы ни один не подвёл, а тут мда, лажа если дело в нём. Фена нету,  придется варварским способом ножом срезать ноги от микры и потом лапки убирать от платы. Ну может Белый Ворон еще скажет чего, но я уже и сам почти уверен что контроллер ерундит
@SamWolf Хз... фигня какая-то. Почему boot закорочен? Снять с него перемычку. После того как перемычку сняли проверить не закорочены ли boot контакты  ? И включить прибор.
Если не запустится то заменить кварц на другой. Можно большой, можно на 8 - 10 - 12 кГц. Лишь бы как нибудь подпаять
Изменено пользователем Beliy_voron
@Beliy_voron Перемычку убрал, проверил - не закорочена, прибор не стартует. Подпаял diag-диод - тоже молчит, ни разу не моргнул. В типичных неисправностях нашел ту, которая как раз у меня: "Прибор не включается, на дисплее горит один ряд знакомест — процессор не прошит или не стартует (нет питания)."
Напряжение на стабилизаторах проверил - присутствует. Ладно, спасибо всем за помощь, я тут просто увидел что у человека такая же проблема была, думаю дай спрошу.
@SamWolf Если есть возможность замените кварц, или хотя бы два конденсатора на 15 пФ в обвязке кварца, на 15 пФ или 18 пФ или 22 пФ
Кварц и без кондеров стартанет, скорее всего бракованные контроллеры, то что аврки были рабочие ни о чем не говорит, китайцы любят подсовывать хлам, лучше всего купить в нормальном проверенном магазине, чуть дороже но зато все работает.
И электролиты поставьте нормальные, эти максимум в блок питания, не более.
Доброго времени суток, уважаемые, подскажите мне такой вопрос можно ли использовать микроконтроллер STM32F100CB вместо STM32F100C8 в данной конструкции, так как последнего нет в наличии? Или все таки заказывать из Китая?
11 часов назад, Sergei Smol сказал:
По даташитам они идентичны, так что вполне можно :) А из китая придет 100% трупик
