Металлоискатель Quasar ARM
А 17 вывод МК что говорит? Нет короткого между 17 и 18 или 17 и 16 ?
А также нет ли  короткого между 17 и минусом или 17 и плюсом?
@stream.3
Изменено пользователем Beliy_voron
уточняю. ВРОде по схеме и печатке как правильно, но тогда или печатка не правильно или смысл. Насколько понял на 3 ноге должно быть 3.3 минус падение на диоде .или. Перепаял 6022 на новую,  ничё не поменялось.
Одно нашёл ; не закорочены были 6-7 нога ОУ. Напряжение стало 1.56в. Могло ли 3.28в спалить порт. Сейчас 1.56в и на 17-й ноге. НО ошибка весит.
Изменено пользователем stream.3
10 минут назад, stream.3 сказал:
Нет, не должно. Но для качественно проверки можно перерезать дорожку идущую к выводу 17 МК. Тогда все станет на свои места.
 Beliy_voron. Спасибо , что откликнулись. Вы как всегда -респект. С9 почему то коротило. ВСё работает. НО без осциллографа (помог) можно ещё  пару неделек с бубном наугад. Спасибо.
ЗЫ. Человеческий фактор, как всегда . Как может работать 4.7мкф там где должно быть 4n7.
32 минуты назад, stream.3 сказал:
что  не в резонанс?
На первой картинке получился меандр, при резонансе оба пика будут равны, для пробы достаточно подключить ослик и изменить частоту, все сразу станет видно. Так мы настраивали резонанс еще лет 15 назад, сейчас об этом все уже забыли.
Привет. Подскажите в чем может быть дело. Намотал свою катушку, дома залил одним слоем епоксидки, за ночь показания баланса уплыли до 800мВ, цифра была стабильная, взял на работу залил еще слоем смолы, но при заливании особо не обратил внимания на то что прыгали цифры баланса на +-5мВ, думал высохнет и все будет хорошо, прошли сутки, смола уже застыла, а цифры плавают и при этом на главном экране срабатывания по всей шкале диапазона. В чем может быть дело? Самое интересное что дома такого не было, думал наводки в здании, вышел, а цифры все равно прыгают.
Добавлю, что путем смещения Рх катушки я при последнем слое заливки свел баланс к 80мВ. Сейчас без компенсатора 80мВ, но цифры не стабильны и плавают.
Не совсем понял, экран делал с графита тролейбусной щетки, залудил провод и залил, вывел на отдельный провод, пока никуда не подключал, но даже когда подключаю на землю, ничего не меняется.
печально, сопративление между экраном и обмотками 500-600кОм, это что, где то повреждена изоляция на катушке? С этим что то сделать можно?
1 минуту назад, Promwuk сказал:
Не совсем понял
Вам же уже посоветовали выше прозвонить на предмет замыкания экрана и обмоток катушки. Да и 80 мВ зачем было делать? 200-300 самое оно.
26 минут назад, Promwuk сказал:
а не должно  быть вообще. Бесконечность.
29 минут назад, Promwuk сказал:
да
С Вашими навыками нельзя. Однозначно делать новый датчик. Этот на мусорку.
