Металлоискатель Quasar ARM
44 минуты назад, Вячеслав Дубикин сказал:
если квазар арм на траву срабатывает?
Может быть как вариант, после заливки эпоксидкой ничего не покрывалось краской/лаком, и на краях оголился графит, теперь контачит с травой
1 час назад, Вячеслав Дубикин сказал:
, что предпринять
Судя по наклейке, чистокровная деловера, как общеизвестно у них в катушках экрана нет. Значит или ходить по песочку или купить другую катушку.
9 часов назад, bugmenot сказал:
  Скрыть содержимое
Собрал узел модулятора, а оно его не видит. Что это может быть?
Если алиэкспрессовщина, то там один передатчик из 10 с горем пополам работает.
3 часа назад, CutSun сказал:
Понятия не имею т.к брал на барахолке. Вы утрируете или это действительно такое к-во брака?
8 минут назад, bugmenot сказал:
так и есть, брал пару раз по 5 штук, заработали из каждой партии только по 2 штуки, потом через полгода заказал - все рабочие.
20.06.2021 в 12:07, bugmenot сказал:
Так и есть. Проверено на своем опыте.
В Чип и Дип не меньше:crazy: ....в добавок могут прислать стабилизаторы ПОСТОЯННЫЕ вместо регулируемых. Микры приходят с такими же косяками как и с Алика.
добрый день! Подскажите, пожалуйста, на фото Квазар АРМ плата, где TX и RX. Мультиметром замерил 1-2 pin -85 ом. В разъеме катушки 1-2 запаяны, 4-5 запаяны, а третий pin пустой, с него проводок идет на корпус разъема катушки. В штекере запаяны все пять проводов. Замерил сопротивление на пин 1-2 приемника катушки -155 ом. Ранее было 78 ом. Наверное 155 ом - это много?Есть ли вариант его снизить?
Ребят, появляется надпись ground tune not executed при попытке отстроиться автоматом от грунта, что я делаю не так?
Феррит отстроил нормально ещё дома, на месте перепроверил.
А что по прошивкам, какую посоветуете поставить? Ходить в основном по лесу, песок. А то смотрю на сайте автора их там десяток новых. Квазар собрал еще в начале 2019 года, только сейчас блин руки дошли закончить :huh: прошивка сейчас 2.3.3.
А в 2.3.3. параметр Gain я так понял убран?
Изменено пользователем Alex23
Параметр Gain в последующих прошивках убран.
Как по мне,  то ставьте 2.2. 14 если прибор шумный,  а навыков роботы с ним нет.
Или же последнюю на данный момент (я такую установил),  но там есть дополнительные функции,  которые требуют времени обучения.
Добрый вечер!! Детали собрал практически все , кнопки ещё в пути.. паяльник необходимый для пайки смд тоже есть . Припой , канифоль всё на старте.. плата на фото. Хочу начать также как и с Квазар АВР. Поэтапно , чтобы каждый шаг проверялся на этом форуме..)) Опять же прошу помощи профессионалов.. если ДА.. то стартую ..))
12 часов назад, Dyd сказал:
Поэтапно
Запаять да и все, если плата оригинал от оззи то стартанет без проблем. Счала запаять по питанию, проверить. затем все остальное. Там для проверки и кнопок не нужно
Нет совсем знаком с терминологией, запаять по питанию, как понять?
Я собираюсь , по анологиии сборки Дип схем, паять резисторы , конденсаторы, полупроводники, микросхемы, МК...поочередно..но чувствую для сборки подобных схем нужна другая очередность))
