Металлоискатель Quasar ARM
В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
Quazar ARM-AVR manual.pdf
shematic.pdf
Инструкция ozzy_sv.pdf
  • 7 месяцев спустя...
Купил плату st link v2 на вороне, получается usart можно не разводить на плате, достаточно swd?
Плата программатора я бы сказал полукустарная - под маской видны дефекты земляных полигонов, плата грязноватая. Зато взял за 150 грн, на космодроме такая около 250.
Кстати, уже есть статья с прошивкой самопального программатора st link v2
Сразу хочу сказать, что я сам печатки для этого прибора не разводил и даже не собирал))) Мне, как бета-тестеру этого прибора, Andy_F подарил готовую, собственноручно собранную и проверенную плату. Я только установил её в корпус, сделал плату кнопочек, приделал всё это к штанге. Датчики использую от"Квазара АВР".
  • 5 месяцев спустя...
4 кГц - минимальная частота у Квазара АРМ - имеется ввиду - частота ТХ, генерируемая процессором. Если есть внешний хороший генератор, то можно изготовить минимально-низкочастотный датчик, настроив катушку ТХ на частоту, чуть более 4 кГц, а катушку RX - примерно на 1,8 кГц ниже (с помощью внешнего генератора). Второй вариант (без применения внешнего генератора) - катушку RX настроить на частоту, примерно на 1.8 кГц ВЫШЕ резонансной частоты контура ТХ. Именно по второму варианту у меня имеется концентрический датчик с рабочей частотой около 4.5 кГц, где приёмная настроена в резонанс с соответсвующим разносом по частоте ВЫШЕ резонансной частоты передающего контура. Всё работает отлично.
Народ скажите как прошивать STM 32? Какой должен быть программатор: делать из микросхемы 232, также слышал о дата кабель от телефона. Видел в интернете готовые переходники usb to uart т.е. которые реализуют виртуальный ком порт. Вопрос обязательно ли прошивать через такие переходники, потому что у меня есть реальный ком порт на компе? Не помню где обсуждали переходник с com на uart на двух транзисторах может кто такими прошивал?
Прошивать можно и обычным COM портом, только уровни согласовать до 3.3 В. А вобще идеально для этого FT232, правда дорогая она для одной прошивки. А вобще тут гляньте.
статью я видел, сам процесс понятный только там описан виртуальный ком порт, а как прошить с помощью реального, в действительности что для этого нужно, что подключать в ком порт и на какие выводы? Там кажется не 3.3 вольта, а 5. Спасибо
Народ скажите как прошивать STM 32? Какой должен быть программатор: делать из микросхемы 232, также слышал о дата кабель от телефона.Не помню где обсуждали переходник с com на uart на двух транзисторах может кто такими прошивал?
Я прошивал через Flash Loader Demonstration с помощью схемки на двух транзисторах. Все отлично прошивается. И микросхема на тот момент стоила 80 грн, а транзисторы - копейки. Если потерпите до вечера, то сброшу схемку, когда дома буду.
Вот сама схемка и комментарий к ней (жирным шрифтом) с форума md4u (в самой схеме ошибка, неправильно подключен R3). Обратите внимание, что линия GND, которая проходит между R2 и Q1, электрически с ними там не соединяется (узла нет).
http://md4u.ru/downl...le.php?id=20629
DesAlex хотел спросить Вас по поводу переходника для прошивки STM32 для квазара ARM , судя по фото питание Вы берете от ком порта , если не сложно скажите какой именно пин используете , и нужно ли что то править в настройках самого ком порта .
У меня на материнке с самого начала перекушен контакт первого вывода к COM-порту и подано на разъём +12в от блока питания. Таким образом, на выв.1 COM-порта постоянно присутствуют надёжные +12 в, которые можно использовать в различных программаторах: применяя стабилизаторы, получать необходимое напряжение питания.
Прошить STM32 намного проще, чем тот же AVR - программатор не сложнее PonyProg и представляет из себя тривиальный преобразователь уровней на двух транзисторах: из 5вольтового уровня логиги в 3,3вольтовое на одном транзисторе и обратное преобразование - на другом транзисторе. Это необходимо, чтобы согласовать 5вольтовую логику материнки (USART) и 3,3вольтовую логику STM32. Схем подобных "программаторов" (2 транзистора и по парочке резисторов) в инете полно; да и какая там схема - всё и так понятно радиолюбителю средней квалификации (а любителям более низкой квалификации за сборку самого прибора и датчика к нему лучше не браться).
Дпя работы по заливке софта применяется программа Flash loader demonstrator (подробно неоднократно обсуждалось повсюду и везде), "программирование" заключается в паре кликов типа "Нажми дальше" и "Выбери файл для заливки", никаких установок фузов и пр.
Спасибо большое просто сбило с толку что питание берется от ком порта . Остальное понятно . Думал собирать квазар АВР но решил сделать квазар АРМ надо же когда то с ними знакомиться , По поводу квалификации , я думаю тут есть свои "НО" собирал кучу устройств на микропроцессорах как пик так и авр , думаю что и с арм справлюсь , а вот с катушками будет сложнее но думаю при желании можно и не такое настроить :crazy: . Форум уже раз пять прочитал и тут и на мд4ю . Так что приедут детали и будем Вас допытывать :heat: как да что :crazy:
Народ помогите прошить STM 32. Рассказываю как я делал. Сделал переходник на двух транзисторах (на фото). На резисторы подал вместо 5в 3.3 RХ и ТХ переходника накрест с прибором. Поставил перемычку К1, на прибор питание от кроны. Настройки в программе не трогал, когда первый раз нажимает next выбивает ошибку, монтаж проверил все правильно.
Ну, и как происходит согласование уровня логики МК STM32 (он 3,3-вольтовый) с логикой материнки по СОМ-порту (она 5-вольтовая), когда процессор пытается что-то передать в комп? Какой логический сигнал приходит от процессора на материнку - 5-вольтовый или 3,3-вольтовый? А какой надо подать?
А питание на МК прибора подаётся до или после нажатия этой кнопки? А как комп может увидеть проц, если питание на него ещё не подано?
конечно сначала подаю питания, затем next. На счет напряжения 3.3 вольта мне посоветовали несколько страниц ранее тогда увидел эту схему, сейчас попробую 5. Не получилось
Изменено пользователем dmytro
Не получилось
Не получится, пока не попытаешься понять саму логику преобразования уровней - какую надо дать компьютеру, а какую - процессору в приборе.
