Металлоискатель Quasar ARM
извиняюсь может не доходчиво объяснил проблему прошу строго не судить начнем по порядку если собирать канал tx с номиналами сопротивлений по схеме автора проекта то у меня без катушки ток потребления сборкой Q1 был 42ma при частоте 8064гц естественно с ростом частоты ток увеличивался то есть при 20000гц он уже был порядка 130ma сборки я заказывал через китай пришло их 10 шт попробовал все ничего не изменилось монтаж проверен перепроверен 10 раз всё как по схеме нигде никаких непропаек и дефектных элементов нет в результате ток потребления сборкой удалось снизить только с помощью увеличения номиналов резисторов R10 R11 теперь если включить автонастройку в меню квазара то ток потребления сборкой до 10000гц ноль а дальше плавно увеличивается до 3ma на частоте 20000гц вот и спрашиваю было такое у кого нибудь и как удалось победить
вот теперь думаю будет понятно
а что непонятно ? можно поконкретней
12.13 пункты правил прочитал, понял,исправлюсь.
Изменено пользователем fobos-333
Прошу прощения , 12 и 13 пункты прочитал ,исправлюсь. :yes:
Извиняюсь, может не доходчиво объяснил проблему, прошу строго не судить. Начнем по порядку, если собирать канал tx с номиналами сопротивлений по схеме автора проекта, то у меня без катушки ток потребления сборкой Q1 был 42ma при частоте 8064гц, естественно с ростом частоты ток увеличивался, то есть при 20000гц он уже был порядка 130ma. Сборки я заказывал через китай, пришло их 10 шт. Попробовал все, ничего не изменилось. Монтаж проверен перепроверен 10 раз, всё как по схеме. Нигде, никаких, непропаек и дефектных элементов нет. В результате ток потребления сборкой удалось снизить только с помощью увеличения номиналов резисторов R10 R11. Теперь если включить автонастройку в меню квазара, то ток потребления сборкой до 10000гц ноль, а дальше плавно увеличивается до 3ma на частоте 20000гц. Вот и спрашиваю, было такое у кого ни будь. И как удалось победить.
Переправил все свои сообщения. Когда их без знаков препинания бегло прочитал, даже смешно стало.
"для чистого поля нужен большой DD-"руль", а для сильно замусореных мест - небольшая концентрическая "снайперка"
это я знаю, дд38 и больше для полей, меньше дд25 для мусора, но вот есть ли датчик, который и для полей и под замусоренные места?
Который будет отдавать по-максимуму и в поле, и на мусорке - нет (а кто бы тогда делал себе по несколько датчиков?). Про "один датчик" всё сказано, ничего нового не будет: можно сделать один, универсальный, в районе DD25, среднечастотный, который будет компромисом.
Чудес не бывает: сборка полевиков на холостом ходу никак не может потреблять 40 мА. А если потребляет - она неисправна (вариант - работает не в режиме - без deadtime, т.е. через неё идут скозные токи). Последнее возможно, если не выполняют свою функцию каскады на Q2 и Q3 -перепутана цоколёвка, не той проводимости, резисторы-диоды (как раз они поддерживают deadtime) и пр.
А кто уже опробовал 209 прошивку ? что то они посыпались очень часто подозрение на то что , что то новое наверное назревает ?
Изменено пользователем shallun
Я пробовал на разведочном копе вчера, переключался режимами screen из любопытства - всё работает. Даже "случайно" в режиме больших цифр монетку 5 коп1924г поднял - чётко +87 на экране было и не на единичку в бок при махании))) Хотя, конечно, как для меня, то лучший вариант из трёх имеющихся в приборе сейчас - это сигнограф + цифирки ВДИ слева - так получаешь максимум информации о мишени.
Чего-то кардинально нового от прибора ожидать не стОит, т.к. возможности именно такого схемного решения практически исчерпаны (ну, может ещё с озвучкой туда-сюда будут варианты типа создание и сохранение в памяти собственной палитры озвучки; какие-то дополнительные программные фильтры и т.п.), но не кардинальные изменения типа двухчастотности, плавной регулировки тока ТХ и прочих вещей, для которых требуется внушительное изменение схемы прибора.
пере залил 209 может завтра опробую как будет время , но мне больше понравились 206 и 207
Приветствую всех форумчан
Намотал датчик, по воздуху все в норме но прикопаную монету 5 коп ссср в грунте при проводке в одну сторону определяет нормально, в другую бросает в железо(((
В чем тут может быть проблема?
Приемная 0.2-210
передающая 0.48- 41 витков
Разнос частот 1.9 кГц
Сводилась до 45 градусов на разбалансе 120
Здравствуйте, может кто подскажет: не могу добиться на выходе оу 3,3 вольта, максимум выдает 1,8 (мерял 2-мя мультиметрами и цешкой пробовал, осциллографа нет). Питание приходит как положено 3,3 постоянки, относительно zero тоже 1.65 на землю и на VDDA, КУ 75 (еслие не доводить усиленный разбаланс до 1.8, иначе упираестя в это напряжение и всё, дальше никак). Даже в меню разбаланса, если к датчику поднести ведро железное - максимум показывает 1865 mv. Мерял с отключенным компенсатором. ОУ mcp6022, искал кз - не нашел, обвязку оу перепаял всю, чуйка по воздуху на 5 коп. медных 32-33 см, в грунте 18-20см, датчик DD28, ток ТХ 91ma.
Да, и еще: если включить трешхолд, то постоянно валят ложняки, прям не замолкает. Печатка Жорика, прошивка 209. Спасибо.
Изменено пользователем kengooo
На какую глубину закапывается монета? Угол баланса грунта? Рабочая частота? Размер и тип датчика? Фильтр какой?
Глубина чуть больше 10 см
Баланс грунта точно уже нескажу - чернозем, перепроверю если имеет значение
Датчик ДД25 - 6.5 кГц
Фильтры все перепробовал
Дело в том что предидущий датчик 25 ДД- 18 кГц мажет на 1 сектор а тут казалось бы частота низкая влияние грунта должно быть меньше а получаеться наоборот.
kengooo, Чтобы увидеть что происходит на выходе ОУ, нужен осциллограф. Трешхолд должен гудеть постоянно, в гугле почитайте что это такое.
Изменено пользователем belaz
При низкой частоте да - влияние грунта меньше, но. 5 коп СССР - это бронза. Бронза примерно в 1,5-2 раза по ВДИ "хуже" меди-серебра-аллюминия. Т.е. для бронзы уже желательна частота выше, чем 6,5 кГц. Дальше - не указно, какой всё же грунт и делалась ли на него отстройка. Дальше - какой ток ТХ? Им тоже не стОит увлекаться, можно попробовать убавить. Всёравно что-то не то: у меня датчик DD25 частота почти 8 кГц - выкапывал пятаки глубже штыка (штык сапёрки - 18 см) - отклик был односекторный; с датчиком DD32х30 5,5 кГц - там вообще глубина на пятак в грунте с углом 3-4 - 30 см точно...
belaz, если включить трешхолд, то идут постоянные ложные сработки по всей шкале вди, а не просто гул трешхолда. В общем предположительных подсказок нет?
Поспешил я писать на форум))) Тесты проводил где-то неделю назад и уже настроился мотать новый датчик, не хотелось только повторить старые ошибки. Но решив сегодня проверить какой там все-таки угол грунта обнаружил что датчик стал работать довольно адекватно. Надеюсь что это связано не с температурным дрейфом а с усадкой эпоксидки. После состаривания датчика уплыл баланс - все вектора влево 300 мв. Нужно было после заливки выждать пару недель перед донастройкой, я же на второй день уже на корчму))) Зимой на изготовления датчика уходило пару месяцев а сейчас "сезон" нужно быстро и сразу.
Изменено пользователем =сс=
  • Похожий контент
