DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2 часа назад, rommon сказал:
Термостабильность ни к черту.
Правда?Дома было 1300 мВ,в поле стало 1400.Относительная стабильность хорошая.Поднесли пятак-вот вам и 1650 мВ достигли.Перегруз!
3 часа назад, UA9OSQ сказал:
Правда?Дома было 1300 мВ.
Нафиг такой датчик? В мусор его.
А кто спорит?Я-нет.Просто человеку пытаюсь донести бесполезность его потуг.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Здравствуйте . Может пишу не в тот раздел, но раз зашла тут тема , хочу спросить? На сколько допустим уход баланса датчика? Я сделал два,  к двум приборам . Тестировал в полевых условиях с Фортуной , при понижении температуры уходит до 57 , а при повышении к нулю. При уходе до 57 начинает брать горячие камни и медь 90-93 показывает , поэтому баланс грунта регулирую в минус 3 , медь показывает 85-89 , камни перестает показывать. Ношу с собой медную монету для контроля  , приспособился как-то так . Оба прибора хороши.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
15.10.2019 в 19:37, rommon сказал:
16.10.2019 в 12:33, UA9OSQ сказал:
Легким движением руки датчик превращается, превращается датчик в великолепный, 220мВ +40гр датчик (шайбочку D=6мм наклеил)
Конечно, есть какое то ощущение нефеншуйности, но я поработаю над собой, через некоторое время забуду о шайбочке, и все станет замечательно. Тем более что по другим своим свойствам катушка все равно неотличима от эталонной.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
подскажите куда копать, с подкл датчиком шкала отклика зашкаливает без него все норм и частоту в ТХ какую то кривую показ 4464 79мА в автомате находит , а катушка 9 кГц.
Железяка под датчиком лежит или датчик неправильно подключен. Обращаться к продавцу за консультациями, мы то тут при чём.
  Предлагаю желающим небольшой стресс тест для квазара. (для начинающих с не  залитыми датчиками не рекомендуется)
  В поисках нестабильности (≈300мв  30°) - решил прогреть датчик  оказалось от 20°C до 50 °C  баланс гулял всего на ≈ 30мв и 3° -  что для своего первого первого датчика пока считаю приемлемым и проблема похоже в чем-то другом.
  Прогрел плату и тут завертелось...  При точечном нагреве выяснил - что, больше всего  на термостабильность  влияет  "керамика" С1,С2,С9. - поменял их на "пленку" и баланс с фазой стал значительно стабильнее , так-же "керамика" сильно"микрофонила" , но это зависело от частоты, видимо о.у. срывался в возбуд и на разных частотах прибор ловил разные помехи (гармоники ?) (телевизор, осциллограф и собственную подсветку ≠ 0% ,50%, и100%)
  Осмелюсь предположить что что, всем будет интересно узнать мнение особенно бывалых квазароводов  и выяснить это глобальная проблема миниатюризации или только у меня ,
  Впрочем, ИМХО при самостоятельной сборке считаю- что  "керамике" здесь не место (цепи питания не в счет) т.к. вероятность найти термостабильную "керамику" МРО  очень мала , (разве-что, на любой плате где есть кварц парочка "пикушных" рядом с ним найдётся )   как-то так.
 На всякий случай надеваю каску в ожидании прилёта тапКоВ.
7 минут назад, drive_orel сказал:
Безсмысленный пост. Никто не знает на чем вы там собирали, плата, разводка и т.д.
О как  а Вы уже проверили ? если нет - то больше похоже на безсмысленный ответ . Хочется чего-то по делу...
-печатка заводская от чипстера   , рассыпуха с видюх, материнок и пр,. датчики- DD25 и  (SD18 50% готовности.)
прошивка 256 , питание "чистое" - (была проблема с" звенящей "117) схема пока без доработок . Если еще есть вопросы - спрашивайте...
Edited by drive_orel
2 часа назад, drive_orel сказал:
от 20°C до 50 °C
Неправильно. Самые "ходовые" температуры - от НУЛЯ до 20С - вот такие надо проверять. Некоторые и "по минусу" ходят, а вот желающие париться в полях при выше +30С - редкие маньяки. Плата находится в коробке, там тоже 50-градусам делать нечего.
8 часов назад, drive_orel сказал:
По делу - таких проблем не замечено. Почему и уточняю за разводку и детали. Вы когда спрашиваете хоть фото того, что наваяли выложите, а то бывают разные ситуации.
По подсказке комрада решил попробовать для реализации FM-звука купить такой модуль. Да, дороже чем отдельно микрухи, но надежда на работоспособность больше. Собственно в наушниках не хожу, но для реализации полного функционала, так сказать, решил реализовать.
Заработало всё сразу и без танцев с бубнами. Так что, может кому пригодится. Заказывал такой модуль и отдельно 5 микрух. Раньше пришёл модуль.
Теперь полный фарш))) Скрутил небольшую антенну из мгтфа да и всё. Дома, без подключенного датчика, с ложняками картина не изменилась: как слегка попискивал на 1-2 барьере, так и с FM-кой попискивает.
Кстати, тому кому нет необходимости переделывать плату, по-идее, можно просто подпаять такой модуль. Но это экспериментировать нужно. С виду на модуле дополнительная комплектуха, отличающаяся от схемы которую рекомендует Andy_F. Но как вариант можно рассмотреть.
Edited by JoyJo
18.10.2019 в 23:29, rommon сказал:
 Судя по предыдущему посту есть правильные платы- которые и не "плывут" , а "счастливые" обладатели варианта как у меня пусть сами решают - менять на пленку или и так сойдет.
18.10.2019 в 16:33, DesAlex сказал:
Так, стресс тест - на то и нужен , чтобы слабые места на предельных режимах выявить...
у меня 5в стаб. и R2 (smd  2w)  греются прилично...
Ищите косяк, стабилизаторы "прилично" нагреваться не должны. Была такая де плата и ничего не грелось. 2Ваттный резистор нагревается ввиду того, что не настроена добротность, оттого и ток большой по нему протекает.
У кого плата под корпус 1910 подскажите плиз. тактовые кнопки 6х6 Н-19мм, это длина штока или всей кнопки, заранее благодарен.
Здравствуйте, подскажите, помогите,  пожалуйста.
Датчик на Квазаре начал подавать много ложных сигналов. Заметил что при прикосновении к дну датчика срабатывает сигнал.   Хватает даже совсем лёгкого прикосновения..  Подскажите причину поломки. Или проще выбросить и взять новый датчик?
31 минуту назад, Maksim Masalov сказал:
трещина в датчике или обрыв провода экрана.
32 минуты назад, Maksim Masalov сказал:
хорошая идея. Что проще, так это точно
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Здравствуйте Уважаемые. Помогите розобратся.  Раньше незамерял а щас попробывал и увидел что у моего квазара неочень с глубиной обнаружения.    Монета 2 коп медь 1820 год   на 20 см  сигнал некопаемый  ели цепляет черным иногда с перебросом в цвет. нормальный сигнал я думаю будет с 15 см датчик 25 30. частота 8064 .   по настройкам  фильтр вери слоу  ток 65 пробовал понижать до 33 повышать до ста показания глубины неизменились.  баланс компенсатора 250 45 ферит 149. медь сектор 83-84.  схема 3 волюм вар 1.    и проверял я глубину етой монеты в грунте чернозем луг.  грунт там 10-11. В чем может быть причина такой маленькой глубины. заранее спасибо
10 часов назад, milliard сказал:
Помогите розобратся
Это вопрос к продавцу прибора. Мы тут причём? Форум не является консультационно-сервисным центром по обслуживанию поделок разных барыг. Сношайте продавца - пусть он либо возвращает деньги, либо доводит прибор или датчик до кондиции.
23.10.2019 в 18:11, Ruban сказал:
Общая длина.
Всем привет. Плата на основе ozzypcb 0.6b c регулировкой тока по "мосфетной" схеме , все бы хорошо но , Тх намотана алюминием для поднятия верхней планки регулировки заменил R2 5 Ом на 3 Ом все стало хорошо,  но 5 копеек на растоянии 1см от датчика давали перегруз (гул) в остальном работа норм , ну ложняков естественно стало чуть больше ... перекинул для пробы вместо МСР - АДшку , обвязку не менял . В целом все осталось как было на МСР .  Прибор настроил на токе 70ма.
Поехали на коп, походил пол дня , и получил "SCL pullup is not installed" , проверил R22 (4.7кОм) - живой . На 7й ноге 24с08 - 1.8В , подтягивается на 3.3В .
Получается 3я нога проца , кварц , 24с08 - кто то из них в утиль ? (Нет под рукой чтоб перекинуть)
АД на всякий случай снял и не паял туда ничего пока .
Совсем забыл - FM распаян исправно работал , туда тоже идет SCL - снимал микруху безрезультатно.
Заранее спс за совет.
(Добавил) Прибор на копе пару раз ронял на листья (не сильно) ... Пропайку ног проверил под увеличением . Где сомневался пропаял повторно. Из-за падения и подумал на кварц вначале - но не смог проверить не нашел у себя 8Мгц .
Edited by ghozy
Все здравия! Знакомый ездил ближе к цивилизации, я ему заказал кое что из начинки Квазара, в том числе и микроконтроллер, написал соответствующие иероглифы, он и привез STM32F100CBT6B. Подскажите у этого камня будут подводные камни, если собрать на нем, вроде все то , только флешь память больше. Спасибо за ответ.
    • Беру себе такие, мне нравятся sihg20n5.pdf
    • ...продолжение сериала "рыданья на букву эм или просто эмрыданья"... собрал антресолли... холл кушает от +15/-12 11ма и преобразует с коэффициентом 0,04в/а в положительной полярности, если ток по стрелке... а если навстречу? уйдет в отрицательную? забыл проверить... оффсэт 10мВ... шим с антресолей переселица поближе к грешной землице и будет установлен на плоскоть с переменным углом отраженья...
    • Достаточно точно, описание было в научно популярном журнале и на тв показывали. Кпд "вашего перемещения" подсчитать будет практически невозможно. Хотя бы даже учесть затраты перекачки некой жидкости (определённой вязкости) через трубки конечного сечения и длинны намного превышающей сечение. Опыт минимальный поднять и опустить самотёком и подсчитать. На втором этапе на выпуске поставить устройство  или даже реальный гидроцилиндр (а он имеет приличное трение)  и посмотреть сможет ли вообще сдвинуть шток. Вообще я понял эта идея, это чисто теория, нет никаких практических цифр. Так начните с опытов, даже можно с макета начать.  Но в реале всё гораздо хуже будет, железо тяжелее, трение выше и т.п.. Смысла в уточнении терминалогии  не вижу, своё отношение к идее высказал.
    • Мне очень интерсно, сколько должена стоить лицензия на станок, что бы вы готовы были на такие затраты? Или можно сформулировать по другому: какую цену на разработку и исполнение вы себе придумали?
    • да-да ... обгоревший 22 омный резистор по питанию TL, обычно указывает на проблемы фильтрации пульсаций с дежурного трансформатора и убитыми электролитами в этой цепи. Они там обычно малой ёмкости и тестер показывает всё, что угодно только не реальное положение дел, я ставлю полимеры
    • Сочувствую... Нашему уже почти 8 лет... Когда успело время улететь... А ведь кажется совсем недавно был таким крохой, на ладони умещался:
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
