DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Спасибо за ответ, мои нервы восстановились, значит сегодня попробую запустить сей агрегат.
Ну не бывает что бы все было гладко! Проблема с прошивкой "камня" , первый раз все шло по протоколу , после загрузки версии прошивки и нажатии кнопки "next" прошивка шла до 1% и зависала. Второй раз даже светофорчик не удается зажечь, пишет что нужно проверить конфигурацию режима загрузки и статус защиты флешпамяти. Повторные попытки на других портах принесли те же результаты. Кто знает где эти "конфигурации" искать, подскажите.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Прошу помощи по мд квазар арм. Собрал схему на плате от пчелы,плата завелась сразу но после недолгих тестов мне показалось что нужно еще пропаять детали,и так вышло что замкнул 43119 две ноги между собой-итог стрельнул BATP54C на плюсе питания.Так как у меня его не оказалось я заменил шотткой SS14.Плата не запустилась но загорелся красный диод а также стал греться ams 1117 3.3 вольта и сам проц stm, я его выпаял (ams) подключил по схеме - замерял на нем напряжение 3.33 вольта,без ams проц не греется. Буду рад любой помощи по диагностике неисправности
Edited by Faromaz
прикрепить схему забыл
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Греется, так как в цепи короткое, нужно снять проц, и все микросхемы, проверить наличие всех питания, 5 вольт и 3 вольта, затем впаять новый проц и усилитель звука.
7 часов назад, rommon сказал:
а как понять что именно коротит ? ну сниму я их проверю,напряжение впаяю и будет тоже самое. унч я снял сразу. по контактам понятно что замкнута она была на массу после чего шоттки и сгорел. и еще вопрос,я заменил на ss14 это не критично для запуска схемы ?
5 минут назад, Faromaz сказал:
Если на входе питания схемы, то нет, насколько я знаю на входе диод стоит только от переполюсовки
06.12.2019 в 12:22, Faromaz сказал:
неисправности
Достаточно взять схему и посмотреть что запитывает стабилизатор, вот оно скорее всего и сгорело. Всё же просто, за это время уже все можно было поменять на новое.
07.12.2019 в 21:18, rommon сказал:
снял МК и стаб пересталгреться.выяснилось что по питанию еще сгорел диод 4148 напряжение 3.2 на стабилизаторах 5.5 нет есть 4.2 вольта я так понимаю тоже умер ? Ну и есть ли шанс что унч живой ? Хотя думаю стоит его подключить по схеме и узнать
20 часов назад, Faromaz сказал:
14 ma это нормально ?
Да ни кому и в голову не приходило это мерять. Начинайте все проверять с питания и с запайки нового stm. Дальше по обстоятельствам, звук и 386 лучше сразу выпаять и запускать без них.
Edited by rommon
37 минут назад, rommon сказал:
Спасибо за помощь. Питание 3.3 присутствует,5 вольт нужно сменить.К соэалению в моем случае деньги не главное.я бы запаивал их с завидной регулярностью если бы было так просто их купить в городе.Я не совсем понял про 386 это что за деталь ?
2 часа назад, Faromaz сказал:
386
Забыл, тут раскачка на полевиках :)
Запаял новый камешек, а проблема осталась старая, опять пишет проверить конфигурацию режима загрузки и памяти. На стабилизаторах  3 и 5 вольт присутствуют, на камне питание  есть, обрывов нет, все звонится, резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, все целые, умом можно поехать. А когда ставишь перемычку на boot, должна контрастность на ЖКИ становится меньше?  У меня высвечивает верхний ряд сегментов не снижая контрастности. Уже не знаю что думать, может сам прошивщик  не рабочий а я парюсь.Подкиньте какую нибудь идею, где причина неисправности.
Если вопрос ко мне, то проц у моего прибора не грелся, был глюк при прошивке, заменил на новый камень ,даже дело до светофора не доходит.
1 час назад, Ruban сказал:
Ну тогда играться с программатором и подключением, можно по линиям тх, рх резисторы повесить на 100 ом.
3 часа назад, Ruban сказал:
Еще дополнительно
Значит не нужно, что за программатор то хоть? ТХ и РХ не попутаны?
Пробовал в разных вариантах и как нужно, тх на rx  и тх на тх, не хочет запускаться, а программатор PL 2303, так обозначался на сайте продавца  , хотя на микрухе и вообще на нем нет этих иероглифоф, но драйвера загрузились как под 2303.
@Ruban
 С программатора должно идти 3 проводка. TX-RX-Ground. Все они должны быть подключены к плате с МК. Для правильной прошивки сначала подключаем проводками программатор, затем подаем питания на квазар, затем втыкаем программатор  в usb порт, затем запускаем на компьютере программу прошивальщик и сразу же нажимаем далее, далее и далее. Должно шиться. Менять последовательность прошивки запрещено.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Да в такой комплектации и последовательности проводил эти манипуляции, результат - "проверить конфигурацию  режима загрузки и статус защиты флешпамяти" .
17.12.2019 в 13:53, Ruban сказал:
я конечно дубина в прошивке мк, но все равно,  проверьте правильность подключения проводков (если что рх и тх крест на крест подключаются), это если смотреть на распиновку самого контроллера, а не на плату. Я сам в этом напутался, в итоге оказалось что там подключаются тх к рх, а рх к тх.
    • Да это хитрый клиент))))) который маскируется под бедного "геолога"( завсегдатай мусорок)  Щас краб все тебе объяснит, что сгорело))))  Он спец по таким "пациентам"
    • Я мастер в другой сфере и я знаю часто встречающиеся проблемы и как ведут себя узлы в исправном и неисправном состоянии. Поэтому и задал вопрос на профильном форуме,что тут люди сталкиваются с теми или иными проблемами,которые могут быть для них банальны,а для меня неизвестны.Форумы же существуют для помощи,а не для поднятия самооценки. Задам наводящие вопросы при условии,что пайка нормальная и телевизор пол дня отработал: 1)Может ли бракованная емкость сжечь дорогу? 2)Может ли емкость пол дня отработать,при перепутанных китайцами полюсах? 3)Может ли диод стать неисправным и сработать в обратную сторону и устроить КЗ?
    • Не удивлюсь, если окажется, что подключен только накал к лампам. А лампы - бутафория. Не однократно сталкивался с таким. И не самодельное, а довольно известной фирмы изделия. Первый раз пару часов потратил на поиск причины, почему играет на половину тише (из слов хозяина аппарата). И лампы менял и... пока не снял плату целиком и не измерил режимы ламп. Оказалось, бутафория. Подключены только выводы накала. А ремонтировалось такое перепрошивкой...
    • В сосии за 40 рублей кило моркови не купишь)))))  А тут смарт full hd выкинули за 300 баксофф))))
    • Появился новый вариант: ASUS Strix Soar https://www.avito.ru/sarapul/tovary_dlya_kompyutera/zvukovaya_karta_asus_strix_soar_2117536697
    • Guest vladi
      УВАЖАЕМЫЙ asvetp! На крыше дома у меня была антенна промышленного образца. Довольно сложная и дорогая.  Многоэлементная. Рассчитана на TV приём, FM приём, УКВ  приём. Конечно это был впечатляющий приём. Когда я переехал в другую квартиру, товарищество не разрешило мне ничего устанавливать на крыше. Так что я теперь не пользуюсь ни этой антенной ни спутниковой. Крыша ,якобы, будет протекать.  Поэтому эта тема для меня уже давно в прошлом. Я занимался тогда аналоговыми приёмниками типа сканеров от 40мгц-900мгц. Сейчас мне достаточно куска провода 10 см по вашему проекту . Я , если получится, сфотографирую подобную антенну. Увидел, что на нашем доме кто-то поставил у себя на окне. Вопрос , как это разместить это на ваших страничках. Я пока не умею. Вариантов комнатных антенн полно в интернете. Выбирай на вкус. Своими руками мне не хочется делать такие антенны. Уж очень хлопотно. Теснота в квартире. В Ю-Тубе видел арабский вариант компактной, самодельной антенны. Посмотрите! Как разместить ссылку я тоже пока не в курсе. Но  арабы делают направленные  антенны...из нержавеющих тарелок или мисок. Даже мне захотелось попробовать сделать по их типу. Да, я как то писал, что мне интересно слушать не только официальные радио станции но и всяческие шумы. Я записывал множество видов радио шумов на магнитофон. Потом обрабатывал в различных  музыкальных приставках. Дальше отдавал результаты друзьям, которые вставляли это в свои саунд-треки. Я с детства занимаюсь музыкой и музыкальной техникой помимо радиоприёма. Так, что , в заключении, скажу категорично. Для дальнего приёма антенну ставить внешнюю. И как можно выше. serg123, кажется, двигается, как раз, в эту сторону. Всем больших удач.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
