DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
3 часа назад, Альберт116 сказал:
в режим boo
Почитайте внимательно  несколькими постами выше, в бут он переводит.
На плате все расписано, разрисовано как в Букваре,  и тх и rx, номиналы резисторов и конденсаторов, можно собирать не сверяясь со схемой и монтажкой. Не хочется думать что второй "камень" битый!!!!! Если логически мыслить,при использовании двух  stm и одном usb ttl, и в итоге  с одним отрицательным результатом, вероятность больше что неисправен переходник, но а там х.... .
Вопрос, при установке перемычки на boot, должны символы на LCD еле просматриваться, или изображение должно быть полным, как настроил?
Зарегистрироваться
Проверил переходник usb ttl, программой "терминал", ком порт определяется, передачу произвожу, а приема нет, "битый" свисток.
1 час назад, Ruban сказал:
Должен быть виден верхний ряд кубиков,еле видно.Ну как,видно то нормально,но контраст гораздо ниже,чем в работе.
Edited by UA9OSQ
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Верхний ряд кубиков видно, но контраст с перемычкой такой же как и без нее, может еще какая то засада есть, приобрету  свисток и будем поглядеть. Спасибо за ответ.
Вчера проверил емкость конденсаторов на переходнике и оказалось в обвязке кварца два кондера по 1 мкф ,а в обвязке микросхемы запаяны по 22пф, поменял их местами и о чудо, все заработало и уже прошил свое изваяние, короче поехали дальше.
Все замечательно, и баланс сводится без проблем , начиная с единиц с векторами вправо  можно выставить  и чуйка хорошая при барьере "4"в доме, но как то временами "плывет" звук при озвучке цели. Это какие то особенности прибора или неисправность, подскажите.
5 часов назад, Ruban сказал:
временами "плывет"
Там же три режима озвучки, в каком проблема?
Да вы правы, в первом режиме "Volume", копейка ссср поздняя, через комнатный грунт( пластиковая емкость с грунтом) звучит плавающе- булькающим звуком ,с монетами крупней этого не наблюдается, во втором режиме с той же копеечкой более приемлемо, а  в третьем вообще чистый звук. Короче нужно время с практикой  что бы вникнуть в работу прибора . Спасибо за разъяснение !
4 минуты назад, Ruban сказал:
Забудьте о горшке как о страшном сне, это такая глупость, надоело уже об этом писать.
Хотелось бы по подробней на ссылочку о  "горшке" ! Или поясните в чем глупость?
47 минут назад, Ruban сказал:
Земля постоянна по своей природе, если прибор удачно от неё отстроился, то она для него грубо говоря уже не существует.
Она как горшок не появляется и не пропадает. В общем очередной миф и глупость.
По звуку, прочитайте инструкцию, там эти режимы расписаны, так же почему и тон разный. :)
Отношусь с уважением к " завсегдатаю" , но нах тогда все эти заморочки по отстройки от грунта, если земля "постоянна" и предположим что у меня горшок ну к примеру метров десять по периметру с разной минерализацией грунта ? Инструкцию про  "разный тон "не нашел( не считая хождения во всех металлах) !
Edited by Ruban
2 часа назад, Ruban сказал:
Потому что грунт в реальном поиске являет собой глобальную массу,  к которой датчик приблизился и около которой болтается. И он не появляется внезапно около датчика, как горшок, и так же внезапно не исчезает. Своими фазовыми смещениями реальный грунт отличается от феррита, а феррит от горшка с землей. Это нужно учитывать. И если феррит это отправная точка настройки шкалы, то горшок с землей, это аналог небольшого "точечного" фазосдвигающего элемента в совокупности с металлическим объектом. Проверка с горшком заведомо неправильная ! Разве только Вы не собрались искать монеты в цветочных горшках.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Доделаю датчик, упакуюсь в корпус, возьму горшок с грунтом в поля и по возможности с погодными условиями проделаю такой себе эксперимент по выявлению разницы между "горшком" и реальным грунтом, результат отпишу.
@Ruban Для того что бы искать разницу, нужно знать куда смотреть. Что Вы хотите увидеть в результате эксперимента?
Хочу увидеть будет ли какая нибудь  разницу между реальным грунтом и тем же грунтом ,но в емкости и с одинаковыми целями, в одинаковых условиях.
@Ruban  И в чем должна выражаться разница? В попугаях?
Разница есть даже на соседних полях и опушке леса в 5 метрах от поля.
По звуку - 1 режим озвучка разным тоном по всей шкале vdi, вот монета и балаболит, так как ее сигнал постоянно меняется. В 3 режиме всего два тона, низкий на железо и высокий на цветняк. Соответственно и сигнал четкий, одним тоном на всю цветную шкалу. Каждый выбирает по себе как ему нравится.
Ты на рыбалку? Да я на рыбалку. Ааааа , а я думал ты на рыбалку! Какой то у нас троих бестолковый треп идет, короче весной или раньше "вскрытие" покажет.
Всех с 2020,  и здоровья, остальное приложится. Подскажите как в Квазаре звучит пивная пробка, у моего прибора звук чисто "цветной", пинпоинтер скидывает пробку в минус, а в режиме поиска в "цвет" . Двигал шкалу металлов настройкой феррита в обе стороны, но не добился даже малейшей примеси "черного" сигнала. В Т Трио можно емкостями или переменником добиться желаемой озвучки этой пробки. Может и тут есть такая возможность?
Зависит от форм-фактора датчика, рабочей частоты и степени корродирования самой пробки. Чем ниже частота, тем легче пробка отправляется в чёрное. Концентрический датчик лучше дискриминирует пробку, нежели DD. Пробка вряд ли есть прямо большой проблемой копа. Больше проблем от кусков аллюминиевой проволки различных форм, например - такие мишени лезут на порядок чаще пивной пробки.
Совершенно верно, пивная пробка не является проблемой копа, но ведь она "черная", хотя и алюминиевая проволока не всегда является чисто "цветной".Спасибо за разъяснение, попробую еще поиграть со снижением частоты и ее  разносом.
Не совсем. Новая пивная пробка покрыта слоем лужения из цветного металла плюс сама жестянка достаточно толстая, что приводит к эффекту проводимости (свойству типично-"цветных" металлов) в такой мишени. Со временем лужение сгнивает, сама жестянка корродирует, эффект проводимости снижается, пробка становится практически полностью "чёрной" мишенью. Концентрический датчик частотой 5-6 кГц надёжно дискриминирует даже новые пробки. Жаль, что не это на копе главное)))
    • Здравствуйте. Пишу в основном в Keil. Проблем никогда не было. Решил попробовать IAR и столкнулся с такой проблемой. Проект не обирается. Вылетают ошибки Все вроде собранно правильно. Подскажите пожалуйста
    • Там реально проблемы были, только с первого числа самолеты полетели... Ну и тут полезная инфа.
    • https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53083 На бортовых системах Falcon 9 используется урезанный Linux и три дублирующие друг друга компьютера на базе обычных двухъядерных процессоров семейства x86. Применения специализированных чипов с особой радиационной защитой для компьютеров Falcon 9 не требуется, так как возвращаемая первая ступень не находится длительное время в открытом космосе и резервирования систем достаточно.
    • да ладно, пушай отстает - как нить - когда нить - догонит - после 34 года)) будет обидно ес вообще эти технологии потеряют - индейцы ептить- слов нет - одни эмоции))
    • Все мощные компьютеры наши делают на американских процессорах (например суперЭВМ Ломоносов). На наших можно сделать такое http://www.mcst.ru/e8c-atx произведён он кстати на Тайване, быстрый он или нет.. В целом от двух до десяти раз отстаёт от процессор из 2011 года в сравнении с AMD FX8150, новая ревизия должна быть лучше это 8СВ выйдет в следующем году. На IXBT эту тему давно обсуждают. На самом деле если что-то и будут делать то на Эльбрус 16С который выйдет не раньше 2024 года, сейчас ни каких массовых поставок отечественных компьютеров нет и быть не может, медленно и дорого.
    • @rocker60 ,и самые самые песни Супермаксов же запостил. Ну тутъ грех не плюсануть
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
