Металлоискатель Quasar ARM
@Ruban
Флинд когда делал свой МД, ориентировался на поведение стрелки миллиамперметра, которая была установлена в центре шкалы диапазона измерения. И правильная реакция была, когда медь воздействует на стрелку вправо, а ферромагнетик влево. И "правильность" здесь не в физических законах", а в правильном интерпретировании находки. То есть вправо это - "цвет", влево - "железо".
В квазаре это побоку. Но тем не менее если сделать "неправильную"  реакцию по Флинду, то в процессе поиска в реальном грунте,  цветной металл может воздействовать на приемный сигнал  и перенести его  перейдя через ноль. А это грозит отсутствием реакции на эту цель. Особенно если она мелкая, особенно если она имеет низкую проводимость.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Все понятно по этому вопросу, спасибо, Ранее собирал металлоискатель Volksturm + GEB , именно так и было, ориентир на цвет был по одинарному сигналу и по отклонении стрелки. Но при упоминании "Флинд (т)" , сразу нарисовалась картина по реакции  Флинта перед пустой ямой, где были сокровища.
Уважаемые,ушатал я выше описанную катушку,намотал другую,тх-45 витков провод 0,55.рх 200 витков провод 0,2-cводится еще хуже,точнее-при 900Мв угол прыгает в минус и ниже не сводится. на тх-330н,рх-22н,если можете,помогите.
Для ТХ провод толстоват - или мотать более тонким проводом (0.4-0.45), или снижать добротность резистором. Лучше перемотать. Первый пост темы по "Квазару АВР".
Перемотал,провод в покрытии примерно 0,47,считал по линейке и виткам.Получилось 470Мв угол плюс 3,тх330н рх28н,разница 1840Гц,при токе 99мА-улучшить можно как и надо?
Сколько милливольт разбаланса, если включить плату без датчика? Может, сама плата шумит. Соединение между платой и гнездом шумит. Корпус разъёма заземлён?
Сколько милливольт разбаланса, если включить кабель без катушек, вместо приёмной резистор ом на 100-200 ? Может, сам кабель даёт.
Пробовать сводить без корпуса и экрана, просто на столе. Найти дома место, где помех минимум и нет металла рядом. Бывает, носишь туда-сюда по комнатам, там - сводится хорошо, там - плохо. Добротность контура ТХ проверялась? Форма обмоток имеет значение. Чем заокругленнее углы, тем проще и лучше сводится. Нюансов куча.
Корпус разъема заземлил-без изменений,углы обмоток закруглял-так-же,без кабеля и катушки баланс 36Мв.До этого:на столе сводил-340Мв,плюс 80 гр.Прилил ТХ-также.Прилил Рх -до 600Мв сводится и прыгает в право(как я если правильно понял на минус)и там уже сводится до 300Мв
13 часов назад, gennady134545 сказал:
Все разговоры о закруглениях. добротностях и толщине провода - чаще всего просто мифы. Ну так тут повелось, что поделать. Это отдельный разговор, и на вектор меньше смотрите, он вам не нужен пока.
Фото изделия можете выложить? Глянуть хотелось бы, потом и советовать.
Блок изначально нужно перетрусить, пока без датчика и катушки ноль не будет.
По катушке печально, это все в мусор. А что за конденсаторы?
Блок покупной.конденсаторы-330н и 27н.Середина не прилита,может что получится?А куда лезть в блоке?И почему пока не приливал все сводилось нормально?
8 часов назад, gennady134545 сказал:
Больше интересует марка конденсаторов, экранировки я вообще не вижу, блок разобрать, и все вымыть, посмотреть пайку, попадались деловеровские где детали не припаяны были.
Конденсаторы-тх к73,рх китайский красный полипропилен,и ставил к 73-одно и тоже,кабель 4х жильный,микрофонный в общем экране.Экрана пока нет,графитовый буду делать.Почему без заливки сводилась нормально?Фото постараюсь нормальное выложить.
23.01.2020 в 14:11, gennady134545 сказал:
Если заливаете катуху в пенопласте, то обе катушки зарание пропитываются эпоксидкой, затем обматываются малярной лентой или лейкопластырем, по верх наносится слой графита с лужонкой, и только потом, с подключённым экраном настраивается катушка. А лучше всего сразу сделать в нормальном корпусе.
Почему может не баллансироваться - конденсаторы с большой утечкой, кз в витках, криво спаянный блок.
Всем привет! Маленький вопрос. Плата от ozzi с регулировкой тока. Получается что частота определяется автоматически,а ток выставляется в ручную ? Реальный потребляемый ток контура, в данном случае не определяется?
На любой плате для Квазара частота устанавливается по максимуму тока. А вот потом, у кого реализована функция регулировки, изменяют значение тока в ручном режиме.
6 часов назад, Byxarin сказал:
Уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи. Квазар включается и полностью работает. Есть реакция на кнопки. Металлы видет изумительно. Но. Дисплей при этом показывает только верхний ряд прямоугольников и больше ничего. Случилось это после того, как надумал я найти непропай. И ничего лучше не придумал, чем каждую деталь пропаять заново. Я не очень шарю в этих делах, но и помочь мне некому.
Теперь вот и не знаю что делать. Может кто то сталкивался с подобным. Другой дисплей поставил результата ноль. Помогите дурачку пожалуйста...
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
7 часов назад, Димасс сказал:
Проверил раз пять. Ничего нет. Прям вот вообще.
Не мог ли проц сгореть а какой-то точке?
Замерял напряжения на контактах дисплея. Сам же дисплей не устанавливал. Первое значение - не рабочая плата
Второе значение (в скобках) - показания рабочей платы.
Изменено пользователем Byxarin
Затупил.
30.01.2020 в 08:44, Byxarin сказал:
Вряд ли проц выгорел бы частично.Если прибор работает ,пищит, отзывается на кнопки,но дисплей не работает, то нужно проверять целостность контактов от самого мк до дисплея. как вариант, попробуйте пропаять ножки мк, а именно те, что идут к дисплею.
30.01.2020 в 07:44, Byxarin сказал:
Запросто. Но более всего что его Величество - контакт.
29.01.2020 в 17:47, Byxarin сказал:
Откройте схему и по ней прозвоните дорожки идущие от микроконтроллера до дисплея .
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
