DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Дисплей при этом показывает только верхний ряд прямоугольников и больше ничего
Влезу со своим советом, потому что тоже так было, "Хотел как лучше ,а получилось как всегда". До пропайки все работало, а после нет, вывод- ищите свой косяк, внимательно и не спеша.
Всем привет. Обмотки на столе, проверяю тазиком с грунтом 15 см высота. Царский пятак в своем секторе звонится. Советский пятак чисто в первом. Перепробовал все комбинации. Разнос частоты, вектора и в лево и в право, баланс грунта от 0 до 20 пробовал. В общем не хочет из чернины выходить. Остался один вариант , штурмовать Rx обмотку. Есть мнения по такому случаю?
Зарегистрироваться
56 минут назад, юрий чудаков сказал:
А вы по ффериту калибровали?
@Свят радиолюбитель
Есть секретный список "миганий светодиода". Каждое количество миганий и их длительность означает конкретную ошибку. Но вот имеют этот список только "избранные". Те, которые умеют читать.
@юрий чудаков
Тазик металлический ? Царский пятак в своем секторе это в каком, если не секрет?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
54 минуты назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель
Да я это знаю, только получается что он не указывает на эти выводы, он просто мигает. Вернее 1 более длинный, а потом просто как мультивибратор фигачит без остановки....
12 часов назад, юрий чудаков сказал:
И что вы хотите от тазика конкретно?
Доброе всем!
Примерно через неделю таки допаяю версию платы, купленной на чипстере.
Вопросы пока чисто теоретические, т.к. пока не запускал и неизвестно что вылезет. Но плата качественная, надеюсь всё взлетит
MCP6022T-I/SN - заменить 1:1 чем нибудь можно? Найти не могу, но под заказ думаю привезут
В хозяйстве есть прибор x-terra t34. Катушка от него может подойти к квазару? Хотя бы для первоначального теста - хотелось бы ее использовать
Есть подробный мануал по настройке этой платы? Выше вы обсуждаете замены резисторов для подстройки катушек - про это я только здесь прочитал.
@Sancta
Добрый день.
27 минут назад, Sancta сказал:
Вообще не показатель.
47 минут назад, Sancta сказал:
Вроде как - AD8606
49 минут назад, Sancta сказал:
Нет.
Нет.
4 часа назад, rommon сказал:
Тазик с грунтом, это некая таблетка , для настройки датчика. Вот видите какая кракобяза  у меня получается, пятак в чернину уходит. Хотя по воздуху получается ну впринципе нормально. Обмотки яйца, датчик получается 22на 25. До 25 см чисто 12 сектор, до 30 в цвете гуляет по шкале, до 35 бульканье. Так вот если ее залить то потом можно смело выкинуть. У меня есть AVR , он этот пятак видит через тазик в 12 секторе без всяких кракобяз. А вот на ARM пока никак определюсь за что ухватиться. Фотка так для разнообразия.
5 часов назад, юрий чудаков сказал:
Так вы угол то или как он там называется по ффериту откалибруйте +- и как раз под гоните под сектор который вам нужен, у меня тоже была такая проблема. Насколько помню у меня где то на 60 стоит, но для каждого датчика индивидуально
17 часов назад, юрий чудаков сказал:
Эта таблетка называется бредом. Про поиске земля не появляется и не пропадает, она статична, а вы тазиком... Забудьте про тазик раз и навсегда. И пока квазар не отстроите по частоте и по ферриту, работать правильно он не будет.
А может это тазик, что надо тазик, и катушка не покидает его приделы? Всем привет, я чего зашел, сначала не было кт0803, на  перемычке и прошивке 2.1. 12 все манипуляции делал, прикупил три штуки, прошивку 2. 3. 3. залил , перемычку выпаял ,запаял  трансмиттер, а прибор пишет  N\A , и так все три микрухи ,громкость на динамик вкл. выкл. можно, а всего остального нет.Может кто сталкивался с такой заморочкой?
Заменил кварц, ничего не изменилось, в ее обвязке все целое и по схеме ,видать так и есть, брак. Спасибо за ответ.
6 часов назад, Ruban сказал:
Ну тогда прибор настроенный на тазик, неприятно удивит на реальном грунте.
Вы меня не поймете пока сами не проверите. Настройка с грунтом дает реальные показания глубины в грунте. А настройка по воздуху, может оказаться 15 сантиметрами в грунте,песчанный грунт не в счет. Я не специалист, мне таким образом легче настраивать (добиваться максимальной глубины.)
26 минут назад, юрий чудаков сказал:
Я металлоискатели собираю лет 15, и я до сих пор не понимаю нафиг вы машете тазиками с грунтом, вазонами с цветами и т.д. Все это настолько далеко от реального грунта, как земля от солнца. Правильно собранному прибору, правильно настроенной катушке и отстроенному прибору тазики не нужны.
3 часа назад, rommon сказал:
Для вас это легко, а для меня сложно, настроить катушку в (золотую середину) и увязать с блоком. Возможно для этого нужен двух лучевой ослик.
Лучше, 5-ти лучевой осциллограф  и анализатор фаз луны.
Для сведения датчика, даже в золотую середину, достаточно самого Квазара. Просто нужно слушать, что говорят опытные пользователи и немного почитать форум.
Про ослика, это я пошутил. Под золотой серединой, имел в виду - тот момент , когда с Rx сматываешь лишние витки, чтобы найти максимальную чуйку. На счет форума - перечитал все 3 . Делаю так как описано.Результат только по воздуху, в грунте не очень. На пляже - там да, совсем другая тема. Накопаешься от души.
3 часа назад, юрий чудаков сказал:
Можно ссылку где вы этого бреда начались?
Для ДД 230 витков занадто. 190-210 самое то. С таким разбросом крути-не крути не шибко разницу увидишь. Другое дело датчик с одинаковым количеством витков в катушках а-ля АКА или Омега, или концентрический датчик.
Edited by JoyJo
    • чето не подключил. Ругается на типы
    • @Falconist Я использовал реле МКУ-48 на 220 Вольт.  Разобрал и удалил контактные группы. Тоже прекрасно справлялось с поставленной задачей. Было время и я болел вопросом размагничивания. Все реле переменного тока на 220 вольт собирал и снимал контактные группы. На базе МКУ-48 понравилось больше всего. Практически не греется. Его и оставил. Все остальные выбросил. Чуть позже купил УР-1. Пользуюсь и тем и другим, но чаще УР-1.
    • Электроникс что серьёзно, лайк за видео клоуна. Ты ждёшь квантовый компьютер и веришь в том что будет какая станция будет в будущем, при этом когда будит что будет в том видео не сказано. .. Того клоуна нужно на РенТВ местным по ушам ездить пойдёт..
    • не пойдет. Схема двухтактная. Не понимаю почему ты обратноход считаешь
    • Кроме Alps есть еще что нибудь для рг? Или мы все теперь *альпсозависимые*? Тут https://www.audiomania.ru/potenciometr/#search;;bdb5cdd9;;9991,5,9990;;;;9991_1;;;;5:0:6,9990:0:7 посмотрел-пошел курить
    • Собираю БП с регулировкой напряжения и тока..уже писал. Посмотрите правильно ли делаю? В схеме хочу поменять трансформатор  силовой на ETD49  (как на фото расчет   ..правда в описании у автора он другой и без зазора... у меня с зазором...... дроссель намотал как в расчетах ....круглый как на фото... такой пойдет? Индуктивность ТР силового примерно совпадает(140..у меня 160)..но если замкнуть вторичку то до 11мкГн падает..или так не нужно замерять? Осталось диоды . конденсатор(один на 680*400 поставлю)..дежурка.но эт мелочи..
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
