DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
9 часов назад, gennady134545 сказал:
у меня так,когда батарея сядет
звук то есть?
Кстати, у меня вопрос по звуку, с тем я вс проблему решил. Так вот, сигнал с проца есть, квазар работает но без звука. В обвязке mc34119  косяков и соплей не нашел... Мне как проверить жива ли эта микра можно? или может еще где копать?
батарея сядет
Стоит проверить в этот момент все питания.
9 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
ФМ передатчик стоит? Его выключить нужно в настройках. Не поможет менять микруху.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
1 минуту назад, rommon сказал:
Не знаю что такое фм передатчик... Если это то, что передает сигнал на наушники без проводов, то такого у меня нет
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
11 часов назад, юрий чудаков сказал:
. От 190 витков до 230
Бред, если РХ резонансная хватит и 150 витков, если безрезонанс то нужно витков 250.
По тестам две такие катухи все равно работают одинаково.
Сегодня гонял прошивку 2.6.1. Катушка 30см, ток 50, 5 коп СССР - 45 см по воздуху, при токе 60, 50 см. Деньга на два штыка в земле - четкий медный сигнал.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
4 минуты назад, Свят радиолюбитель сказал:
такого у меня нет
Значит менять микру, я такую как то наоборот запаял, грелась жутко, но жива :)
Только что, Свят радиолюбитель сказал:
Афигеть....
Комрад которому делал и который тестил катуху, сказал тоже самое :) Сразу же заказали ещё один прибор.
Я разводку сам делал, хз что выйдет)
Не, квазар это классный металлоискатель, хоть я его и криво сделал (судя по показаниям катушек и тд) но свою 1 монетку царскую я именно им поймал, поэтому счастья полные штаны)
Возникла неисправность. Чип был прошитый,после сборки платы был какой то косяк.Настройки то сохранялись то нет. Потом стало все нормально сохранятся. Сегодня залил 2.5.6. , настройки не сохраняются, залил 2.6.1. такая-же ерунда. Может где то плохо пропаяно. Когда подключал разьем надавил на плату, может что то отошло. Направьте на путь истины.
Смотрите  память микруху 24с08, это ответ
А вот вопрос опытным и знающим, подскажите, температурный дрейф моей катушки от 90мВ ( прогретая у батареи) и  960 мВ ( охлажденная на улице при  минус 4 градуса), это в пределах нормы?
При проверке на чуйку по воздуху, результат в обеих случаях одинаков.
Извените за тупой вопрос, но в схеме автора конденсаторы, которые должны быть в самой катушке уже изображены на принципиальной схеме, или они отдельно? Если на принципиальной то какие именно?
3 часа назад, Ruban сказал:
Многовато, но терпимо, скорее всего нужно будет подстраивать и по ферриту. Это нужно проверять.
или они отдельно?
отдельно
19 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
Для TX изображен на схеме - C35, Для RX не изображен.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Сейчас версий изготовления прибора увеличилось, а соответственно и нумерация компонентов иная, в приборе моей версии C35 вообще отсутствует.
32 минуты назад, Ruban сказал:
Версия схемы - ОДНА - авторская. По ней ориентируемся. Всякий-разный рукоблуд не рассматриваем. Кто пытается собирать по каким-то "схемам других версии" - у авторов этих версий и консультируется.
18 часов назад, rommon сказал:
Такое реально? Я думал такие показатели только Анкер 50 может выдать..
2 часа назад, DesAlex сказал:
Дополнение к авторской схеме в плане улучшения прибора, это рукоблуд ?
2 часа назад, Ruban сказал:
в плане улучшения
Не факт, что "улучшения".
В электронике принято при модификации схем полностью сохранять авторскую нумерацию деталей, а свои доработки нумеровать продолжением в числах, а не менять авторскую нумерацию, чтобы все потом путались.
17 часов назад, Димасс сказал:
Такое реально?
Все реально, квазар с изменениями от Сербина.
Но это все на столе, и на монеты закопанные в землю при идеальных условиях!!! В реальном грунте и на реальные цели реакция будет другая.
Сербин, насколько помню, ввёл отдельный драйвер для управления ТХ, поставил одиночный ОУ, использовал узелтопорного напряжения на простом резистивном делителе и датчик с катушками с одинаковым количеством витков. Или ещё что-то было?
51 минуту назад, JoyJo сказал:
У меня плата с накачкой ТХ от микросхемы, все остальное вроде тоже, минимум изменений.
Ну, по итогу, испытания замены спаренного ОУ испытаниями не оправдались.
И что, от отдельной микросхемы раскачки ТХ работа прибора лучше стала?
    • Так они в ЕС серьезно обсуждают возможную денежную компенсацию Украине за переход на Северный поток! Странные люди, в мире так много стран через которые нет транзита газа в Европу и им ничего не компенсируют, а Украине почему-то собираются!
    • Нужно начать с простого. Чем же отличается генератор современного автомобиля от ретро? И почему раньше "недоливали" на холостых оборотах? Не могли витков добавить или что-то другое сдерживало? От туда же. https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_заряда_аккумуляторной_батареи_IUoU Может что-то прояснит.
    • Чтобы знать от чего и решить - распаять или оставить полежать. Недавно попал в руки самопальный усь в корпусе от Венца. Корпус был в состоянии на 4+. Подумалось: зачем он мне пустой и отдал человеку. Через месяц-два подгоняют мне вдруг цельный Венец в крайне погнутом корпусе...Таких примеров уже несколько накопилось.
    • И как это может повлиять на работу схемы контроля??? Вижу, что Вы совершенно не разбираетесь в принципах работы разных типов микрофонов. И даже в Вашем высказывании  приходится усомниться. Вы хоть знаете разницу между балансным и небалансным подключением? Кабель с экранирующей оплеткой или без нее?  Поэтому - минимальный ликбез. Балансное подключение подразумевает подключение экранированным кабелем с двумя сигнальными жилами (а не так, как в схеме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/231998-схема-контроля-сопротивления-микрофона/&do=findComment&comment=3537696 ). Если стабилизировать тестирующий ток, подаваемый на катушку на достаточно низком уровне, то при обрыве одного из сигнальных проводов описанных выше "страшилок"  не произойдет. А схема контроля должна отследить возникшую при этом асимметрию потенциалов на сигнальных проводах и подать сигнал неисправности. Аналогично возникнет несоответствие напряжений между сигнальными проводами и экраном при обрыве последнего. Вот такой алгоритм.
    • Ага. Формулу 'качай или плати' для транзита оставил, а 'бери или плати' для газа завернул. Классное такое решение...
    • в 21 веке собирать жуть на выводных элементах D class/...ну ну. есть на irs2092 платы.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
