DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Аж 8-ая версия схемы))) и на МСР-шку вернулся.
Я вот как раз хочу AD8606 попробовать: у неё уровень шума ниже по сравнению с ор262 и МСР6022, но, скорость наростания сигнала ниже чем у ор-шки. Сейчас имею прибор на ор262, по шумности и общему восприятию - как МСР.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Изменить параметры резисторов датчика напряжения. Состоит из двух резисторов и конденсатора (ну это так, чтобы знать где на схеме искать).
Небольшой отчёт. Корпус pl2943. Дисплей 4" 1602 (по-моему так обозначается) серого цвета. Отдельная плата кнопок с электронной кнопкой вкл/выкл. Батарейной отсек под 2х18650 (крышку ещё сделать нужно: славься дихлорэтан!). Соединения на МГТФе планируются. Крепление блок к штанге - через разъём СР (пока не приспособил его). Плата собственной трассировки (ждёт оставшихся деталей). Конечно, в борьбе за умещение всех компонентов в корпусе придётся изощряться, но т.к. изделие штучное и для себя, то могу себе позволить. Думаю вывести ещё разъём для программирования, чтобы не разбирать корпус, но, судя по всему, прошивка 2.6.1 последняя для не благодарных смертных. Поэтому, может и не придётся больше разбирать)))((((
Красиво) а 2.6.1М никто не пробовал? Я че то не очень понял, как там ток будет регулироваться на штатной схеме..
12 часов назад, Димасс сказал:
Пробовал на столе. Ток регулируется путем изменение длительности импульса накачки. В принципе работает. Из замеченного : появляются гармоники , на которых прибор находит максимум тока. То есть на датчике с резонансной частотой = 16 кГц и током 80 мА,  есть еще максимум тока на 8 кГц (ток = 30 мА). В поле не выходил, так как нет смысла.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, юрий чудаков сказал:
Извиняюсь что подсказываю.
О! Спасибо! Не замечал такого раньше. Но, уже поздно: буду лепить из того что есть.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Извините за скорее всего глупый вопрос. Если длительность импульса изменяется, то почему не изменяется частота?
Так одно это длительность импульса, а другое - частота следования импульсов.
13 минут назад, Димасс сказал:
Потому что ее никто не изменяет. Частота как была так и осталась. А изменяется скважность. А что такое скважность милости просим в гуголь. Или  песочницу.
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо) Просто хочется разобраться в принципах работы мд)
Всем здравия! А подскажите может ли негативно повлиять на STM частые прошивки и надо ли производить перед прошивкой " factory reset"? Спасибо.
Лучше сделать.
15 часов назад, JoyJo сказал:
Небольшой отчёт.
Батареи с блока лучше снять, большой вес, ломает крепеж и ручку, электролиты лучше ставить все твердотельные, стабильней работает в разы.
11 минут назад, Ruban сказал:
1. Нет.
2. Нет. Не обязательно.
24 минуты назад, rommon сказал:
Лучше сделать
Ну, тут вопрос предпочтения: не люблю много разъёмов на блоке и Лион з проводов.
По поводу веса - согласен: будет увесисто: сам дисплей тоже имеет вес отличный от стандартного.
У меня знакомый напросился на блок с аккумами в корпусе, сами аккумы по 3300, вес приличный, ломает и сам корпус в месте крепления, и ручку, в общем маты гнет ) Экран тоже врезал ему большой, еле в корпус влез.
2 часа назад, rommon сказал:
У меня сейчас ходовойблок включает такойже крепёж АКБ 2*18650. Только дисплей обычный. Крепление блока через разъём СР, фотки раньше по теме есть. Полёт нормальный, ничего не выломало не из блока не из штанги.
Нормально с РХ. Делай не резонансную: убирай конденсатор РХ.
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
