DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
29 минут назад, Beliy_voron сказал:
У нее же нет резонансной частоты. Какую частоту ты хочешь там проверить? Для чего ее подключать???
Ну да, я просто на всякий спросил, а проверит было просто интересно
Без кондера это просто сопротивление, а не колебательный контур. Просто намотать, всунуть в катушку и настроить баланс. Все, больше ничего.
А, получилось значит так: я забыл нажать оккей когда проверял частоту тх. После этого нерезоансная рх не дала свестись ниже 1000 мвт, и только когда я подпаял конденсаторы все пришло в норму и чуйка как раз стала как я писал раннее. А с нерезонансной рх получалось все совсем плохо: 5 коп на 18 см только.
Зарегистрироваться
Ну так, все такт, нужно пытаться свести нужный разбаланс. Если был разбаланс настроен с резонансной RX, то он точно ну будет другой при не резонансной RX. Кроме того, нас роивать разбаланс нужно после нахождения резонансной частоты ТХ.
Edited by JoyJo
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
 Есть ли в этом смысл?
Не, так то изгиляться я вряд ли стану) но теоретически любопытно. Спасибо вам за объяснение)
Щас АРМ доделаю, потом хочу попробовать аналоговый IB МД какой нибудь собрать, чтобы схемо-технически повкуривать что да как работает. За терминатора наверное и возьмусь, он вроде как попроще анкера а по характеристикам хорош) Надеюсь осилю))
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
12 минут назад, Димасс сказал:
хватанулся я как то с горяча за терма, ну и забросил... И да, хватанулся я за него после пирата):D
10 часов назад, Димасс сказал:
Ох и тяжелая это работа изучить болота тянуть терминатора...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
18 минут назад, Beliy_voron сказал:
....тянуть терминатора...
Ну если тянуть "Тепминатора", то сразу двухтонального ,к примеру "Т. трио " , настройки те же что и у "третьего", но за то информативней.
Если есть интерес выложу переосмысленную Соху 2. В настройке и сборке проще терминатора. в работе тот же аналоговый прибор.
4 минуты назад, rommon сказал:
Выложите пожалуйста
1 час назад, Ruban сказал:
к примеру "Т. трио
Не рекомендую! Лучше Терминатор Про.
Соха 2 я так понял тоже на мк, а терминатор на операционниках и не только?
В любом случае сначала арм доделать надо)Блин, арм не победил из за криворучия..)) пришло два мк с Китая, у одного лапы кривые, попытался выровнять да запаял, мк греться стал , короче спалил, второй запаял, тоже греется, но маленько , память отпаял , перестал греться. Но программатор его не видит ни под каким предлогом. Не стлинк ни свисток. Короче ещё походу парочку надо заказывать:unsure:
Как же тяжко такую мелочь смдшную паять..
Edited by Димасс
Допаял на плате чипстера. В прошивках 261М и 261 глюки в меню ловлю. Когда заходишь и вниз идешь - экран в первой строке начинает белиберду всякую писать ( как будто команды теряет). На прошивке 2218 такого не наблюдается. Кто нибудь в курсе что это?
Как проверить прибор. В хозяйстве есть DS203 - может им в какие нибудь контрольные точки потыкать?
Что дальше то делать? Без катушки видимо дальше вообще никак?
Подробная инструкция по настройке и эксплуатации существует?
Без датчика ничего не настроишь. Подробные инструкции - не структурированы, но находятся на страницах форума. По поводу белеберды на экране, попробуйте "поджать" металлическую крышку экрана или ищите непропай.
6 минут назад, JoyJo сказал:
Мне помогла смена прошивки на более старую в этой проблеме. Неясно - может мой экран частоты не держит, что в новой прошивке. Забыл сказать - два экрана пробовал - на обоих такая проблема.
Пробовал и китайские дисплеи и винстаровские: на всех прошивках подобного бага небыло. Но узкоглазый дисплей пришлось "пережимать".
Да но он по сути аналоговый,
15 часов назад, Димасс сказал:
Я считаю, что нужно довести до ума что то одно, чтобы офигенно получалось. Потому что арм сложный, но хороший мд, и если ты его научишься собирать с офигенной чукой и стабильностью в работе, то после этого можешь постепенно переходить на другие виды. Ибо в этих других видах будет не меньше нюансов и настроек (на мой взгляд), а у тебя будет уже опыт по настройке похожих датчиков и тд., будет легче. А если прыгать с одного на другое, максиму что получится это несовершенные приборы. Я вот 2 собираю, ну скажу только что по сравнению с 1 он у меня более совершенный, с настройкой особо проблем вроде нет. Чуйка для моего датчика плоховата, но она гораздо лучше чем на моем 1.
И при этом до всего этого насобирал кучу пиратов, я измучил все что там было, добился макс чего я мог добился и перешел на клон, к удивлению с 1 раза все получилось классно, и я его не апгрейдил, и уже перешел на квазар (меня только шить мк на тот момент напрягало)
Арм безусловно прибор хороший и я его не собираюсь забрасывать на пол пути. На аналоговые приборы я поглядываю для общего развития, а не для поиска чего то лучше. На мой взгляд нужно изучать по мере сил все , что интересно.
У аналоговых свои плюсы и минусы, в идеале должно быть два прибора.
Вопрос немного не по самому прибору но по нему. Купил в Чип и Дипе AD8606, но они по "ключу" разные. Фотки из интернета, но суть такая же. На одной проста маркировка, а вторая имеет углубление. Какая ближе к оригиналу? По одному артикулу - две разные микрухи))) На оборотных сторонах тоже выемки есть, на одной по центру, вдавлен кружок и литероа "D", на второй - в углу вдавлен кружок.
@JoyJoЯ думаю что только эксперимент покажет оригинал (если он есть среди этих микросхем). Думаю что лучше будет микросхема с ключом в виде углубления. Так как если китайцы не поленились сделать углубление, то возможно и не поленились "насыпать" внутрь нормальной комплектухи.  Но это размышление не о чем. :unsure: Лучше смотреть по цене. ОУ от известной фирмы AD должны стоить в $. Иначе это китаянский бред.
Для интереса заскочил на официальный сайт AD. Стоимость указанной микросхемы - 1.3 $. Все что дешевле возможно работать будет, но это уже не оригинал.
Edited by Beliy_voron
В Минске в Чип и Дипе эти микры по $2 где-то. За каждую. Только одну я покупал наличными на прилавке, а вторая была куплена, только через онлайн магазин. Я тоже, к той что с углублением склоняюсь, но стенд проверки ОУ собирать не охота.)))
Я себе брал в Харькове на космодроме, маркировка просто краской, как на втором фото, работают нормально. О чуйке я писал выше, :)
13.02.2020 в 06:48, JoyJo сказал:
Изменить параметры резисторов датчика напряжения. Состоит из двух резисторов и конденсатора (ну это так, чтобы знать где на схеме искать).
Кстати, а можете поточнее сказать?
    • Селтика райпс рок, эт не так эпично как Сэлтик фрост... ну раз пошла такая "кельтская пьянка" и во мне проснулся прожжёный металлюга, то представляю вашему вниманию, дорогие детишечки.. нет, не "Кельтскую стужу", которая ранее была Хэллхаммэр а от рождения звалась Хаммерхэд и в конце пути Том Габриэл Фишэр назвал её Триптикон. А очень эпичный трэк Лорд оф Айрон от Антти Мартикайнена. Итак, слушаем.
    • это ТУПОСТЬ     Единственное, что тебя спасет и оно уже есть в теме - это ВТОРОЙ аналогичный чайник .... и это - ТЫ .... Просто включись последовательно с ним .... это твои благодетели нашли дурака, кому можно втюхать это нахер никому не нужное чудо америкосской техники .... Верни им его назад, а то еще и должен будешь .... не будь дураком.
    • схему изменить на другую ....
    • Здравствуйте .  Решил  собрать  Лабораторный  БП., выбрал  схему,  но?  что  нужно  изменить  в  схеме,  чтобы  на  выходе  получить  40в.-38в  трансформатор  -  35в. (переменки)  есть  отдельная  обмотка   15в(переменки).  Если  микросхему  запитать  от этой  обмотки,      какие  ещё  нужны  изменения  в  схеме   подскажите.  Вот  схема.
    • Ой,какая там щас компрессия,если две атмосферы выдержит-уже хорошо.
    • Кто нибудь задавался вопросом регулировки громкости низкого тона? Кто что знает, поделитесь?
    • Ферритовые переключательные хорошо женятся с автогенами на биполярах с пропорционально-токовым управлением. В такой топологии напряжение на коммутирующем токовом трансе мало зависит от уровня сетевого, оно в основном определяется напряжением базо-эмиттерного перехода и падением напряжения в базовой цепи. Если присоседить трансик поближе к транзистору, получается ощутимая взаимокомпенсация противоположных зависимостей от температуры Bs феррита, Uбэ транзистора и диодов в базовой цепи. Гиратор, а стабилизация напряжения на коммутирующем трансе не ухудшила симметрию? В обычном варианте коммутирующий трансформатор худо-бедно, но присматривает за вольт-секундой в полупериодах. Стабилизация по идее должна лишать коммутирующий элемент этой информации.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
