DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Так не интересно. Если с этим не разберётесь - дальше лучше не продолжать занятие электроникой.
7 минут назад, JoyJo сказал:
Хорошо, по моим догадкам это резисторы р20, р21 и с19 так ведь?
Edited by Свят радиолюбитель
Всё-таки не умер мой мк, смог я его прошить , но через swd ))) ткните меня пожалуйста носом, где можно найти коды ошибок моргания светодиода.. Ну или как хотя бы правильно у яндекса спросить? А то на мои неряшливые запросы поисковик предлагает научиться программировать мигание светодиода:wacko:
11 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
р20, р21 и с19
Да
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
10 минут назад, Димасс сказал:
Если вы про это то вот
Типовые неисправности
Прибор не стартует, светодиод моргает быстрыми и медленными вспышками и/или выдает сообщение об ошибке. Ошибка вида «Error PORT A pin #3» говорит сама за себя — что-то не так с выводом, соответствующим пину 3 порта А. Распиновку портов А и В привожу, если вдруг возникнет ошибка с другим портом — надо смотреть по даташиту, какой именно это вывод. Если дисплей не включается, а светодиод моргает — считаем вспышки. Число длинных — номер порта, число коротких — номер вывода плюс один (тот, что в таблице обозначен # pin). То есть если мигает длинно один раз, а потом коротко мигает 5 раз — это значит, что проблема с # pin4 порта А, то есть с выводом 14 микросхемы.
PORT A Вывод TQFP48
# pin0 10
# pin1 11
# pin2 12
# pin3 13
# pin4 14
# pin5 15
# pin6 16
# pin7 17
# pin8 29
# pin9 30
# pin10 31
# pin11 32
# pin12 33
# pin13 34
# pin14 37
# pin15 38 PORT B Вывод TQFP48
# pin0 18
# pin1 19
# pin2 20
# pin3 39
# pin4 40
# pin5 41
# pin6 42
# pin7 43
# pin8 45
# pin9 46
# pin10 21
# pin11 22
# pin12 25
# pin13 26
# pin14 27
# pin15 28
1 минуту назад, Свят радиолюбитель сказал:
Да , то что нужно. Спасибо)
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
1 час назад, Свят радиолюбитель сказал:
Можете когда хотите, правда?
Немного наврал я с чуйкой ... Разобрался на столе, убрал все лишние вещи, и решил ещё поиграться катухой, так вот на 5 коп примерно 31 см, за счёт того что уменьшилось количество ложняков и помех...
10 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Катуха хоть какого диаметра?
Осталось проверить в земле, если будут те же 30 см, то это отлично.
А нормально, что звук очень тихий, даже на максимуме? Я говорю это в сравнении с той платой от пчелы, которая была на ТДА , она верещала так, что даже на 1 градации звука глушило в наушниках. А здесь чего то прям тихо, только сигналы норм слышно, но при ветряной погоде думаю что будет плохо. Это норма для данной микросхемы?
Орать должно громко :) Может динамик не тот? Или где ошибка.
Дешево и сердито
Динамик полифонический для мобильного телефона Nokia 2220s, 2300, 2323c, 2630, 2760, 3100 (RH-19), 3230, 5000, 6070, 6080, 6100, 6101, 6111, 6230, 6230i, 6610, 7210, 7610, 8800, C2-01 (RM-721); Siemens C62
50 Ом нужно, динамики с телефонов не очень годятся.
Posted (edited)
1 час назад, rommon сказал:
50 Ом нужно,
+ резистор проверено громкости за глаза хватит, и плюс к тому же акб легче
Edited by shallun
Обвеску всю снять, перепроверить.
Только что, shallun сказал:
резистор проверено
Проверял, не понравилось, а динамиков с телефонов у меня разных завались. :)
Завёл таки Big Quasar ARM. Впечатления положительные: шикааарный виид!  Как ни крути.
Big Q: ОУ AD8606; включение электронной кнопкой а-ля ozzy..
Little Q: ОУ ОР262, включение "рубильником".
Кроме дисплея, считай, основные отличия. Пульсации напряжения порядка 5 мВ на приборе с электронной кнопкой, сразу на входе основной платы. Эта помеха и пролазит дальше. Отдельный стаб на 3,3В для ОУ LP5907 тоже пропускает эту помеху. На приборе с " рубильником" помеха где-то 2 мВ, насколько помню.
Прибор на AD8606, при одинаковых настройках, менее чувствителен к помехам: на 3-ем барьере - глухо, прибор на ОР262 на 3-ем барьере иногда попискивает.
Оба прибора при закороченных входах на 1-ом барьере иногда попискивают, разбаланс 0 мВ.
Прибор на ОР262 при подносе к Wi-Fi роутеру, на 3-ем барьере, сантиметров за 10 начинает балаболить; прибор на AD8606, на 3-ем барьере, вплотную к антенне иногда попискивает.
Прошивка на обоих приборах 2.6.1, как бы, сама по себе, относительно "старых" шумная.
Внутренняя копановка такая:
Все конденсаторы входного каскада - плёночные, подобранные. Ввиду габаритного размера динамика пришлось поднять плату, поэтому габаритные детали отправились под плату. Регулировка тока на стабилизаторе 3,3В, при PWM 17 напряжение 5В, вполне регулируется до практически 8В.
На шлейф до дисплея накинул феррит, благо был в запасе. Шибко, я думаю, не поможет, но работе не вредит. Сам дисплей "узкоглазый", а  на Little Q дисплей Winstar - разницы по шуму нет. По температурным показателям задержек - нужно тестировать.
В обвязках рассыпуха, по возможности, 1%-я, конденсаторы np0 и х7r.
Как-то так. Терь до полевых испытаний дожить.
4 часа назад, прокл сказал:
сталкивался
STM китайская?
16 часов назад, rommon сказал:
STM китайская?
Да китайская. Спасибо что ответили,. Как обойти сию напасть?
5 часов назад, прокл сказал:
обойти сию напасть
Купить нормальную. Ей цена 2 бакса, толку из Китая покупать?
Спасибо!
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
