DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
@прокл  Или прошить правильно. При выборе памяти МК в программаторе выбрать 64 кБ и все будет ОК.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Заграфитил полость в датчике, решил уложить все как надо и проверить сведение, баланс, чуйку. Все нормально кроме баланса. Он меньше 400 не уходит. Скорее всего это из за экрана, но как это пофиксить? Чуйка осталась та же
04.03.2020 в 22:54, rommon сказал:
Купить нормальную. Ей цена 2 бакса, толку из Китая покупать?
Так и есть, замена привела к положительному результату, все работает.
10 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
баланс сразу 200 поймал
Не идеал, но с головой хватит. Да и без КЗ дальность должна была возрасти.
Меньше 200 не стоит, возможен переворот фаз от грунта.
14 часов назад, прокл сказал:
Я так все мозги себе вылюбил с китайскими мк. Один сразу грелся, другой вроде прошился но не заводился. Не знал на что грешить, на свои кривые руки или на китайские дерьмовые детали.Почитал отзывы, сколько же там брака и залипух выпаривают. Плюнул,психанул и заказал нормальный набор для сборки. В итоге все завелось с пол пинка)
1 час назад, Димасс сказал:
как то раз покупал атмеги 32 в чип и дипе, так вот 3 раза подряд менял, потому что брак был. В итоге на рынке купил и все заработало
11.03.2020 в 10:53, Свят радиолюбитель сказал:
Короче говоря меньше 390 никак не сводится. Походу дело было не в катушке
Попробуйте катушки свести на столе, без заграфиченного корпуса.
4 часа назад, CutSun сказал:
без графита все сводилось нормально, к тому же вы слишком позно уже написали, исправить уже ничего нельзя так как обмотки уже прихвачены.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна 15 ножка MK (sinC) и какой сигнал на ней можно наблюдать осциллографом
@genyaga
Если в меню включен автокомпенсатор остаточного разбаланса датчика, то на этой ножке можно наблюдать синусоиду , частотой которой аналогична основной рабочей частоте прибора.
у меня только уровень постоянного напряжения 1.6 В примерно, МК китайский сам прибор ведёт себя странно, постоянно какое то пиликанье и например медь почти не видит, кто то советует отключать компенсатор(правильно ли это) прошивки разные пробовал(похоже от этого мало чего зависит) может канифоль не смыл с ножек или контроллер сжёг или бракованый попался
@genyaga
Все из выше перечисленного может быть.
Смотрите сначала что выходит из 15 ножки МК (если ее отсоединить или приподнять). Должен синус. Если так, тогда МК - целый. Если нет - значит либо поджаренный , либо компенсатор в меню выключен.
Далее смотреть вот эту часть:
Скрытый текст
Что-то здесь не так. Возможно MCP6022 сгорел?
Выпаял R1 и R13 пробовал отключать и включать компенсатор в меню, на 15 ножке 1.65 В без изменений, кроме того на mcp6022 почти на всех ножках такое же напряжение. Заметил за своим прибором в процессе настройки, то что не получалось выставить нужное напряжение на вольтметре квазара, как будто опорное напряжение уплыло, но на всех стабилизаторах 3.3 В, это подтверждается так же напряжением 1.65 В на делителе, увеличил сопротивление R20 и проблема отпала, но как сам прибор будет работать, не будет ли врать, да и чуйка должна упасть
2 часа назад, genyaga сказал:
Купите нормальный контроллер, не с Али.
28.12.2019 в 13:51, rommon сказал:
Забудьте о горшке как о страшном сне, это такая глупость,
Провел маленький тест по определении целей в емкости, и в естественном грунте, катушка выходила за пределы емкости. Прошивка 2.6.1, частота 10416, катушка -25 см, high, normal, феррит-143, грунт-4,7 барьер- 7.  В пластиковой емкости высота грунта 10 см., цели-  1коп 1955 года, 10 коп 1956 года, 5 коп 1930 года.  В емкости 1 копейку и 10 копеек прибор видит с трудом, с 11-13 см и выше примерно до 25 см устойчивый "черный" сигнал,  в естественном грунте копаемый цветной сигнал на 20 см без черного,  5 копеек в грунте копаемый сигнал 30см, в емкости видит эту цель как и по воздуху в районе 40см. Вывод, при применении "комнатного" грунта искажения по глубине происходят с  мелкими монетами, с крупными монетами  искажений почти нет,
    • Даже в старых ламповых телевизорах 80х был видио вход для подключения видеомагнитофонов. Аудио подавался на переменный резистор регулятора громкости, а видио на вход блока цветности через  эмиттерный повторитель. Гнездо СГ-5 на задней стенке блока радиоканала.  Но это уже история.
    • это в которой 6ГД2...? а Вы их найдёте (в нормальном сосстоянии)?? = очень хороший выбор. - Герленом доработай....
    • если ищите оригинальный транзюк  то остерегайте  Shop1157182 Store ! взял там пяток типа бу w25nm60 прислали не фуфло но перепил ,в центре корпуса нет окошки с маркировкой (сама маркировка есть) ! по моему если нет окошки то  80%  что перемаркер )) у полученных транзисторов емкость затвора 3500пф (по дт 2400пф) сопротивление 0,33 ом по дт должно быть 0.16ом ! по моему ирфп450 или 350
    • Все верно - светодиод, батарейка на 3В (например CR2032 или подобная) и геркон. Но 7 см это вряд ли, даже с датчиком Холла.
    • Милли или Мега? Мега.  Какое отношение..... У RX первоначальное сопротивление не изменилось, у TX сопротивление не померишь хоть с кз хоть без него, конечно же мерял на корпус .  Вчера через эпоксидку, паяльником добрался до луженого проводника графитового экрана, подпаялся времянкой к нему и к штекеру , ну и все заработало, на 4 барьере в доме тишина, вернулись  "чуйка" и баланс.   После подключении времянки, между экраном и обмотками на измерении 20 мегаОм полный ноль, видать кабель экрана держался на какой то волосинке и была вся эта байда. Сегодня думаю закончить эту косметику.
    • Такой древний маловероятно, что дожил до наших дней, а если и так, то пора бы ему уже отправиться "в страну вечного эфира".
    • Я могу предположить, что аполитичность народа привела его в полное равнодушие к происходящему и, как следствие, породила страх в массах, а страх порождает трусость..
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
