DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2 часа назад, Ruban сказал:
искажений почти нет
Сначала разберитесь с понятием грунт, и отстройка от него. И не дурите себе голову горшком.
Всем форумчанам привет! Помогите в решении такой проблемы! Спаял Квазар АРМ, прошил с помощью ST-LINK.
При включении на дисплее одна сплошная полоса и все, прибор дяльше не запускаетса!
Перемычку с контактов "boot" после прошивки сняли?
Зарегистрироваться
Я прошивал с помощью St-Link v2 и програмы STM32 ST-LINK Utility, процессор зчитало, прошивку вродыбы нормально записало! Светодиод при включении не моргает !
Квадраты в верхней строке наблюдаются при замкнутой перемычке "Boot". Проверьте монтаж этой цепи.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Эти прямоугольнички действительно наблюдаются при замкнутом " boot" , но их контрастность гораздо меньше, а тут  они  наблюдается отчетливо. Я думаю что все таки прошивки не произошло.
А теперь направьте меня на путь истинный, скажите как отстроится от гранита. В прошивке 2 6 1 есть функция "горячих камней" , на "2" градусе эффекта нет, а  при градусе "3" режется медь.
1 час назад, Ruban сказал:
Можно попробовать на 1-2 градуса сдвинуть калибровку по ферриту, контролируя, чтобы медь оставалась, а камни вырезались. Но на практике такие миллиметражи могут принести только вред, ведь вмешается и сам грунт, и положение медной монеты в нём и другие факторы. В результате, можно будет не увидеть крупную медную монету. Отклик от камней специфический, его с монетой не перепутать - пусть лучше и камни звенят, но будет уверенность, что медь не пропустится.
Отклик от камней действительно специфический, но если камень глубокий, то тут уже притормаживаешь и начинаешь шевелить ушами. А предложенный вариант с ферритом нужно попробовать, спасибо.
Здравствуйте.
Подскажите, что делать при двойном отклике на цель?
Что делать, если феррит фонит в последнем секторе?
Это нормально
4 часа назад, Дима Смирнов сказал:
Что делать
То же самое, что все делали: читать форумы, пользоваться Поиском. Эти вопросы относятся к элементарным и обсуждались много раз, везде.
12 часов назад, DesAlex сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
феррит вообще не должен фонить? ни в одном секторе
или должен перескакивать с первого на последний?
8 часов назад, Дима Смирнов сказал:
1. Правильно отстроить от феррита.
2. Поменять местами концы ТХ или РХ.
03.04.2020 в 15:43, DesAlex сказал:
Можно попробовать на 1-2 градуса сдвинуть калибровку по ферриту.... .
Так и сделал, феррит был -143, сдвинул на - 144, барьер -7 ,отстройка от "горячих" камней - 2 , для теста использовал гранит с поля где было древнее поселение. На два камня из шести есть небольшая реакция, медь не режется, чувствительность не упала, при барьере -12 пропадает реакция и на те два камня. Если двигать феррит на- 145, немного уменьшается чувствительность на крупную медь, пятак Е2, при феррите -144 и отстройке от "горячих"камней -3, реакции на гранит нет, чувствительность на Е2 не падает, но отклик получается чуть рваный. Так что теперь есть понятие какие настройки использовать в данной ситуации.
может слегка не в тему но ни где не могу найти  печатную плату в формате lay версии 1.11 или разметку - сверловку корпуса под кнопки и индикатор. хочу в другой корпус перенести а вот сверловку ну никак не найду . может у кого есть скиньте в личку. Спасибо !
13.04.2020 в 22:33, Дима Смирнов сказал:
перепаять rx+ с rx-
Именно так.
8 часов назад, Володимир Малик сказал:
На какое минимальное напряжение
U*Q
На напряжение, подводимое к конденсатору, умноженное на добротность контура.
(дальше - "карантинные рассуждения"))))))
Например. Добротность контура ТХ=5, напряжение, подводимое от вых.каскада ТХ=5. Итого, размах на конденсаторе = 25 в. Берём с запасом - на 63 вольта, скажем. На практике же применяем на 160-250в, т.к. чем больше рабочее напряжение конденсатора, тем лучше в нём диэлектрик, тем стабильнее он держит заданные параметры.
С приёмным ситуация "похуже". Датчик представляет из себя трансформатор с коэффициентом трансформации (по виткам) 1:5 примерно (40 витков ТХ против 200 приёмной). Но это НЕ значит, что с при полностью несведённым датчиком теоретически 25в с контура ТХ может трансформироваться в *5=125в - ведь у нас нет сердечника. Добротность приёмного контура рекомендуемая 15-17, может достигать и 20, т.е. полученное надо умножить ещё на сколько раз. Никто не знает, не взбредёт ли в голову "сводильщику" попробовать, как реагирует несведённый датчик на плоскогубцы (ещё "лучше" - большой кусок феррита - которые превратятся в сердечник))) Для того, чтобы ОУ не вышел со строя, есть ограничительный резистор на входе (100 ом) и диоды внутри ОУ (всё это превращается в параметрический стабилизатор при перегрузке по входу). Далее можно подключить осциллограф к входному контуру и посмотреть, какое максимальное напряжение может присутствовать на приёмном контуре при полностью разбалансированном датчике в своём конкретном случае, всунуть меж катушек плоскогубцы...
Но конденсатора на 63в приёмному контуру хватит по-любому)))
Posted (edited)
17.04.2020 в 00:06, Володимир Малик сказал:
напряжение
На Тх 250 вольт всегда ставлю и только советские. С РХ можно не заморачиваться и конденсатор не ставить, разница в сантиметр-два по глубине.
Edited by rommon
Правка
14.04.2020 в 08:48, Ruban сказал:
Так и сделал, феррит был -143, сдвинул на - 144 .... .
Вчера выехал на поле  покопать по ЧК, на то поле  где брал гранит для теста, оказывается не так все просто. Попадаются такие экземпляры гранита что при любых манипуляциях с настройками по ферриту в пределах разумного, отстроится вообще не получается, но в целом прибор ведет себя спокойней.
На полях ЧК вряд ли будут полезные сигналы с VDI выше +80. Бывает, попадаются на них и медяки царские +80...+82, но это если поле слабо-выбитое. Полностью серебряные денарии показывают около +70. Там вообще можно смело воспользоваться функцией отсечки горячих камней и закрыть 5-7 верхних градусов, если задача - копать ЧК.
05.12.2018 в 14:46, Beliy_voron сказал:
Спасибо за предыдущие консультации.
Как правильно сбалансировать катушку
Катушки отстроен в резонанс по честометру 9кгц и 7.5кгц.
1. Выставить минимальный розбаланс.
2. Отбалансироватся по фериту.
3. Попробувать чуйку в воздухе на медною монету.
Не понимаю ,,проверить настройку по флинду,, Як это сделать
Не какой катушке на на каком конце должна быть балансировочная петля.
Прошу кто может. Розтолкуйте как правильно заделать все операции перед заливкой катушки. Большое спасибо.
@Володимир Малик
После Ваших пунктов , поднести к датчику медную монету и проверить будет разбаланс увеличиваться или уменьшаться. . Если увеличивается  , а  на феррит уменьшается значит настройка по Флинду правильная.
Балансировочную петлю я делаю с любым из крайних выводов TX.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Здравствуйте.
Нужна Ваша помощь.
Мд спаял сам - вроде все нормально (хотя КУ очень сильно под вопросом, но это потом), пытаюсь намотать датчик.
Датчик будет DD32X34 на чатоту 6.5-7.5 кГц  - изначально намотал ТХ 50 витков проводом 0.4 мм. и путем подбора емкости стал добиваться желаемой частоты...
НО добротность получается очень большая, начал отматывать витки и увеличивать емкость - в итоге осталось около 30  (отмотанные витки не посчитал)  и кондесатор в районе 570n резонанс 6522Гц , (обмотка  имеет 3.6 Om  1.07mH) но добротность еще высоковата - около 7 (VPP = 35 при 5.1вольтах ), ток 112 мА
(уменьшу резистором)
Не мало ли 30 витков для ТХ такого датчика и сколько тогда надо на RX  (провод 0.18 мм.)?
Нафиг вам та добротность? Забудьте о ней навсегда. Ну не нужна она вам.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
