Металлоискатель Quasar ARM
09.05.2020 в 20:14, юрий чудаков сказал:
Делал вектор в лево
Для квазара побоку куда там вектор, ставьте баланс на 200-300, и все будет работать. Не заморачивайтесь. Это уже на 5-10 датчике будете экспериментировать, когда опыта наберетесь.
Вопроса о направлении вектора не было. Раз вы его затронули отвечу. Для квазара может и нету разницы куда вектора.И вас тазиком с грунтом не убедишь. Но реальность такова,что если насыпать ведро грунта в тазик . Положить 5 коп советов ,чтобы сигал в чернине. Перекинуть концы - развернуть вектор в лево, сигнал будет в цветном секторе. Вот вам и разница в направлении векторов. Я не ругаюсь, просто описал свои эксперименты. Поэтому делаю вектор влево,глубже берет , не на много , мелочь но приятная.
Еще раз подумайте, что такое тазик с грунтом ) И не смешите народ.
По сути нет значения куда вектор, просто должен быть примерно около 45 гр. или -135 гр.
Изменено пользователем rommon
правка
А если делать снайперку, то на какую частоту лучше ее настраивать? Если ориентироваться на монеты, крестики и т.д...
On 5/7/2020 at 2:49 AM, Beliy_voron said:
Верхний вектор 300 вправо.
Нижний вектор 45 вправо.
Для уточнения терминологии - вектор он один и на экране отражается двумя способами
Цифрами - амплитуда и фаза, графически - проекциями на вещественную и мнимую ось. Точно как принято в электротехнике для переменного тока.
On 4/28/2020 at 8:31 PM, Nikolay Timashov said:
Как правильно?  Потому что на форумах противоречиво.2040745195_.png.74ad139bed7b6749370308aac30b6700.png
Поскольку амплитуда мала, фаза не имеет значения. Практически сигнал просто отсутствует.
@Amw
Ну так, да и так. Пущай буде)).
Глюче буде , ну и фиг)).
Между теорией и практикой есть небольшое пространство в виде опыта.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
11 minutes ago, rommon said:
смысла ноль.
Согласен. Получилось случайно. Был после застывания баланс 600. Поставил винтик - стало 3, пока готовился фотографировать выскочила единичка... B)
2 hours ago, Свят радиолюбитель said:
Вы уверены что винтик это хорошая идея?
Пока - да. Во-первых, убираю винтик - баланс в режиме "No compensator" становится 550, включаю компенсатор - баланс возвращается на "Desired balance" значение 300mV 45°. Машу разными монетками - разницы не замечаю. Во-вторых, калибровка по ферриту никуда при этом не девается. В-третьих, чем это хуже подстройки петлей, или сдвигом части катушек на десятые доли миллиметра... В четвертых, это идея не моя (недавно кто-то говорил про приклеенную шайбу. Извиняюсь перед автором идеи - не могу сразу найти ссылку). В-пятых, а что ещё можно сделать - выкинуть готовый рабочий датчик и начать снова? :huh:
Можете переубедить?
Spoiler
Вот, нашел ссылку:
On 8/21/2019 at 12:12 PM, Beliy_voron said:
я Вам ясно сверху написал, что сдвинуть нижний вектор можно любым металлическим предметом размещенным около катушек : шайбочкой, монетой, кусочком феррита.
Изменено пользователем Amw
@Amw
Дело не в значении вектора, а в его стабильности. Если Вы сможете обеспечить температурную стабильность датчика с указанными параметрами, то будет очень хорошо. А также не забывайте об изменениях этих значений во время приближения датчика к реальному грунту.
18 часов назад, Amw сказал:
Компенсатор вытащит куда пожелаем...
Компенсатор, это всегда нехорошо. Дополнительные предметы в принципе ни чему не мешают, если они маленькие. Другое дело, что смолой повело баланс, значит смола фиговая и датчик может быть нестабильным в дальнейшем. Достаточно выставить баланс 200-300 и  это обеспечит от головной боли надолго. При маленьких значениях могут быть непредсказуемые перевороты фазы сигнала. Можете и сами проверить, просто поднести катушку к земле и понаблюдать куда чего утянет.
Зы, мне как то Циклон подарил катушку, звенела жутко от ударов, и была напичкана кучей посторонних предметов :) Вот так мы все раньше учились делать датчики.
Пока до этого не дошел... Просто поделился случайным нулевым балансом при настройке. Во время застывания смолы баланс ушел в пределах ~100 - 150мВ. Могу катушку, лежащую на столе, погреть феном...
Думаю, что когда модуль вектора близок к нулю, фаза не имеет значения.
Не согласен.
...поднести катушку к земле... ...Циклон подарил катушку, звенела жутко от ударов...
Т.е. если постучать костяшками пальцев по катушке звенеть не должно? (До земли пока не добрался.)
9 минут назад, Amw сказал:
Вектор должен быть в пределах 45 гр. ну или -135. А что такое фаза сигнала поищите сами, :)
Всё не так: для 40 см-датчика частота выбрана высоковатой; для ТХ провод толстоват, а для RX - тонковат и мало витков... Можно попробовать зафиксировать и так, как есть, но вряд ли это будет держаться во времени, не будет ложнячить и пр.
Работать и так будет, можно до свести кусочком металла или феррита. Кстати с этого дисплея моно снять поляризационную пленку и наклеить другую, с битой матрицы ноутбука к примеру, будет вместо синего белым, ну или другого цвета по желанию )
4 часа назад, oleksandr 33 сказал:
Не совсем по вопросу, но что то пайка корявенькая, матовая... Вы покупали плату или сами делали?
Привет форумчанам, хочу попросить у вас помощи. Есть прибор Quasar ARM, работал нормально длительное время, в один момент появилась проблема... он срабатывает на металл с задержкой. Я сбросил до заводских, настроил всё по новой по видео инструкции, проблема осталась(ферритом тоже отстроил) Подскажите в чем может быть проблема?
,,,дд40на40 частота 10кгц ток 73ма, TX- провод 0,6мм 600mh i RX- 0,16мм 12mh 110витков не получаэться свести менше 400мв?,,,,
Было такое - оказалось конденсатор Тх был большого размера и стоял немного не там. Поменял на меньший и всё свелось в ноль.
Изменено пользователем stream.3
