DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2pcs STM32F100C8T6 прошиваэться но не робить на квазар арм,(китай прислав хлам)?
6 часов назад, DesAlex сказал:
2.5.6
Слишком шумная. 2.3.4 с нормальным пином, все же предпочтительней.
А чем плоха 2.6.1? Вроде нормально работает, только пин бывает подтупливает, но возможно дело в неидеальном датчике 32х30(тх7.8кгц рх без резонанс). А так за городом хожу на 5-6 барьере. Чуйка нормальная, разделение целей тоже неплохое. Но все же думаю еще снайперку сделать, омегу или кольцо.
Кстати, что по проще в настройке не подскажете?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Только что, Димасс сказал:
омега
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
01.08.2014 в 15:39, DesAlex сказал:
катушку RX настроить на частоту, примерно на 1.8 кГц ВЫШЕ резонансной частоты контура ТХ
катушку RX настроить на частоту, примерно на 1.8 кГц НЫЖЕ резонансной частоты контура ТХ.
Прибор начал ложнячить даже с отключеным датчиком и утихает только на 20 барьере . Плюсом иногда зависает изображение на экране или появляются кракозябры , после включи выключи все ок.
Появилось одновременно , прибор всегда работал исправно и тихо , с датчиком молчал на 3-4 барьере.
Что может быть ?
38 минут назад, Lossy сказал:
Что может быть ?
А что по этому поводу ответил изготовитель?
2 минуты назад, DesAlex сказал:
Прибор брал уже бу , у меня больше года.
Кто делал ума не приложу, но плата не Оззи , пайка качественная , флюс смытый.
Доброго всем вечера! Впервые собрал плату Квазара, при включении на дисплее вышла надпись "Error GPI0A. Pin#7" и отсутствует подсветка дисплея. Сам дисплей 1602 рабочий, проверил на рабочей плате у знакомого, все Ок. Подскажите пожалуйста, где мог накосячить, от какой ноги проца искать проблему??
Заранее признателен
Смотри mcp3201 7 ногу (замыкание) , или mcp3201 в мусор -попробуй заменить на заведомо исправную.
11 часов назад, Lossy сказал:
Смотри
название темы.
Где в Квазар АРМ
mcp3201
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
03.06.2020 в 21:49, flexent сказал:
може буть регулятор яркості резистор
Здравствуйте . Пять вольт подаю от USB схему на картинке. Подаю питание на плату мд , на дисплее светиться верхняя строка. Подключаю к ком порту и запускаю Flash L. D . Показывает COM 0 и на этом все. Походу программа не видит . Что не так делаю? До этого подключал через схему на МАХ 232 , такая-же картина была . Питал тоже от выхода USB 5 вольт.
@vvv Неправильная последовательность действий при перепрограммировании.
У меня такая же схема работает без проблем.
Я извиняюсь , а можно подробно последовательность? И почему COM 0 ?
Posted (edited)
1. Закоротить контакты BOOT на плате МД.
2. Правильно подключить программатор к плате МД.
TX программатора к контакту RX платы МД.
RX программатора к TX контакту платы МД.
Минус программатора с минусом платы МД.
Сам программатор подключить в рабочее гнездо COM-порта компьютера.
3. Подключить питание программатора в USB гнездо.
4. Подать питание на плату металлоискателя.
5. Запустить с ярлыка программу перепрошивки. Flash Downloader.
6. Выбрать соответствующий Com-port и нажать далее.
Edited by Beliy_voron
вот такая лабуда . Почему сом 0 ? В диспетчере устройств последовательный СОМ 1 стоит и в обновлении драйверов не нуждается.
А выбрать COM1 вручную нельзя*?
Кроме КОМ 0 больше ничего нет.
Значит программатор неправильно собран.
ПРАВИЛЬНО ВСЕ , ТРАНЗИСТОРЫ ПРАВДА ВЗЯЛ 3102 И 3107
Posted (edited)
Прошил , 2.6.1. прошивкой . Взял последнюю. может кто подскажет какой лучше?
Edited by vvv
19 минут назад, vvv сказал:
лучше
Лучше та, с которой не балаболит как дурной, я себе 2.3.4 шью.
    • Добрый день, нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена). Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА. Фазовая регулировка не нужна. У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА. Как подключить ?
    • Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах? Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
    • Смотря, что за цель, а то, может и бесплатно кто разработает "под ключ".
    • Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания. https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770 Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым. Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
    • При запуске на доли секунды пусковой ток должен быть около 1 ампера или чуть больше ...это нормально....для прогретого унч 7ки Если смотреть мультиком пусковой ток возможно будет меньше... осцилом можно увидеть скачёк  около 1.5 Ампера... важно что бы во времяни этот скачёк не превышал 1..2 секунды и сразу шёл на спад  По иип не скажу.... нет опыта.... возможно большой пусковой ток даёт сам БП ..
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
