Металлоискатель Quasar Arm
Всем привет. Собрат Блок Квазара 0,5 от Ozzy. Катушку купил на DD25 10mHz.
При повышении тока выше 12mA, прибор выключается. Питание от 2 литиев. Чуйка слабая совсем. в грунте медную монету (с размером с нашей нынешней 5 рублёвой монетой) видит максимум на 10-15 см.
Подскажите пожалуйста куда копать, на что обратить внимание? Сам плохо понимаю. Если нужна дополнительная информации скину.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
14 минут назад, koniuhovg сказал:
10 кГц?
Судя по всему неправильная разводка разъема датчика. Нужно подключить правильно.
15 минут назад, koniuhovg сказал:
литии потеряли емкость.
16 минут назад, koniuhovg сказал:
Вот бы видео работы и выключения.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
49 минут назад, Beliy_voron сказал:
10 кГц?
Да 10кГц. Разводку пробовал менять. На литий честно не могу грешить, пробовал разные источники питания (БП 9V 2A).
Позже выложу видео работы и фото платы. Я всё же думаю где то в плате косяк, что то не тем номиналом стоит. Вот хочу уточнить на какие элементы обратить внимание? Всё выпаивать и проверять сейчас не могу, сгорел керамический паяльник (брал с алиэкспресс). Теперь только обычный, заточил жало, паять вроде можно, но выпаивать тяжеловато.
Edited by Falconist
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Наконец, и у меня заработало, экран показывает, звук есть, меню работает, катушки пока не подключал, но что - то ловит. Плату делал  утюгом.
Сначала запаял проц, но не совсем удачно, три ножки оторвал, но они  не задействованы. Долго не мог прошить проц, оказалось, что нужно не только boot0 включить, но и boot1.
Потом запаял все детали, но ни фига не заработало, ножка  проца на кварц  не пропаяна, пропаял, кварц заработал, но результат тот же. Нашел еще один непропай проца на индикатор, пропаял и экран заработал, пишет error 13 пина портаС - была коза на питание, исправил и все заработало! Уже начал делать  датчик DD25  бескорпусной.  Какой должен быть размах заставки звука при включении на динамик 8 Ом? У меня 2 вольта, не маловато при 8в питания  на MC34119?
12 часов назад, Александр Линьков сказал:
Очень тяжело понять, что прячется за данным выражением.
48 минут назад, Ruban сказал:
Все ваши проблемы от спешки и невнимательности, думаю проблемы будут и дальше если не подружитесь со схемой
Прежде чем собирать Квазар АРМ, нужно набраться душевного равновесия! (из японской инструкции:))
Сделал датчик DD25, в режиме пинпоинтера всё четко, 30см на пятак, 35 на украинскую гривну.
В режиме поиска постоянно идут помехи даже при отключенной катушке.
Замолкает при барьере 25-30. Что может быть? Плата от пчелы, прошивка последняя 2.6.2м.
1. Попробовать прошивку старее чем 2.6.2м.
2. Промыть тщательно плату.
3. Проверить питание.
4. Проверить коэффициент усиления входного ОУ.
Прошу помощи от профи, челу который научился отличать резистор от конденсатора. Такая проблема, оставил свой Квазар в машине  в гараже на ночь, утром собрался ехать на коп, но внутренняя чуйка как то подсказала проверить работу прибора, в итоге молчек,  и на дисплее "HSE оscillator fault". Опять же чутье подсказало, если лил дождь всю ночь, было сыро, то для таких вещей это не есть хорошо, прогрел феном плату и полилась мелодия включения. Подскажите действительно это влага или "копать" нужно глубже? Спасибо!!
@Ruban Конденсат на ногах кварца, возникший при внесении с холода в тепло (как на стеклянных очках) или же просто попавшая влага между ноги кварца.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
@Ruban Конденсат на ногах кварца....
Понял, спасибо, "ноги" будем держать в тепле, а голову, ну тоже как нибудь где то тут.
4 часа назад, DesAlex сказал:
5. Отойти подальше от индустриализации, а не баловаться в хате на столе.
Отключаю катушку  и прибор в железное ведро с крышкой - всё равно идут помехи до барьера 25-30. С катушкой никакой барьер не помогает, но пинпойнтер работает идеально.
Закорачиваю вход усилителя, а на ногу проца RX ставлю конденсатор 1000мкФ, помехи не уменьшаются.
Без катушки должны идти помехи?
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Питание нормальное, остальное завтра проверю.
16 часов назад, Александр Линьков сказал:
С оключенной катушкой помехи могут быть, особенно в помещении. При закороченном входе никаких ложняков быть не должно.
Часто С9 (4700 пФ) с трещиной даёт такой эффект.
Закоротил С9 , убрав усиление, помехи на уровне 23 барьера остались. Подключение катушки помех уже не добавляет.
Как ни странно, но монету ловит на 15см. Помеху ловит сам проц.
На 3.3в аналоговой части  4мВ пульсаций 7кГц. Устранил пульсации, но ничего не изменилось.
На питании ТХ 80мВ пульсаций. Выключаю ключи ТХ,  пульсации пропадают, помеха остается.
На проце пульсаций нет.
Edited by Александр Линьков
Тщательно промыть пайку МК, должно быть сухо и никаких грязей между выводов. Бывало, даже МК снимали, промывали плату и более аккуратно впаивали, чтобы избавиться от ложняков.
  • Повышающий преобразователь напряжения, 5А на основе XL4015
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
