Ну так, подключив литий к "умному" контроллёру, заточенному на NiMH, не стоит ожидать, что он будет адекватно работать.
К тому же, на схеме указан термистор, встроенный в батарею. Он сейчас где?
А диски эти в винде вообще читаются? Откуда взяты, записаны как? Загрузочный диск должен писаться именно развёртыванием образа, не просто так, файлов накидать.
Про флешки добавлю к вышесказанному: для некоторых БИОСов, чтобы они увидели загрузочную флешку, компьютер надо перезагрузить (со вставленной флешкой) и тогда она появится в списке устройств. Либо в самом начале запуска нужно нажать какую - либо клавишу для выбора меню загрузки (Boot menu).
Ещё и не со всеми флешками работает, бывают "тормозные". С Кингстонами проблем не было ни разу.
Частоту работы пульта даже китайцы обычно указывают на машинке и пульте. Можно, в конце концов, поискать в сети фотки точно такой машинке и примерно прикинуть.
Телескопические антенны продаются в магазинах, кстати. Стоят недорого.
Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим.
Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали?
Чем измеряли, прибор не врёт?
Батарея сильно старая?
Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?
Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
Пришел гарантийный с странным диагнозом *не греет верх* Сперва подумал термопредохранитель,у них бывают заскоки. Нет. Оказалось масла залили лишь треть от нужного (рука-лицо) Ранее не встречалось такого
По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
Всё в архиве (архив перезаливался).
Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
Quasar AVR board by DesAlex.rar
Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
Цена 300р
При заказе от 3х штук цена 250р
При заказе от 10шт 200р
Доставка 100р
В наличии 30шт
Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы). Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
Основные технические характеристики и возможности: - Отображение VDI в числовом виде. - Дискриминация металлов по 16 секторам. - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели. - Маскирование любых секторов сигнографа. - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки. - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом. - Отображение величины напряжения аккумулятора. - Автонастройка баланса грунта. - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска. - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания. - Автоматическая балансировка разбаланса катушки. - Отображение силы отклика металла. - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя. - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости. - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора. - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора. - Регулировка лага задержки сигнографа. - Регулируемая яркость подсветки дисплея. - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов. - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения. - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта. - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
В комплекте: * инструкция с описанием пунктов меню. * инструкция по настройке металлоискателя. * запасная наклейка передней панели. * лист распиновки разъема датчика. * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
Только по России.
Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
Возможно заказать отдельно блок или датчик.
Блок-4000 руб
Датчик-4000 руб
Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
Писать в ЛС
Также можете писать в ВК.
https://vk.com/id137675235
Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
(сама плата квазара и кнопки)
Заводские.
Цена-500 руб.
Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
