DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
2 часа назад, Goryainovv сказал:
. Подскажите как кнопки такова вида правильно подключить ?
В смысле отдельно от платы? Просто соединяете 1 контакт от всех кнопок на массу, и по оставшемуся контакту от каждой кнопки по проводу  к  плате
11 часов назад, Goryainovv сказал:
Так, как изображено на схеме электрической принципиальной прибора.
Разобрался.
Интересно, КАК удалось откалибровать индикацию напряжения без подключенных кнопок :D
Собрал второй блок квазар, одна плата, одна прошивка(последняя), одни настройки, первый ловил помехи на 63 барьере, второй молчит на 15 барьере без подключения датчика.
Второй проц прожарен!
Edited by Александр Линьков
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
2 часа назад, Александр Линьков сказал:
Да кстати, перепрошил на прошивку 2.3.8 - прибор заткнулся и чуть подпискивает на 2-3 барьере без датчика, а так не затыкался вообще
Edited by Свят радиолюбитель
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
12 часов назад, Свят радиолюбитель сказал:
Вроде нет такой прошивки? Лучше вот эту зашить.
QuasarARM.2.3.4.hex
архив с вариантом на TC4420
gr2018.rar
Уважаемые знатоки, подскажите не опытному, где за вменяемые деньги заказать нормальный мк? Думал на чипдипе заказать, но там дороговато. Из Китая 3 раза заказывал, но только один рабочий пришел, и тот шумный... Короче скупой платит дважды а дурак трижды)))
На днях по рукожопости своей спалил нормальный мк из комплекта для сборки( прошивку решил поменять на свежую ни и попутно аккумулятор называется поменял)) свд аккумом коротнул , пока его под плату запихивал)
Доброго, Димасс!
Прошу прошения модератора за оффтоп!!!
Думается мне Вы не туда написали.
Но по теме...что значит "вменяемые"???!!! 1 рубль- 100 тыс.руб?)
"Вменяемость" у всех разная.
Edited by smirnov_vena
27.10.2020 в 09:08, Димасс сказал:
Заказывал stm32f303 на али, по тестам оказался stm32f100  и очень тихий!
К гадалке не ходи! Ну и заодно давайте заказывать LM358 в виде  TL074 с алика.  Тоже классные,  качественные.  :angry:
А может пора перейти на качественные компоненты,  чай не чайники делаем? Не?
Делал несколько модификации МД.  Первый раз слышу о шумности МК.  Видел шумные TL431,  шумные ОУ,  шумные 7805, шумные LM317.  Неужто китайцы научились вместо песка применять в МК га*но ? Или же это Ваша пайка виновата?
Может пора научиться фильтровать шумы по питанию?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
14 часов назад, Александр Линьков сказал:
и очень тихий!
контроллеры не бывают "тихими" или "шумными". Ну откуда вы эту ересь берете?
1 час назад, Александр Линьков сказал:
моё оценочное суждение!
Значит его нужно пересмотреть и понять от чего зависят шумы.
Спасибо за ответы) по питанию ничего не менял, но на покойном мк возле включенного ПК 1-2 барьер прибор молчал, а теперь на той же прошивке (2.6.1) с китайским мк на 4 барьере только тишина, не критично конечно, но "осадочек" остался)). Плату после пайки отмывал, может конечно плохо помыл, попробую сегодня вечерком еще по полоскать)
5 часов назад, rommon сказал:
От размера кристалла, для ядра нужно поменьше, для АЦП побольше. Китайцы постоянно уменьшают эти размеры для одних и тех же процев.
Подскажите в чем может быть проблема. Перестала работать подсветка дисплея?  Если мерить мультиметром 15 ногу то 7 вольт поступает. НА 16 пробовал менять BC846 толку ноль(  Подаю 5 вольт на дисплей на прямую подсветка жива.
@Goryainovv  ...Эх, раньше времена были, путались в трех деталях. Теперь в одной).
Замените R35.
А еще бывает, что нет контакта на 12 ноге МК. В идеале проверить поступает ли 3,3 Вольт на базу транзистора BC846.
А еще бывает прикол, что установили новую прошивку, в которой автор убрал включение подсветки с левой кнопки меню. А перенес включение в основное меню прибора. Ааа? Может такое быть?
19 часов назад, Александр Линьков сказал:
По вашему, микроконтроллер - это такая штука, которую можно наклепать как угодно и где угодно? Есть определенный технологический процесс, фотошаблоны. Думаете, это все очень легко изменить, просто шевельнув пальчиком, и получить тот же микроконтроллер, но в меньших размерах? Извините, но вы заблуждаетесь.
Насчет "шумности" контроллера - это цифровое устройство, с двумя уровнями напряжения, про какие шумы речь? Все верно вам написали, смотрите в сторону питания и обвязки контроллера.
Насчет прожарки... "офигенный" совет, конечно, и тоже, мягко говоря... хреновый. Разве что допустить вариант, что внутри контроллера проволока, что соединяет выводы и кристалл, плохо припаяна.
2 часа назад, fisherman-as сказал:
Китай на это дело выделил 2трлн$!
8 часов назад, Александр Линьков сказал:
Помоему проще будет наделать на эту сумму процессоров и не заморачиваться, и поднять бабла не хило
От разводки платы шумы не зависят, если правильно  запитать проц.  Разводка питания внутри самого проца выполнена  тончайшими дорожками в несколько ом.
Все три VSS нужно посадить на тыльную сплошную сторону платы возле самих пинов, а VDD на сплошную площадку под процем. VSSA садить на  массу возле операционника, VDDA на отдельный стабилизатор.
Подскажите, индикаторы Winstar WH1602B-YLL-CWVE (VATN) с чёрным фоном кто-то использовал?
Стандартный серо-зелёный бликует на солнце, хочу поменять.
Edited by ЧеПаЕв ВВС
Каждый год я вижу одно и то же, приходят новички и бьются упорно в стену, а рядом дверь, и их туда активно приглашают, но они как дятлы бьются в стену. Смысл вам помогать если вы этого не желаете?
53 минуты назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Есть с серым фоном, днем видно отлично, не бликует.
Есть в наличии - WH1602B-GLL-CWVE, зелёные символы на чёрном фоне.
Ваш вариант - чёрные символы на сером фоне? Где можно посмотреть?
8 часов назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Проклянёте всё на свете. Солнце попадает, и желтого не видно.
2 часа назад, ЧеПаЕв ВВС сказал:
Если модерация разрешит.
https://www.electronshik.ru/item/WINSTAR/WH1602J-NBG-CT%23
  • Сенсорный дисплей 3.5" для Raspberry Pi. 480*320 точек
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
