DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Паяна супер-пуперским флюсом? Схема от чего питается ? От блока питания? Входной вывод перед ОУ или после пробовали замыкать на массу ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Канифолью . Флюсами не пользуюсь . От двух 18650  . При замыкании на массу минуса и входа С1 реакции нет . При замыкании после  С1 перегруз , менял С1 . Более адекватно ведет на барьер 30-32.
Edited by vvv
Какая прошивка?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
2.2.14 сейчас , до этого пробовал  2.1.12 - одинаково.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
6 часов назад, vvv сказал:
Но кубики хоотично бегают и цыфры скачут .
У меня было подобное, но я собрал усилитель на ТДА, схему не совсем ту взял, и оказался 1 лишний резистор, после того как его убрал прибор практически заткнулся. Может у вас залипуха где нибудь около усилка? усилитель сгоревший попробуйте выкинуть, если еще не выкинули, может полегчает...
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
6022 менял и выпаивал , без перемен . А какой лишний резистор?
Edited by vvv
11 минут назад, vvv сказал:
Не помню, на 5к шел с какой то ноги на землю, но если вы плату рисовали не сами и на штатном усилке, думаю такой проблемы у вас не должно быть вообще
17 часов назад, vvv сказал:
без перемен
Дам совет бесплатный, - покупаем готовую плату от Оззи и собираем, ведь нужен прибор 100% рабочий и неглючащий?
4 часа назад, rommon сказал:
Покупаем тогда готовый прибор . В советах рекламодателей не нуждаюсь.
19 часов назад, vvv сказал:
Нужен прибор или вечно глючащий конструктор? Судя по плате и разводке ваша версия работать не будет от слова вообще.
....трассировка Ozzy 100% РАБОЧАЯ и юзана СОТНЯМИ. В сети есть gerber-файлы на версию 0.5 (без программатора на "борту"). Качайте и заказывайте плату у "социалистов" .....параллельно можно, у этих же социалистов, заказать комплект деталек и корпус, под который всё и проектировалось.
Можете думать что угодно - дело Ваше.
Вам никто и ничего не рекламирует. Вам говорят об оптимальном решении.
Поставил прошивку 2.6.4 м  ,Стал спокойно вести . Спаял еще один на другой плате . После программирования выдает Error GPIOLA pin 12 . Теперь у меня их два , только со вторым надо разобраться , я так понимаю что смотреть вывод 32 , но он не задействован.
QuasarARM_v2_u_tx.lay6
Edited by vvv
9 минут назад, vvv сказал:
....Вы сами себя "слышите"?:shok:
Ага 33 , я диод не ставил , поставлю , посмотрю что будет .
Дано: ....две ОДИНАКОВЫХ платы (трассировки). Одна работает, вторая - нет.Вопрос - какого ИКСА не работает вторая?
Ответ: вариант 1: либо косяк с пайкой (кз,  или плохо смытый флюс, или не та деталь и т.д. и т.п); вариант 2 - косяк самой детали; вариант 3 (маловероятен) - косяк платы (протрав - недотрав дорожки).
Как Вы видите - не совсем и трудная задачка.
Толку не добился , напряжение на МК поступает , с выводов на дисплей и кнопки не выходит . При включении светодиод не моргает . Error GPIOLA pin 12 выдает на дисплее . Пробовал прошивать разными прошивками , без изменений . Дайте какой совет , где искать . Под лупой рассмотрел МК , запаян без соплей .
20 минут назад, vvv сказал:
GPIOLA
А что это такое? PORT A знаем, PORT B знаем, такого - не знаем...
Всем спасибо , все работает , разобрался . Буду дальше экспериментировать с прошивками .
13 минут назад, vvv сказал:
сильно сумневаюсь что оно работает, тем более на 2.6 прошивке :)
Катушку не подключал ещё , а так на 6-7 барьере ведет адекватно . На касание пальцем входа приёмной катушки - реагирует .
срабатываний не должно быть на 1-2 пороге, а не на 6-7
Согласен , но на плате от ози 5 версии . Я на ней делал когда- то . Мне когда зимой делать нечего , я так развлекаюсь . А хожу с сделанной самим фортуной-2 , полностью устраивает уже не один сезон .
2.6.4 м прошивка для древних приборов в которых нет регулировки тока, в ней задрано усиление. Лучше всего прошить на 2.3.4
На 2.3.4 попискивает на 9-11 барьере , но по сравнению с 2.2.12  , 2.2 14 , 2.2.18 лучше 2.3.4 . Хотя и 2.6.4 не на всех фильтрах стабильна на 6-7 барьере . В помещении может и помех много . Остановлюсь пока на предложенной 2.3.4
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
