DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
Ребят нужна помощь по квазару,прошивка 256,после того как собрал все на штангу прибор начал сигналить по всей шкале,что с датчиком что без него,мговенно разрядилась свежезаряженная батарея с 8,4 до 6 вольт,может кто сталкивался с такой неисправностью?датчик сведен до 180 мВольт,на фортуне он работает отлично
конденсаторы в датчике,еще когда снимаю все маски идет непрерывный сигнал сработки как на мишень и при этом греется память и mc34119
20 минут назад, transistor85 сказал:
"Из вон выходящее". Память и УЗЧ - два совершенно независимые друг от друга узла схемы. Если УЗЧ ещё можно нагреть, если коротить выход или ввести в режим генерации; но память-то как нагреть? Начать с источника питания, мерить напряжения на стабилизаторах, проверять на самовозбуждения - похоже, где-то есть перепотребление - проверять потребители по очереди методом отключения...
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
DesAlex я грешу на сборку полевиков,так как после подключения датчика глюков становится больше,вплоть до полного разряда батареи
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Перепотребление - да, но от неисправной сборки полевиков - УЗЧ и память греться не будут.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Нашел таки неисправность- mc34119 вылетела и грелась и просаживала напряжение,поставил аналог 8002b ,работает отлично
2 минуты назад, transistor85 сказал:
8002b
Не долго ей работать :)
Вот на этой плате , тихий получился . Без катушки на первом барьере попискивает немного . Катушку навесным припаял , разъём не экранированным проводом  подключил , попискивать начинает на 7-8 барьере . Буду собирать в корпус с экранированными проводами на разъём . Пока жду корпус .
QuasarARM_v2.lay6
10 часов назад, transistor85 сказал:
Почему это недолго?
Потому что в продаже только брак.Есть в наличии около сотни от разных продавцов,начиная то Китая,заканчивая Чипом дипом.Все нерабочие,неисправность разная,то полностью нерабочие,то ступенька,то постоянка на выходе.
 Короче говоря, вылетела и эта микра,дико нагрелась и затихла,выпаял и включил прибор без нее,конечно с подключенным датчиком,напряжения просаживается на полвольта,без датчика 8 вольт,с датчиком 7,5 вольта,плата версии 0.5, 7105 менял
17 часов назад, transistor85 сказал:
Не должно так быть
Я знаю что не должно,7105 тоже поменял а толку ноль,и главное что все напряжения со стабилизаторов в норме
16 часов назад, transistor85 сказал:
Я знаю
На какой плате прибор собирался?
Возможно где то пробитый конденсатор по питанию.
Друзья здравствуйте, начал балаболить прибор без датчика, подскажите пожалуйста куда смотреть? Видео с проблемой прикрепил
https://youtu.be/hJIsAWE3QnA
Спасибо заранее
Сожгли выходную сборку полевиков?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
16 минут назад, Beliy_voron сказал:
Без понятия, причина поломки может быть только в них? И как проверить?
Подключить датчик, посмотреть ток накачки. Замерить вольтметром, посмотреть осциллографом форму сигнала. Далее разбирать и смотреть схему. Может быть что угодно. Как вариант несите мастеру.
03.04.2021 в 23:36, rommon сказал:
Возможно а как его проверить на пробой?транзистор тестер справится?
7 минут назад, transistor85 сказал:
Внутрисхемно нет, как вариант отключать поблочно и смотреть когда уйдет повышенное потребление, потом уже копать оставшееся. А вообще в таких схемах каждая деталь проверяется индивидуально перед впаиванием.
Posted (edited)
 Добрый день. У кого то было. Вроде как 17-я нога. РА 7 пин. Проверяю, вроде всё гут. Или не правильно копаю. Спасибо.
Edited by stream.3
Posted (edited)
# pin0 10
# pin1 11
# pin2 12
# pin3 13
# pin4 14
# pin5 15
# pin6 16
# pin7 17
# pin8 29
# pin9 30
# pin10 31
# pin11 32
# pin12 33
# pin13 34
# pin14 37
# pin15 38 PORT B Вывод TQFP48
# pin0 18
# pin1 19
# pin2 20
# pin3 39
# pin4 40
# pin5 41
# pin6 42
# pin7 43 //////------------------------------------------------------------------------
# pin8 45
# pin9 46
# pin10 21
# pin11 22
# pin12 25
# pin13 26
# pin14 27
# pin15 28
Все зависит от корпуса контроллера
Edited by rommon
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
