Металлоискатель Quasar ARM
19 часов назад, Dyd сказал:
но чувствую для сборки подобных схем нужна другая очередность))
для абсолютно всех схем очередность одна- сначала собирается питание схемы (стабилизаторы, преобразователи и т.д.), проверяется на наличие нужного напряжения и затем собирается остальная часть. Ведь вы же не хотите, что бы контроллер с питанием в 5 вольт вылетел от подачи 8 вольт?
АВР уже собрал, именно так у меня и было .. стабилизатор был неисправен и выдавал 9 вольт вместо 5 вольт . Но мк выдержал. Правда мк атмега32 не прошит был.. пока сумел прошить, дошло, что стаб негожий)) поменял.. )) китайцы отсыпают деталей много за копейки , но иногда вся кучка бывает не рабочей..))
18 часов назад, JoyJo сказал:
@DydНе трать время на АВР.
Уже собрал на Дип почти 2 штуки ..)) для разминки ))
Изменено пользователем Dyd
:wall:Ну куда же Вы спешите? Сразу десяток?  Надо по одном впаивать и скидывать фото,  спрашивать все ли правильно.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Учту.. судя по всему, если замечаний нет больше, продолжу пайку..
Вообще то в моём случае так и надо делать ..)) сейчас решусь на два десятка сразу..))
Плохо пропечатано то ли 100 нФ , то ли 100 кОм. Все таки я думаю 100нФ..https://ru.files.fm/u/3xcsnfh97
Вот только если это 100 нФ , то их по списку 16 шт. , а в схеме 17 шт.( смд 0805). Перечитывал раз 100!!)) https://ru.files.fm/u/33bnfbg5b  помечено красным..
-позиция в списке номер 5..
6 часов назад, Dyd сказал:
позиция в списке номер 5 ... то ли 100 нФ , то ли 100 кОм
Буквой "С" обозначаются конденсаторы, буквой "R" - резисторы. Какое может быть "то ли"??! :D
1 час назад, Lexter сказал:
Написано просто "100" и далее непонятный символ.. С и R не написано. Или может где то написано и пропустил ..? Искомый компонент помечен красным ..))
Прочитайте свой вопрос. Там вы спрашивали про
16 часов назад, Dyd сказал:
И в этом списке в позиции номер 5 написано "С". Научитесь сначала задавать вопросы, потом уж выкатывайте претензии, что не так ответили.
/ru.files.fm/
В говнохранилища, в которых без рекламы не показывается содержимое, не захожу. Хотите что-то показать - прикрепляйте сюда, к посту.
Как проверить стабилизаторы 1117 3,3 и 5,0 v знаю, уже проверил . Все хорошо. Но как проверить 1117 регулируемый не знаю.. не хочется впаивать на авось.. посмотрел в инете , что то не нашёл инфы по этому вопросу..
 Если сейчас впаять этот 1117 (регулируемый) в плату Квазар арм, сколько вольт на выходе, должно показывать при проверке вольтметром?
А нечего не смущает,  что стабилизатор -
2 часа назад, Dyd сказал:
Значит может быть от минимума до максимума. Смотря сколько в меню прибора будет виставлен параметр PWM.
Согласен выходное напряжение не зависит от входного напряжения, а зависит от соотношения двух сопротивлений. На то это и стаб..))
Ну, вот схема по которой я собираю Квазар арм rev.05 от Оззи. Помогите мне найти эти два сопротивления , которые регулируют вых. напряжение 1117 . На проверочной схемка они обозначены R1 и R2 , а вот в схеме Квазара где они?
Проверочная схема :
И тогда можно вычислит вых. напряжение этого стабилизатора..))
А это ничего что в меню прибора есть пункт - настройка тока выходного каскада,  катушки ТХ.  А происходит это за счет увеличения напряжения на данном стабилизаторе, которое происходит за счет регулировки ШИМ с контроллера.  Для этого он и регулируемый, оперативно регулируемый.
Впаял. На стабах 1117-ых 3,3 v и 5,0 v соответственно 3,28v и 4,98v. На регулируемом стабе на входе 8,0 v  на выходе 7,6 v, на adj контакте 3,5 вольта.. вот так.
Вроде бы все хорошо, на мой взгляд.?
Да, только один раз включу плату есть питание на стабах , а другой раз включу плату питание на стабы не подаётся почему-то, хотя напряжение на плате есть..вот сделал фото , это случай когда на вход стабав напряжение не подаётся.. померял вольтаж в нескольких точка..там 8 v в трёх точках и 0 v в одной точке..
Ещё фото схемы по которой собираю МД.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
А кнопку на включение кто паять будет?
А чё тогда , иногда и  без кнопки подавалось питание на стабы.. (( мистика..((
Я буду паять..))
