Металлоискатель Quasar Arm
Заработало..)) на 1117 5v и 3,3v соответственно 4,99v и 3,28v . На 1117 регулируемом  вход 8,0v , выход 7,28v и adj 3,55v..
1117adj поставил без проверки.. данные измерения напряжения на этом стабе  соответствуют рабочему режиму? Можно сейчас сказать рабочий стаб или нет?
Edited by Dyd
Рабочий.Вообще ни разу не попадались нерабочие стабы.Шумящие-да,особенно из серии AMS.LD как правило не шумят.
Вообще,если прибор собирается в единственном экземпляре для себя любимого,то лучше стабилизаторы выколупать из отжившего компьютерного хлама.
Сейчас пробывал проверить мультиметр kt0803l это fm передатчик. Инфу о проверке взял с инета. Прибор ставлю на прозвон, далее щуп минуса на GND микросхемы , а плюсом по контактам микрухи. Очень много показаний " бесконечность" на приборе высвечивается 1. У некоторых микрух одно лили два раза 1 , у других из той же посылки больше..
как проверить микросхему кт0803l? Говорят китайцы присылают бракованные..
Edited by Dyd
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Вызывает затруднение микросхема мах4477 на плате так она маркируется.. в списке компонентов для Квазар арм обозначена так мср6022.. это взаимозаменяемо ? Да ещё на плате контакты по все м сторонам микросхемы ( фото) . А у мср6022 только с двух сторон.. как использовать маленькие контакты?
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Можно установить либо ту,  либо другую. В зависимости от необходимости и наличия.  Если ставить большую,  то контакты маленькой не трогать.  Просто оставить как есть.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
 Площадка по кварцевый резонатор .. интересно для чего она.. припаять к ней компонент? Говорят этот резонатор очень хрупкий, не трясти , не перегревать.. наверное его паять в самую последнию очередь?))
Edited by Dyd
Микросхему нужно развернуть на 180 градусов, смотрите где точка,  ключ первой ноги. У вас на фото неправильно.
А на кварц плевать. Как и когда припаяете так и будет.
Она не припаяна.. я её положил только для того чтобы примерить к выводам..так легла. Но все равно спасибо за внимание к моей работе..))
Edited by Dyd
15 минут назад, Dyd сказал:
По поводу кварца
Эти кварцы боятся падений и ударов, бывает нужно несколько перебрать так как КТ0803 работает неадекватно, (маленькая дальность. хриплый звук и т.д.). По этому лучше припаять.
Теперь вот, пора подумать где , а главное какой программатор покупать..  у меня ноутбук с обычными выходами USB..смотрел в инете на ютюб. Предлагают два программатора, не помню сейчас какие. Но они очень сильно отличаются от программаторов для прошивки атмеги 32. По этому поводу посоветуйте что нить..
Edited by Dyd
А USB- UART , это одно и тоже? В чем отличие? Вообщем как проще и дешевле )) Вот тут статью нашел..
И использовать вот эти контакты( см. фото)
Edited by Dyd
3 часа назад, Dyd сказал:
все верно, любой кабель или переходник, даже кабель от старых самсунгов подойдет.
IMG_0529.thumb.JPG.8c88900bfce90ae283f6f0f7f58f65f8.JPGОсталось купить программатор USB-UART, smd электролиты, разъём для питания двуштырьковый подходящего диаметра, конденсаторы 33 и 100нФ, стойкии для экрана на плату и эту перемычку для BOOT.. а что если вместо постоянного резистора поставить переменный резистор на 10 Ом?)
Edited by Dyd
На али заказал вот такой вот конвертер (фото).
Электролиты смд не нашёл, есть дип ( фото), по высоте 12 мм и тот, и другой. Подойдут??
Конвертер CH340G/CH340E USB в TTL Модуль UART CH340 3,3 В 5 В
Подойдёт?))
Вот ещё не понятно , где электролиты с другой стороны платы ? На фото работает Квазар арм, а плата на столе лежит ровно.. но с другой стороны платы должны быть конденсаторы 2200мкФ и 1000мкФ ( фото) . На фото,, на плате этих конденсаторов с другой стороны
Какая то непонятка с этими электролитическими конденсаторами у меня..)) фото)
Edited by Dyd
Они сверху ставятся. Снизу больше ничего нет.
Или добавьте,  при желании. Но тогда плата может не влезть в предназначенный для этого корпус.
Эта плата рассчитана на установку двух типов конденсаторов.При наличии смд ставим четыре смд конденсатора,как на верхнем фото.При их отсутствии ставим два выводных конденсатора вдвое большей ёмкости.Т.е. там где должны стоять в параллель два смд по 1000 мкф,ставим один на 2200мкф.Там,где два по 470,ставим выводной на 1000.
Но в любом случае конденсаторы ставятся над экраном,с другой стороны платы ничего нет.
Edited by UA9OSQ
Всем доброго здоровья.
Подскажите кто сможет. Не могу понять как сохраняются настройки прибора, вернее они сохраняются, но после перезагрузки сново сбрасываются к настройкам по умолчанию. Микросхему памяти менял, резисторы тоже. Прошивки пробовал разные, результат тот же. В профиль так же не сохраняются. В общем беда.IMG_20210921_190917.thumb.jpg.9a34080ba39c83add3ec74854db5935f.jpg
    • Судя по всему Чубайс многих переживёт. Ты не знаешь какие он песни поёт, да и друзей у него полно там начиная от Киреенко заканчивая Золотовым.. Они одна команда пришедшие во власть из 90X...
    • http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl   PS Что-то поглядел, а там картинок нет. Мдаа. Ну, для осознания масштаба проблемы пойдет
    • не хотят разрывать те от кого мы зависим, иначе этого клоуна давно пнули. И дураку видно всю труппу цирка, в которую входит и Медведев.))
    • Контроллер в схему впаян? Ему точно ничего не мешает? Однажды чуть с ума не сошел примерно от того же, но потом вспомнил про вставленную microSD карту...
    • С 14 вывода каждого оконечника идут провода на общий контакт на плате защиты. Не совсем понимаю роль этой линии. Оконечники будут меняться, поэтому сейчас я убираю все ненужные провода, и не уверен можно ли убирать и эту линию. По моим догадкам при превышении уровня на входе этой линии платы защиты, сработает транзистор TR903 и сработает защита, но я не уверен. Если я прав то можно просто убрать полностью провода.
    • На да именно по этому все СМИ связанные с оппозиций Чубайса выставляют идиотом.    Между прочим 2017 год.. Проходит ещё 4,5 года и о ужас Путин СМИ вдруг прозрели.
    • Есть такое (в ламповых усилителях)... Если в трёх словах, то вот: https://www.fender.com/articles/tech-talk/play-dirty-an-overview-of-overdrive-distortion-and-fuzz Другое дело, что можно оглохнуть, если ламповик слишком мощный...  Гитаристы - народ суровый
  • Малошумный мини-насос
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
