Металлоискатель Quasar ARM
Как
1 час назад, UA9OSQ сказал:
Ток без датчика более 3 ампер!Должен быть 0-1 мА.Ищите косяк в выходном каскаде, где-то коротит.
Следующие видео
Подскажите как проверить.. я меню лазил .. может нажал не ту кнопку?
Конденсаторы 33 ,100 нФ и резистор на катушку ещё не впаяны..
Если КЗ значит какие то детали должны греться..!!
Ничего там кнопками не накнопать.Датчика нет,а показания запредельные.Резисторы датчика тока точно по 1 Ом?Может килоомные стоят?
Видео, кстати не второе,а дубль первого.
Изменено пользователем UA9OSQ
У меня вопрос по пленочным конденсаторам 33 нФ и 100нФ. Эти конденсаторы лучше ставит в датчик ? Проблема в том, что я сначала поставил перемычки на плату вместо конденсаторов . Прибор стал шуметь..!! Тогда 33 нФ поставил на плату, а вместо 100нФ осталась перемычка. В этом случае прибор заработал ..я же считал, что эти конденсаторы надо ставить в датчик..
Пжлст скажите , какие конденсаторы лучше ставить на плату, а какие в датчик?
Отправлено: Сегодня 9:53
Изменено пользователем Dyd
29 минут назад, Dyd сказал:
А Вы смотрели схему, где эти Конденсаторы стоят, в каких цепях ?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Ну так и я о них. При чем тут печатка, я же спрашивал о расположении их на принципиальной схеме. Покажите где они стоят?
Сейчас осваиваю калькулятор для расчёта намоточных данных катушек Квазара, возник вопрос. К примеру мне надо сделать катушку ТХ  10 кГц. Я забиваю 10кГц , диаметр будующей катушки и получаю целый ряд вариантов , в зависимости от ёмкости конденсаторов.. ( см. фото). Все эти шесть вариантов  намоток катушек , с соответствующими конденсаторами , будут иметь 10кГц .. я так понимаю , что они все подойдут для изготовления катушки ТХ.. то есть они одинаковы? Значит и колебательный контур с конденсатором 100нФ , 257 витков провода и колеб. контур 680 нФ , 107 витков провода абсолютно одинаково будут работать в приборе, так что ли выходит? Но в первом случае 2533 мкГн и Q контура 12,1, а во втором случае 373 мкГн и Q контура 2..!! Неужели эти показатели( мкГн и Q) ни как не влияют на работу катушки в процессе поиска, в приборе?..или все таки влияют? Так всё таки подскажите пжлст .. как выбрать лучший вариант для намотки катушки из этих шести возможных?)) По какому принципу происходит выбор..))
может мне не стоит так углублённо интересоваться.. какой есть конденсатор такой и поставил.. сколько надо, столько и намотал провода..но вот только вот интерес не даёт покоя. ))))))))))))))))
19 часов назад, Dyd сказал:
Делаете проще. Мотаете ТХ- 45-50 витком, измеряете индуктивность, подставляете данные  в калькулятор на сайте https://tel-spb.ru/lc.html, получаете необходимую емкость для своей частоты. К примеру 100Н, 10кГц дадут 2533 мН.
Так же поступаем с РХ - мотаем 150 - 200 витков, измеряем индуктивность. Ставим в калькуляторе частоту на 1500-2000 ниже частоты ТХ и получаем необходимую емкость для РХ.
Можно поступить по другому, зная частоту катушки (10кГц) и имея необходимую емкость (100Н), витками подбираем индуктивность катушки, естественно заранее посчитать в калькуляторе.
Чего то посмотрел видео о калибровке по ферриту и призадумался. Почему то перед калибровкой , грунт баланс выставляют в "0".  Как бы когда ещё АВР собирал, вроде нигде не встречал такого.:wacko:. Что АВР,что АРМ работают норм,шкала на месте,находки есть. А всё таки как правильней?
