Металлоискатель Quasar ARM
Вот такой вопрос, вполне очевидный но все таки. Катушка ТХ планируется остаться проводом 0,71. Есть хороший кусок аудиофильского кабеля 2*0,75 (даже замерял сечение одной проволочки 0.18 мм, а их там 31 штука)))) вот. Схема контура ТХ будет мостовая. DA писал, что сечение жилы должно быть больше, дабы минимизировать его сопротивлееие и как следствие, затухание сигнала в кабеле. Так вот, лучше, я так понимаю, все таки найти кабель с сечением жилы 1 мм.кв.Так я понимаю?
Кабель нужен с как можно меньшим сопротивлением. Погонное сопротивление кабеля 0.1 ом даёт потерю 10 мА драгоценного рекуперированого тока ТХ.
Значит, с учётом качества меди нынешней нужно по-любому 1 мм.кв. искать. Можно то и больше, но боюсь в разъём не поместиться. А если из отдельных проводников собрать? Все равно планировал их, с проводом их, проклеивать между собой и ниткой связывать, а потом в термоусадку.
Я пробовал обычные 0.75 - результат был вполне приличным (описывал выше - при токе потребления таком-то ток ТХ был таким-то). Правда, ток в контуре выше 0,7А мне получить не удалось - по прикидкам - получится, если увеличить сечение кабеля либо переместить весь вых.каскад в датчик. Циклону, вроди, удавалось и 1А получать, катушка ТХ была мотана втрое толстым проводом. Но нужны ли такие токи, пусть и на полном нерезонансе датчика...
прошу прощения у всех кто скачал файл платы из поста 381.
У самого только руки дошли до этого и нашел там ошибку в подключении полевиков. Хотел отредактировать пост, но не получилось.
Опубликую исправленный вариант тут.
DA отредактируйте 381 первый пост с учетом новой платы.
ещё раз, извиняйте мужики! Век воли не видать - не хотел на пакостить.
Свою плату не стал переделывать: соединился перемычками.
Вот такой комплект получился.
Конденсаторов танталовых нужного размера не нашёл, а те что нашёл, были ценой с самолёт. Поставил компьютерные 1000х10В по два: на общую плату и на этой плате плеча моста.
Twin TX.lay
Изменено пользователем JoyJo
Вот такой бутерброд получается.
Как раз в корпусе место под бокс на 2 АКБ на 3,7в остаётся. Только нужно будет покумекать, как сделать в тыльной стенке крышку, чтобы АКБ извлекать без разбора корпуса.
На сколько я помню, оговаривалось, что лучше применять для Квазаров датчики "круглой" формы, именно в качестве оптимального. Я планирую использовать "круглый" датчик, но не могу судить о правильности решения на 100%.
С круглым датчиком дискрим хуже и глубина меньше. Под основной датчик лучший вариант см.картинка последний (два овала) или типа нел торнадо.
Изменено пользователем demonsk
По поводу датчика хорошо, что поведали. Я, почему то, по другому думал. А намоточные данные от круглого датчика будут ли справедливы для бабочки? Я еще только графит нанес, так что не поздно сменить корпус. Даже в продаже есть бабочка у нас.
Частота для основного датчика весьма непростой ответ, скажем для одного 7-8 кГц для другого уже 9-11кГц третьему 4-6. Всё зависит от того что нужно искать и на каком грунте. В принципе кроме грунта и желаемых находок нужно учитывать габарит и форму датчика.
Что-то странное получилось. После установки комплекта полного моста, звук пропал.
Впаял другую микросхему: звук появился, а потом снова пропал. Какое отношение мост к звуку имеет - не пойму. Ерунда какая-то.
