DesAlex
Металлоискатель Quasar Arm
bayev
Я же написал Хотя хто знает что у вас за глина и какой чернозём они разные.
Какое отношение мост к звуку имеет - не пойму.
Схема регулировки тока также подключена? Внимательно просмотри разводку цепи питания - не получилось ли так, что питание на усилитель регулируется вместе с питанием для ТХ. Регулировка тока должна регулировать только напряжение питания вых.каскада ТХ и больше никуда.
Спасибо, светлейший!
Дав вот пересмотрел пока подключение. Выход с регулируемым напряжением припаян на выход со стабилизатора 5В и отпайка на отдельный полумост. Питание на плату регулировки - сразу от батареи. 3,3В - от стабилизатора возле клемм батареи. Сигнал на полумост - с коллектора Q4. Ну да буду копаться.
На перепаянной микрсхеме, в ДИП-е была, тоже сначала работал звук, а потом пропал. Полежала плата без напряжения - снова появился и оставался.
Ну думаю, глюк.
Перепаял обратно СМД - и ничего не слышно
Edited by JoyJo
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
34119 достаточно надёжная штука. По даташиту, работает при питании от 2 до 16 вольт. Т.е., по идее, от уменьшения-увеличения напряжения в достаточно широких пределах, выйти со строя она, как бы, не могла. Понятно, что при 2-3 вольтах могла работать тихо - могло показаться, что звука нет совсем, но не выйти со строя...
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Проверил, она рабочая. Отпаял вывод регулировки напряжения и вывод на Q4. Звук есть.
Только не понятно, припаяно верно.
Еще хотел спросить, при нахождении в основном режиме, пока датчика нет, звук тихий, но когда вхожу в режим настроек - звук громкий. При регулировке уровня громкости - тоже звук громкий. Не пойму. Прошивка 2.1.7
Буду дальше копаться.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Не понятно мне))) Крутил, вертел, измерял - все в норме. Запаял обратно - работает!
Единственное, что смутило при измерениях: в режиме "прозвонки" устанавливаю щупы на контактную площадку для регулируемого напряжения ( выход стабилизатора 5В) и на выход стабилизатора 3,3В. Секунды 3 звенит - потом прекращает. Измерил сопротивление в таком направлении - 9,1Мом. Нормальное. Видать, электролит по питанию заряжается при такой установке щупов.
Настройка тока - работает. При отключенном состоянии напряжение на электролитах 1,2В, при включенном состоянии - 6,02В. Регулировка происходит.
Так что, вполне доволен, но озадачен.
Кабель сегодня уже сделал.
Получился вот такой. Проклеивал "жилы" между собой Моментом и увязывал ниткой. Потом еще при пропихивании в термоусдку промазывал моментом, для пущей надежности.
Сечение провода под ТХ перемерял микрометром))) Все ровно, в сумме - 0,989мм.кв. получилось.
Так что теперь нужно с новым корпусом датчика разобраться: достать овальный. И начать изготовление самого датчика. В этот раз уже достал микросферу. Потихоньку осваиваем технологии, повышаем качество)))
Edited by JoyJo
Яя планирую использовать полный мост иуниверсальный датчик. В таком случае для подключения катушки ТХ применяются провода максимально большого сечения и без экрана. А кабель РХ - экранированный.
Всем привет! А как будет работать прибор с датчиком ДД 11 дюймов 15 кгц и более? И есть ли смысл городить высокочастотный датчик? Задача - искать мелкие цветные предметы (крестики, чешуя) в местах замусоренных железом.
28см на 15 кгц задолбёт чернина, под такую частоту снайперка максимум +натяжкой до 18см, а для такого диаметра как у вас потолок 10кГц и то чернина пролезет
Доброго времени суток! Залил свой первый датчик, и возник вопрос. По воздуху все нормально, 5 копеек СССР 50 VDI четко 25 сантиметров. Но если положить монетку на дно горшка и засыпать землей, сантиметров 18, то ее кидает в первый сектор чернины. Феррит 148. Датчик 25 см по обмоткам, ТХ 42 витка 0.4 проводом, конденсатор 0.47. RX 190 витков 0.2 проводом, конденсатор 0.033. Частота ТХ 7731, ток 68ма, частота RX 6331. Пробовал частоту TX увеличивать, с последующей калибровкой результатов не дало. Баланс датчика 280/17 вектора в право. Барьер 5. Прибор Квазар АРМ. Кидает в чернину потому что в горшке монетка, или же так и будет на реальном грунте? При 10 см земли в горшке, VDI нормальный.
Идите в поле раз датчик залит. А плохо то что у вас при токе 68мА разбаланс 280мВ возможно на вашем грунте ток можно поднять выше скажем 80-90 может и 100 прокатит.
А чем плох разбаланс вроде советуют 200-300, а грунт Мск обл он глинястый ведь, по крайней мере в моем районе, на тяжелых грунтах советуют же ток не накручивать. Или Вы имели ввиду, что если я резистором 10ом крутану ток, то баланс сильно уйдет? С ув.
Edited by Dmitry_V
Вы ведь не знаете предел тока с которым ваш прибор может работать и вы не знаете насколько тяжелый ваш грунт.
что если я резистором 10ом крутану ток, то баланс сильно уйдет?--------да уйдёт, и то что советуют 200-300 не всегда прокатит, а если ваш грунт даст разбаланс 100 или 300 посчитайте сколько будет в суме с вашими 200-300 плюс добавьте температуру.
В данном случае 100 Гц имеет значение. заборы из дерева
При смене частоты даже на один шаг-требуется заново делать отстройку от феррита.
Иначе ВДИ уплывает,от грунта не отстроиться.
1.Квазар Арм имеет компенсатор баланса, что позволит плюс-минус 300-400 мВ гонять по шкале. Это раз.
2.Разбаланс по шкале может достигать, грубо говоря вплоть до 1000 мВ , не влияя на поиск , это два.
3.Изменение тока от 68 до 94 мА , с помощью резистора не дало сколь существенного прироста на дальность (!).
4.Изменение тока , как и изменение на один- два шага резонансной частоты как в одну , так и в другую сторону, тянет за собой обязательную подстройку шкалы металлов (подстройка ферритом) , ничего страшного в этом я не вижу.
Проверено практически.
Квазар Арм.
Котушка DD, диаметр 24 см, TX - 0,46 (45 витков), RX - 0,2 (200 витков)
Баланс - 300 мВ
F (TX) = 11034 Гц
Дальность (5 СССР) = 25 см (стабильное ВДИ) по воздуху.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Максимальный размах на выходе ОУ в этом приборе может быть 3300 мВ. Отнимаем 1000 мВ. Получаем "остачу" - 2300 мВ ("динамический диапазон 2300 мВ" - в децибелы не перевожу для более ясного понимания происходящего). Предположим, что бляха "орёл на якорях" лежит в 5 см под поверхностью грунта и увеличивает при махе окончательный разбаланс на 2500 мВ. Что получим? 2500 мВ + 1000 мВ окончательного разбаланса = 3500 мВ. Махнули - сигнал перегрузки (наступает при 3300 мВ; точнее - сигнал будет "чуть цветом-перегрузка-чуть цветом"), как от крупного железа - пошли дальше. А сзади шёл человек, у которого разбаланс 200 мВ. Бляха добавила ещё 2500 мВ = 2700 мВ (сигнал перегрузки зазвучит при 3300 мВ) - значит, у него прозвучит чёткий и красивый цветной отклик - человек копнул - у-ты - бляха.
Регулировка тока нужна не особо для того, "чтобы добавить глубины" ( и "глубина" - не главная характеристика СЕЛЕКТИВНОГО металлодетектора), а для того, чтобы "выставить максимально оптимальный ток накачки под конкретные условия копа" ("мусорка", сильно-минерализированый грунт и пр.)
Браво ДА, практика в поле это великое дело.
Также добавлю: с недокомпенсированным датчиком лучше не тыкаться на замусорку и печища, по току ТХ иногда даже 10мВ перебор или недобор всё зависит от грунта.
Edited by demonsk
DesAlex, я перелопатил ''усьо'' относительно Квазар АВР и АРМ здесь и немножко на md4you, так как-бы претензий и нет)), я просто дал существенное объяснение человеку выше писавшему, относительно настроек. Глубина меня удовлетворяет (пока - что) и проблемы у меня относительно этого только с котушкой (как-никак, первая DD).
Относительно дискриминации проблем тоже нет. Лучше "Терминатора 3" в этом плане однозначно. Отчет будет позже.
Просто небольшая практика и небольшие заметки.
P.S. Если и есть какие проблемы с перегрузом достаточно поднять на тех же 5 см котушку вверх и "бляха" будет наша)), не все же бегут по полю , можно и покрутиться около сомнительного сигнала и решить - копать - не копать.
А вот относительно грунта, интересно, но таким образом нам стоит не поднимать ток , а вообщем скидать относительно какого - то верхнего "оптимального " значения ,при нужде - если мусорка, глина, печища...
Edited by Beliy_voron
5 см котушку вверх и "бляха" будет наша))---------поднять можно если знаешь что она там, а если сотый шмурдяк дурно выкопанный и плюс земля как бетон
то верхнего "оптимального " ------- так его просто нет, то дождь то суша и плюс куча всего и получаем диапазон от 65 до 120 ну по крайней мере у меня так хотя в одном месте думаю что ток нужно скинуть ниже 65. У других диапазон до 150 и говорят всё гуд.
..У других диапазон до 150 и говорят всё гуд...
Спорить не могу - соглашаюсь, тем более что выходов пока что с Квазаром - один. Как поговаривал один небезызвестный капитан - "дальше - больше)"
До этого огромный опыт с Терминатором 3. Суть вопроса остается не тронутой, далее цитирую свои "умные" умозаключения:
Теоретические наработки с приборами индуккционно - балансного (да и других) типа позволяют провести аналогию роботы с обычной передающей рамкой - антенной.
Чем больший ток мы подаем в TX, тем более сильное электромагнитное поле формируется .Так как TX у нас имеет форму кола (овала), то создаваемое поле (кстати и снизу и сверху катушки) будет по форме напоминать растянутый мешок и чем больше ток накачки , тем сильнее вниз тянется это поле.Грубо говоря увеличивается глубина сканирования.Всем известна линейная зависимость по воздуху, ничего нового не сказал в этом плане.Значит, собрав и настроив любой прибор, мы эту зависимость должны экспериментально видеть.Относительно грунта попрошу не наводить пока примеров, тут я всё понимаю.
Собрал апарат (Терминатор, Квазар АВР, Квазар АРМ, ) и всегда хотел эту зависимость увидеть... подождите не перебивайте с грунтом)), пока настроим всё на столе. Ведь если в комнатных условиях не работает, значит грунт нам ничем не поможет..
Таким образом ставим ток, скажем 60 мА ( не важно по шкале мультиметра или по шкале квазара) видим дальность 25 см (цель , стол, воздух в комнате остаются статичными), уменьшаем ток до 50 мА - 25 см , до 40 мА - 20 см...хм логично...Погнали в другую сторону - 70 мА - 25 см, 80 мА - 25 см, 90 мА - 26 см,100 мА - 28 см...Как бы да...как бы есть..
Но всё же, где пресловутые 50 сантиметров, возможно дело в кривой катушке? А возможно стоит задать 200 мА. Снова, да погодите Вы с грунтом дойдет и до него очередь, я прекрасно разбираюсь с влиянием оного на параметры отображения и антенной характеристики в целом.Грубо говоря искать я буду в речном песке и регулятор тока я сделать могу , и если грунт будет глиной или мусоркой то ток ТХ я скину до оптимального минимума , это всё как дважды два, но для чего его повышать ? если практическое подтверждение на нескольких аппаратах и различных катушках , показывает отсутствие здравого смысла в данной наработке. Прошу не судить)) , а ответить человека который сейчас возьмет 5 СССР копеек, Квазар АРМ, регулятор тока (в модератора есть, я знаю) и скажет мне, насколько актуально по воздуху увеличение дальности от тока ТХ. Спасибо.))
У меня, только проверил диапазон тока 65 -117 на 5сов. прирост 5см на 20советов 7см на 2коп совет. 6см (датчик гораздо меньше вашего)
Ну вот, спасибо.
У меня приблизительно то же, если конечно розширить диапазон. Таким образом мы играем скорее не с ростом дальности, (хотя она есть и да простят меня опытные копатели , довольно существенная по их меркам),а скорее с виртуальной панацеей , типа понтов, у меня вот такой величины, а у меня такой... ( ток в катушке :D )Но что мы имеет в результате ? Для обычного обывателя всего лишь лишний гемор с отстройкой от грунта при влиянии его и лишние телодвижения с перестройкой.
Это как-бы , новая прошивка на телефон, есть новая функция и классно друзьям показать и пощелкать можно пока в электричке едешь...а нафиг?
Я полностью согласен с Вами что регулировка имеет место быть, но ответ на свой вопрос я получил.
Конечно есть места , где надобно бы и меньшее значение тока..но на практике так ли часто? И если при регулировке (в Квазаре) минимум тока 65 мА? Тогда ставим 70 и спокойно забываем, думаю это есть гуд.
Ставим усредненное значение тока. Для особо продвинутых практиков (без сарказма) регулировку. Спасибо, вопрос снят. :i-m_so_happy:
По воздуху понт не совсем как только подымется трава то каждый см в радость.
50 сантиметров по воздуху получить не только можно, но и даже заурядно. Ведь не единым током достигается это самое расстояние. Параллельно с током увеличиваем диаметр датчика и уменьшаем разнос частот - 50 см вытягивается легко. По воздуху (т.е. - бесполезная возня).
На грунте регулировка тока нужна и как ей пользоваться для достижения оптимальных показателей (сама концепция) - извесны. Новичкам может показаться парадоксальным, но... уменьшение тока может привести к росту "глубины". На тяжёлом грунте. Ток уменьшили - уменьшили "экранирование" грунтом мишеней - меньше стало "сносить глубокие цветные в чёрное" - выросла глубина на цветные мишени. Скажем: увалили тока 100 мА, медная монета с 25 см стала "сноситься в чёрное" - убрали ток до 60 мА - монета "стала на своё место на шкале ВДИ" - вот та самая полезность от регулировки тока накачки. Вышли на песочек - можно тока добавить, по глубине лишних пяток сантиметров, максимум, добавит. Иногда - как раз недостающих 5 сантиметров. О десятках сантиметров и на чёрнозёме речь не идёт.
    • By DesAlex
      По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы.
      В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется:
      R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора;
      R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
      R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод.
      R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4.
      После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ.
      Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора.
      Всё в архиве (архив перезаливался).
      Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
      Quazar DIP-lay from YSDragon.rar
      Quasar SMD-lay from pchela5 .zip
      Quasar AVR board by DesAlex.rar
    • By Xolodilov
      Продам платы для металлоискателя КВАЗАР АРМ с кнопками,не обрезанна(кому нужно,обрежу)
      Цена 300р
      При заказе от 3х штук цена 250р
      При заказе от 10шт 200р
      Доставка 100р
      В наличии 30шт
    • By SummerHell
      Квазар АРМ ( Quasar ARM ) представляет собой микропроцессорный индукционно-балансный металлоискатель с дискриминацией металлов. Средняя глубина обнаружения (зависит от размеров и типа катушки) составляет по воздуху около 30 см на пятак СССР. Прошивка установлена самая новая - 2.1.12. Отличительной особенностью данного МД есть возможность замаскировать озвучивание металлов (первые три сектора сигнографа - черный, а остальные на цветные металлы).
      Блоки проходят начальную настройку с калибровочной катушкой. Электронные блоки в наличии.
      Цена блока 950 грн, доставка по Украине.
      Основные технические характеристики и возможности:
      - Отображение VDI в числовом виде.
      - Дискриминация металлов по 16 секторам.
      - Многотональное/ тритональное / двухтональное озвучивание цели.
      - Маскирование любых секторов сигнографа.
      - Возможность менять громкость низкочастотной озвучки.
      - Пинпоинтер с регулируемой чувствительностью и порогом.
      - Отображение величины напряжения аккумулятора.
      - Автонастройка баланса грунта.
      - В наличии 4 фильтра для разных условий поиска.
      - Регулировка высоты звука и громкости озвучивания.
      - Автоматическая балансировка разбаланса катушки.
      - Отображение силы отклика металла.
      - Регулировка чувствительности (барьера) металлоискателя.
      - Отключаемый пороговый тон (Treshhold) с регулировкой громкости.
      - Звуковой сигнал низкого уровня заряда аккумулятора.
      - Наличие трех пользовательских профилей в памяти прибора.
      - Регулировка лага задержки сигнографа.
      - Регулируемая яркость подсветки дисплея.
      - Дополнительный режим для настройки датчиков без использования измерительных приборов.
      - Автоматическая диагностика металлоискателя после включения.
      - Регулируемая скорость подстройки баланса грунта.
      - Работает с датчиками рабочей частотой до 21 кГц.
      Электронный блок металлоискателя Quasar ARM выполнен на качественной заводской печатной плате.
      В комплекте:
      * инструкция с описанием пунктов меню.
      * инструкция по настройке металлоискателя.
      * запасная наклейка передней панели.
      * лист распиновки разъема датчика.
      * вилка питания с отрезком провода для запитки электронного блока длиной 50 см.
      Отправлю любым удобным для Вас способом, могу отправить наложенным платежом.
    • By Холодилов
      Изготовлю под заказ комплекты болк+датчик КВАЗАР АРМ,полностью отлаженные и настроенные.
      Без штанги и аккумуляторов(питание прибора 2 аккумулятора 18650 по 3,7в последовательно)
      Только по России.
      Цена комплекта = 8000 руб +доставка-(зависит от веса и места куда отправлять,а так же есть ли наложенный платеж на ней.)
      Возможно заказать отдельно блок или датчик.
      Блок-4000 руб
      Датчик-4000 руб
      Готово будет примерно в конце сентября,но постараюсь как можно раньше,если будет реальный покупатель.
      Писать в ЛС
      Также можете писать в ВК.
      https://vk.com/id137675235
    • By Xolodilov
      Продам комплект плат для сборки IB металлоискателя Quasar ARM
      (сама плата квазара и кнопки)
      Заводские.
      Цена-500 руб.
      Только Россия,отправлю письмом первого класса,цена доставки примерно 100-150 рублей.
