Металлоискатель Quasar ARM
Согласен...каждый сантиметр в радость и ....не забываем про влияние грунта, сантиметр добавили, от грунта уже отстройки нет...и бегаешь как мокрая мышь между социализмом и капитализмом (де Сент Экзюпери "Маленький принц"). Тогда уж увеличения диаметра катушки в помощь, имхо.
DesAlex, вот это я как раз и знаю, знаю что на тяжелых донецких грунтах ток скидают в минимум, при этом цель видна, где другие апарати слепнут, знаю про увеличение дальности на тех бедных 5 сантиметров.... вопрос был не в показухе по воздуху , а по зависимости дальности от тока.Спасибо услышал ответ практика.
Дальнейшие эксперименты : увеличение диаметра, иного формата датчики, игра с усилением ОУ, увеличение сечения жилы кабеля ТХ считаю последующими этапами усовершенствования.
С уважением, Александр.
И кстати , как Вам прошивка 2.17 ? Нюансы? а то что - то маленько о ней отзывов...
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
прошивка 2.17 ?
Совпадает с большинством мнений: сама по себе прошивка хороша, но в пине надо ВДИ оставить, а озвучку вернуть старую.
По любом претензии не ко мне, а к автору. Просим, просим ...!!, - кричали гости))
Прошивка стоит 2.17 и сменить ее нету возможности, за неимением программатора. И лень 4 минуты на поиск схемотехники оного и еще 12 минут на пайку...Будемс ждать.
Попробовал на грунте прошивку 2.1.8. - не в восторге. Пинпоинтер стал лучше, бессомненно, но основной режим... Потеряно главное средство визуализации находок - сигнограф, который теперь стал бесполезен. Боле-менее ходить можно, только если переключиться в режим "большие цифры ВДИ", но это не то. Откат на 2.1.6. (т.к. от 2.1.7. также радости не испытывал).
Хай! Подскажите, как настроить Nel Sharpshooter с Квазаром? 15см потолок,больше не хочет! И пинпоинт работает наоборот! Постоянно гудит, а к металлу подносишь-молчит))
Вы хоть инфу дайте по вашей нелке. А то получается что кому то нужно искать намоточные данные, распиновку и всё остальное, пока вы ждёте ответ.
Изменено пользователем demonsk
У меня четыре "основных" датчиков из восьми изготовленых))) Есть ещё датчик под полный мост - девятый)))
"Мусорка" понятие достаточно растяжимое: и 3 сигнала на взмах - "мусорка" и 30 сигналов также))) "Только цветные сигналы" или вперемешку с достаточно крупным железом - также большая разница. При "среднестатистической" замусорености (3-5 сигналов "цветом" на взмах) можно и с таким датчиком пробовать, но всё же по мусорке предпочитаю DD24 8 кГц (по НЭПу-"дореформе") или К24 5 кГц (на "царизм"). DD25х30 10 кГц предпочитаю на "черняхах" и как универсальную для прочёсывания "по всему" на неизвесной местности.
Если секрет не говорите, но все же. У вас конденсатор ТХ - 470 нФ.
Для столь низкой частоты передающего контура (4,5 кГц ) нужно намотать проводом (0,4 мм - 0,5 мм) около 100 витков.
Ток при стандартном включении резистора (10 Ом) будет равен 30 мА. Проверил практично.Маловато.
Регулируете ? или применили толстый провод? Или есть какие нюансы намотки катушки на столь низкую частоту?
откуда вы взяли 100 витков ?? у меня тоже датчик 240мм но данные совсем другие ток ТХ 90мА, резистор ~ 5 Ом вот пожалуйста где то полтора года назад делал , было желание сделать FAQ но так руки и не дошли кольцо 240мм.pdf
Изменено пользователем shallun
откуда вы взяли 100 витков ?? кольцо 240мм.pdf
Спасибо, всё верно. Только что проверил програмулькой, ваши данные совпадают. В связи с немножко другими значениями емкости (300 нФ) и диаметра катушки (200 мм) и частоты (4,5 кГц) , у меня получилось около 90 - 100 витков. Теперь знаю к чему стремиться. )
Собрал по плате пчелы,промыл-прошил, все работало (катушки не подключал) музыка-заставка. Отложил на пару дней, сегодня пробовал включать, греется стабилизатор 3,3в и STM32 экран показывает верхнюю строку кубиками, светодиод 2 длинных 10 коротких. Посмотрел под лупой-нет коротышей. Не знаю что он там нашёл на 46 ноге? В чем может быть неисправность?
... сегодня пробовал включать...
Нечего в праздник включать - настраивать . Вот и показывает. )) Завтра будет работать.
может даже быть и сама STM32 , было что то похоже с моим прибором грелась STM и ток потребления без датчика был около 100мА , вылечилось заменой STM32 , отключить дисплей на крайняк и посмотреть сколько кушает , посмотреть по КТ соответствует ли питание заявленному ,просмотреть все внимательно не спеша без паники, чудес не бывает но как било сказано выше, Нечего в праздник настраивать хоть и не суеверный ну что то такое есть .
Будет ли спраделиво для Квазара с полным мостом, при изготовлении резонансного датчика, конденсатор контура ТХ разместить прямо в корпусе датчика. Чтобы не возиться в блоке прибора с коммутацией не играться?
Сегодня залил 2.1.8 немного не привычно но в целом доволен, прошелся по старым местам отлично отсекает металлы, пин тоже хорошо работает, хотя многие пишут что самовозбуждается, пин ставил на 50, работает четко, пробовал закапывать монетку, 25см четко 30см прыгает то в цвет то в чернину, нажимаешь пин и четкое определение цели, ходил на барьере 10, пробовал отпускать до 6 появляются редкие попискивания ну думаю это из за грунта. грунт глина, иногда кубики бегают по экрану ну без звука и это не мешает копу, нужно слушать прибор а не пялится постоянно на экран, ценного ничего места выбитые. пару пуль, гильзы, в целом все устраивает, буду тестить дальше, до этого ходил с 2.1.6 прошивкой, 2.1.7 пищит на ржавое железо постоянно.
Схема с полным мостом как раз делается для того, чтобы избавиться от контурного конденсатора, превратив прибор в широкополосный, нерезонансный, с рекуперацией энергии. Если делать датчик резонансным - нет смысла в полном мосте; если делать полный мост - нет смысла в резонансном контуре...
Т.е. если я захочу сделать датчик, скажем высокочастотное кольцо, то мне нужно настраивать лишь резонанс контура RX на высокую частоту, скажем 18 кГц, а катушка ТХ будет намотана лишь витками "по-толще". Так я понял?
"Фен-шуем" тут вряд ли пахнет, т.к. абсолютно идеально будет работать только прибор с датчиком, спроектированые на одну-единственную частоту, с подобраным оптимальным током накачки, добротностью контуров и прочими другими особенностями.
А тут - кому что и как надо. Как я понимаю, рассказывал: концепция "гибкого" прибора. Приёмная настраивается в резонанс примерно на середину рабочего диапазона (7...9 кГц). Передающая - нерезонансная, ток накачки - регулируемый в широких пределах. Дальше работаем на грунте примерно так: надо идти по чистой местности, сканировать "глубоко", - настраиваем датчик так, чтобы разнос частот между RX и ТХ был максимально малым при удовлетворительной стабильности в работе, ток - максимально возможный, при котором глубокие цели в даном грунте не "сносит в чернину" - имеем глубокий МД с плохой селективностью-дискриминацией. Надо работать "на мусорке", сильно минерализированом грунте, или на высокой частоте - делаем разнос частот побольше, чтобы и приёмная работала, фактически, как нерезонансная, ток накачки по минимуму - получаем неглубокий, но сильно стабильный селективный прибор с отличной дискриминацией. Плюс куча промежуточных вариантов: частоту ТХ можно гнать вверх и вниз от резонанса приёмной, менять форм-фактор датчика (сменные датчики разной конструкции), применяем разные программные фильтры и т.д. и т.п.
